Концентрация ионов в комнате
Felyx » 06 мар 2019 17:06
Правда ли что в комнате ночью концентрация ионов будет чем ниже, тем выше?
Даже если использовать ионизатор Янтарь?
Felyx
Страна: Zimbabwe [Зимбабве] (zw)
Felyx » 06 мар 2019 18:39
Т.е. чем ближе к полу, тем выше концентрация?
И при работающем ионизаторе Янтарь это тоже действительно?
Felyx
Ionization » 06 мар 2019 19:38
Почему так решили? Обоснуйте. Вообще-то зависит от потока воздуха, основная сила, создается вентилятором, и ионы перемещаются постепенно.
Felyx » 07 мар 2019 01:21
Прочитал статью на вашем сайте, там говорилось про концентрацию ионов в течении суток у поверхности земли в зависимости от высоты: https://ionization.ru/ru/articles/94_Za ... vbliz.html
Предположим, что летом на даче есть возможность лечь спать на полу а можно на высокой кровати.
Можно ли предположить, что чем ближе к полу, тем будет выше концентрация ионов:
1) когда нет ионизатора
2) когда ионизатор Янтарь работает всю ночь в ночном режиме. Или в этом случае вентилятор распределяет ионы равномерно по комнате и концентрация ионов не сильно изменяется в зависимости от высоты?
Felyx
Ionization » 07 мар 2019 05:54
Felyx
ЭТо были данные о природных источниках, из за поля Земли, в жилом помещении под воздействием искусственного ионизатора такого влияния не будет практически совсем.
1 Это касается только открытых пространств, когда от земли 10-20 см
2 Скорее зависит от статики, где сильное электростатическое поле, будет меньше ионов, они поглощаются, т.е. неравномерность не будет связана с высотой. Оптимальнее всего ставить ионизатор на уровне 1-1,5 метра от пола
