Поясните пожалуйста назначение кнопок Янтарь
BuGzZ » 29 мар 2015 01:42
Прочитав в инструкции назначение кнопок на пульте запутался ещё больше.Пояснитепожалуйста простым языком назначение кнопок. А ещё у меня есть предложение для вас: вместо кнопок, функция которых изменять обороты вентилятора, концентрацию....., можно сделать один регулятор с метками объёма помещения от минимального до максимального, котрый может осилить прибор. или соответствующие кнопки для ду. выставляя тот или иной объём прибор будет сам выставлять концентрацию и скорость вращения вентилятора.тогда не надо будет заморачиваться раздельно выстовляя скорость и концентрация. вот такая идея.
BuGzZ
BuGzZ » 29 мар 2015 01:48
И вот, что ещё заметил: при работе в среднем рещиме, после нажатия на кнопку SLEEP ничего не происходит, хотя эта кнопка отвечает за ночной режим. Значит как минимум обороты вентиоятора должны уменьшиться.
BuGzZ
игорь » 29 мар 2015 01:48
BuGzZ пуль то от телевизора))так что не замарачивайтесь с кнопками))регулирует скорость вентилятора да и хорошо))
игорь
BuGzZ
BuGzZ писал(а):Поясните пожалуйста простым языком назначение кнопок
В ветке оп ионизатору Янтарь-5А были пояснения по кнопкам пульта ДУ, Вы скажите, что именно не понятно? Некоторые кнопки в новых прошивках мы отключили, потому как необходимости в них большой нет, а вопросов все больше. Самое главное - это режимы изменения оборотов и концентрации - от 0 до 9, и включение/выключение. Остальное касается больше настройки параметров ионизатора, которые устанавливаются при помощи счетчика аэроионов.
BuGzZ писал(а):вместо кнопок, функция которых изменять обороты вентилятора, концентрацию....., можно сделать один регулятор
Регулятор установлен в ионизаторах Янтарь-5Е и Янтарь-5К, в Янтарь-5А не устанавливается, и не планируется. Что касается меток по площади помещений - сделать этого нельзя, т.к. считать по площади - не совсем верно, влияет отделка помещения, количество рабочих мест, и т.д.
Вот именно концентрация меня и интересует. увеличивая скоросто вентилятора так же увеличивается концентрация?или концентрацию можно регулировать другой кнопкой? если да то как определить на сколько я её изменил.и какова она сейчас (имеется в виду выробатывается)
BuGzZ
BuGzZ Концентрацию можно регулировать кнопками Volume +/-, но после отключения ионизатора настройки собьются. Чтобы внести изменения в ПЗУ ионизатора, надо войти в режим настройки через пароль.В данном случае после выключения прибора все вернется к заводским настройкам
Anatoly » 06 янв 2016 14:57
Здравствуйте,
я приобрел ионизатор ЯНТАРЬ-5А ( с пультом ДУ) (зав. № 67425, дата выпуска 120314).
Прибор работает.
НО, - надписи на пульте совсем не соответствуют тем, что приведены руководстве.
НЕ могли бы вы сообщить соответствие клавиш - их истинным функциям ?
На моем пульте надписи следующие (привожу в порядке следования сверху-вниз) :
PWR
↓ VOL ↑
BAND SOURCE >/||
PROG
Anatoly
Ionization » 06 янв 2016 15:20
Anatoly
это новые пульты на 5А, не успели инструкции еще сделать
PWR – выключение
4 клавиши - влево и вниз - убавить скорость (10 градаций)
Вправо и вверх - прибавить скорость (10 градаций)
Vol вверх - прибавить ионизацию
Vol вниз - убавить ионизацию.
Band Prog и Source – зарезервированы для устройств с обратной связью, в штатном режиме не используется
Play/Pause – дублирование режима включения ионизатора.
В личку тоже отписали Вам
Anatoly » 07 янв 2016 08:58
Спасибо за быстрый ответ !
Хотел заметить, что как я понял - клавиши :
<< >> - включают сразу минимальный или максимальный режим (соответственно),
а ↓ ↑ - позволяют производить плавную регулировку скорости (10 градаций)
И если позволите, еще вопросы:
1. вы пишете, что:
А как это работает - просто включить-выключить ионизацию ? Или при регулировке ионизации тут происходит процесс аналогичный регулировке скорости - с каким-то шагом и с какими-то градациями ? Т.е. - поясните этот момент, пожалуйста..
2. Еще я заметил, что при регулировке скорости изменяется и мигание светодиода:
вначале он мигает 1-кратно, а где-то после 4-й или 5-й ступени начинает мигать 2-кратно. В связи с этим вопрос - регулировка скорости также и меняет концентрацию ионов или нет ?
Anatoly
Ionization » 07 янв 2016 09:27
Anatoly
По стрелкам да, верно
1. Там 9 уровней ионизации, по умолчанию стоит 8 уровень, т.е. можно убавитть например значительно, но на малых уровнях 1-3 вообще может не быть аэроионов. Функция эксперементальная, на деле использовать большого смысла нет.
2. Светодиод моргает при изменении скорости в вариантах без пульта. Здесь этого нет, Вы же сами знаете, какую кнопку нажимаете на пульте, а в варианте без пульта только последовательно кнопкой режим выбирается.
Anatoly » 08 янв 2016 09:55
Понятно. Спасибо..
В таком случае, скажите еще, пожалуйста, :
1. как можно оценить (понять) - на каком уровне ионизации будет находиться прибор, если воспользоваться кнопками :
Vol вверх, Vol вниз - ? Как я понимаю - это можно сделать только, считая количество нажатий кнопок, и соответственно в уме вычислять ? (т.е. нажал, скажем на Vol вниз 3 раза, значит концентрация снизилась на 3 ступени)
2. в некоторый момент светодиод гаснет. это о чем-то говорит или нет ?
3. работает ли ли функция "Включение\выключения индикатора" (светодиода) ? (как указано в инструкции для старого варианта пульта ДУ)
4. регулировка производительности (при изменении скорости вращения вентилятора) - меняет ли также и концентрацию ионов или НЕ меняет ?
Anatoly
Ionization » 08 янв 2016 11:17
Anatoly
1. Да, но позиций всего 10, кроме того, есть минимальный и максимальный режим, а так же кнопкой на ионизаторе можно выбрать 1,5 и 9 уровни
2. В дежурном режиме гаснет, и при работе одна из прошивок была, чтобы спать не мешало
3. Нет, этот режим не стали использовать, потому как вывести обратно не выключая прибор не получается
4. Меняет, чем больше поток воздуха, тем больше ионов и дальше они распространяются
Anatoly » 10 янв 2016 10:23
Спасибо за ответ.
Скажите, пожалуйста, :
1. частота мигания светодиода - как-то связана с установленной концентрацией ионов ? (как было указано в старом руководстве-Режимы работы ионизатора:
а) минимальный--светодиод светится постоянно,
б) средний--светодиод светится постоянно с одиночным подмигиванием,
в) максимальный--светодиод светится постоянно с двойным подмигиванием,)
2.Как я понимаю, - функция изменения концентрации ионов с пульта ДУ - фактически не работает.
Или скажем - ею неудобно пользоваться. Поясню-почему я так думаю:
- при первом же нажатии на Vol вверх светодиод перестает светиться совсем (независимо от режима работы),
- регулировать концентрацию можно только в сторону уменьшения (светодиод не гаснет) -- ?
Если я не прав, - поправьте меня.
Anatoly
Ionization » 10 янв 2016 15:56
Anatoly
1. Нет, не связана никак. Скорее, это метки при настройке прибора.
а-б-в как я уже говорил, относится к варианту без пульта ДУ
2. Почему, работает, но больше в сторону уменьшения концентрации. Практической надобности в ней нет, но работает.
Светодиод гаснет - в одной из версий прошивок так сделали, чтобы было понятно, что настройка изменена, на 1 уровень выше
По умолчанию концентрация на предпоследнем уровне чуть ниже максимального
Anatoly » 10 янв 2016 17:09
Понятно. Спасибо.
Вопросов больше нет.
Последнее - просьба - выложите, пожалуйста, обновленную инструкцию для варианта с новым пультом ДУ.
Чтобы ее можно было скачать.
Anatoly
Ionization » 10 янв 2016 17:22
Инструкцию сделаем в ближайшие недели 2, еще на новые приборы сразу
