Видимо что то с соединением, сейчас работаетОтвечу по пунктам, как у производителя1. Как заметил Harper, насчет блока питания - неправда, трансформаторные блоки питания как раз не дают помех. А в этом ионизаторе вообще похоже нет никакого блока питания, только множитель, преобразующий предварительно выпрямленные 220В. А если и есть трансформатор (условно), вернее преобразователь, в лучшем случае импульсный, но зачем он там? Что за трансформатор без сердечника?
2. Нужная концентрация аэроионов - не не менее 1000, а от 600 до 50000. Верхний предел почему то производитель не учел, видимо не знал, что тоже нужно. К примеру у люстры Чижевского до 1,500,000 ионов на куб/см, потому и сажал Чижевский людей на 5-7 мин, не более3. Строго по Чижевскому - напряжение на электродах должно быть 100 кВ, и множество игл, люстра подвешивалась к потолку, пол заземлялся, и ионы проходили сверху вниз со скоростью 5 м/сек. Так что ничего общего с ионизатором, сделаным Чижевским тут нет4. Пыль будет не на стене и потолке, а на ближайших предметах, например, на лице и одежде5. Это еще что? :blind:В целом этот ионизатор отличает от других униполярных ионизаторов только присутствие заземления на человеке. Полностью это проблемы униполярной ионизации не решает, кроме того, рекомендуется полчаса в день так сидеть. Но ионами надышаться вдоволь нельзя, ионизация должна быть в нужных концентрациях постоянной, это решают биполярные ионизаторыp.s. Замучали бедного Чижевского, приписывая то, чего он не говорил. Не электроны нужны сами, а аэроионы, обеих полярностей, как в природе, да и почему он показал? Он сделал вклад, но это знали и задолго до него, почти 200 лет какПо поводу путания аэроионов и электронов - полнейшее незнание физико-химических процессов, такого Чижевский не говорилКроме того, Земля - это не 0 вольт, она заряжена отрицательно, и напряженность поля в разных точках Земли варьируется в несколько раз. Надо будет подготовить мне статью об этом
