не понятен принцип действия ионизации
ggg » 15 сен 2020 15:27
Здравствуйте.
Подскажите, ионизация происходит следующим образом?:
Электроны вылетают из проводника(электрода) (?или не вылетают??) к которому приложено высокое напряжение и далее выбивают электроны у молекул воздуха с которыми сталкиваются, в результате образуется еще один свободный электрон и положительный ион.
Положительный ион притягивается к электроду и получает от него новый электрон, в результате ион снова становится нейтральной молекулой. А свободные электроны удаляясь от источника теряют энергию и ?присоединяются к положительным ионам и к нейтральным молекулам?.
ggg
Ionization » 15 сен 2020 16:49
Добрый день, вообще под воздействием напряженности электромагнитного поля происходит разрыв молеклы кислорода, в зависимости от полярности на электроде, положительная, или отрицательная часть притягивается. Свободный электрон существует не более, чем 10 в минус 8 степени секунды, образуется ионный кластер, все это в статьях на сайте у нас есть. Вот в зависимости от полярности электрода будет зависеть, какой полярности вылетит ионный кластер.
ggg » 15 сен 2020 21:42
А та часть(ион), которая притягивается к электроду, в случае если это положительный ион(а электрод отрицательный), то он получает новый электрон из электрода и как бы отлипает от него? А в случае с положительным электродом если притянулся отрицательный ион(электрон), то он получается влетает в электрод?
ggg
Ionization » 15 сен 2020 22:11
Противоположный знак притягивается электродом, и нейтрализуется
ggg » 15 сен 2020 23:03
А как нейтрализуется именно(что там происходит за процесс), не так как я написал выше?
ggg
Ionization » 16 сен 2020 07:13
остаются нейтральные молекулы, или электрон притягивается, все происходит в пространстве поля, непосредственно "влипания" в электрод нет обычно, хотя и бывает взаимодействие, например при неверной форме импульса, за счет этого иглы могут быстро выгорать, т.к. расходуется материал. Среда слишком нестабильная, и все происходит слишком быстро, чтобы все происходило последовательно и по одному варианту. При нейтрализации же вырабатываются миллиарды кластеров другой полярности, в большинстве случаев взаимодействие происходит между ними.
