Установка ионизатора в промышленном оборудовании
SERGraphics » 29 мар 2015 02:48
Добрый деньУ меня два вопроса1. Можно ли с помощью ионизатора Янтарь 5Х создавать однополярную ионизацию.2. Если да, то можно ли устанавливать ионизатор между воздушным компрессором и краскопультом для зарядки воздушного потока +ионами
SERGraphics
SERGraphics
1. Если изменить программу во FLASH можно получить ионы практически одной полярности.
2. Можно установить, но если краска попадет на иглы, иглы перестанут работать, после того как покроются краской, ионизации уже не будет.
SERGraphics » 29 мар 2015 02:50
Дело в том, что ионизатор планирую установить между компрессором и краскопультом. Краска подается на краскопульт из емкости с помощьью воздушного потока. Ее попадание на иглы исключено.
Вопрос
Насколько сложно изменить программу во Flash и нужно ли?
Как гуру в процессах ионизации скажите, насколько полезна будет установка ионизатора в данном случае. Есть по этому поводу много мнений. В США рекомендуют ионизаторы в покрасочных процессах, аргументируя это тем, что при заряженном ионами воздушном потоке происходит равномерное напыление частиц краски на поверхность изделия. При этом достигается экономия краски от 20 до 35% за счет уменьшения количества слоев напыления до 2-х (обычно напыляют 4, в лучшем случае 3 слоя). Но никакой информации нет о полярности (биполярности) заряда. Что бы Вы порекомендовали? Для информации скрость воздушного потока на выходе компрессора составляет 400-480 л/мин. Подойдет ли для этой цели прибор Янтарь 5Х, каков рессурс его работы в данных условиях без вентилятора..
SERGraphics
SERGraphics Не знаю, в первый раз слышу такое, чтобы ионизатор для этого использовать. Если нужно нагнетать статику, то нужно использовать однополярный ионизатор, если нейтрализовать - биполряный. В зависимости от этого и использовать. Обычно красят в электростатической камере - у Вас такой метод покраски?Можно ли использовать Янтарь-5Х - зависит от вышесказанного, я просто не знаю, как ионизация на покраску должна влиять. Ресурс достаточно большой, ломаться там нечему, только иглы если засорятся время от времени надо протирать.
tythubz » 29 мар 2015 02:50
При производстве ламинированной фанеры для временного прилипания пленки используются ионизаторы. От чего зависит время удержания пленки на фанере после окончания воздействия ионизаторов и каково максимальное время удержания пленки, особенно с нижней стороны, где она может отпасть за счет своего веса.
tythubz
tythubz Зависит от того, насколько сильное поле, интенсивности ионизации, много факторов, можно определить только практическим путем.
Добрый день. Извините, не корректно задал вопрос. Про то, что, много факторов я знаю. По интенсивности: установлено 2 ионниз.сверху и снизу + и -- . U=15kV DC. можно поднять до 30 но появляется корона между иониз. и эффекта это не дает. Мне нужно где-то найти правильную бумагу ,чтобы убедить начальство, что для этой технологии нужны определенные условия: влажность, температура и пр.пр. А так какое-то время все работает (пленка держится в пределах 4мин.), меняется погода и все не больше 2мин. и никто не верит, что это прихоть г.Бога. "Ведь вчера работало!"
tythubz
tythubz писал(а):установлено 2 ионниз.сверху и снизу + и --
Каких? Какие характеристики?
Установлено: генераторы постоянного тока SIMKO ECM 30 P и ECM 30 N вых.напр. 0-30кВ. Макс. вых ток 5мА. макс.вых.мощн 150 Вт. и ионизаторы SIMKO EP- рабочее напр. 30 kV DC. Дальность связи min 20mm lдля 30 kV.
tythubz
tythubz Вообще SIMCO хорошие биполярные ионизаторы, и специализируются на снятии статики, и влажность с температурой не должны так влиять сильно. Может у Вас статическое поле все время разной величины? И ионизаторы не справляются с ним при большой интенсивности?
У нас установлены специальные зарядные ионизаторы SIMKO HDC ,(сходил посмотрел марку на самих ионизаторах.а то первый раз брал данные из паспорта и запутался с переводом) что в комбинации с блоком питания (генератором) составляет электростатическую зарядную систему SIMKO, а для снятия статики с ленты на ней установлены деионизаторы переменного тока напряжением 4 кВ, тоже SIMKO.
tythubz
tythubz Для снятия статики используются там биполярные ионизаторы, а не деионизаторы.Как я уже говорил, Вам надо статику измерять в разное время, тогда можно будет понять, хватает ионизатора для нейтрализации полей или нет.
Добрый день. Объясню весь процесс. Изначально пленка и плита нейтральны, все замеры производим прибором ELECTROSTATIC FIELDMETER SIMCO model FMX-003. После укладки пленки на плиту с двух сторон, набранный пакет проходит между двумя зарядными планками (ионизаторами),на этом этапе все нормально пленка прилипает к плите трудно оторвать.Дальше, через промежуточный конвейер пакет подается в загрузочную этажерку состоящую из четырех этажей. И вот пока эти четыре этажа загружаются (длительность загрузки 3,5мин. Время уменьшить уже невозможно. Как только загрузка заканчивается все четыре пакета подаются в пресс) нижняя пленка отлипает и при загрузке в пресс ее заворачивает.Зимой пленка держалась до 10мин, проблемы начались сейчас когда повысилась влажность воздуха. Деионизатор переменного тока убирает статику с ленты конвейера ее почти нет от -0.03кВ до - 0.1кВ, минус потому,что нижняя плоскость пакета заряжается минусовым полем, остаточное напряжение(баланс иона) на ленте до 38 В. хотя зимой пленка держалась даже без деионизатора.
tythubz
tythubz Добрый день, может Вам попробовать осушить воздух в этом помещении? Не так просто, и не дешево, но стабильности другим образом не добьетесь в данном случае я думаю.
С этим все понятно. Давайте вернемся к началу нашего разговора. Может у Вас есть или Вы знаете где можно найти литературу по технологии ионизации, где указаны минимальные требования для этого процесса.
tythubz
tythubz Вам никто не даст таких данных, их просто нет. Все как я уже говорил, зависит от того, насколько сильная статика в помещении.
