Ионизатор своими руками
TuLiss » 29 мар 2015 01:42
В общем понимание, что ионизатор вещь полезная сомнений нет. Но вот денег то же нет )+ Зато есть голова и прямые руки, собственно наткнулся на ряд схем ионизаторов, как пример :
http://bape3.org/modules.php?name=News& ... e&sid=1547
Хотелось бы услышать отрицательные и положительные отзовы =)
TuLiss
TuLissи где там схемы? Какой то варез, и всеМожет голова и прямые руки и есть, но хороший ионизатор самому не сделать1. Нужна измерительная аппаратура по настройке ионизаторов, проверять на озон, электромагнитные поля, концентрацию аэроионов2. Хорошо знать теоретическую часть, для того хотя бы, чтобы подвижность ионов была нужная3. Сами почти на 100% если и сделаете что то, это будет униполярный ионизатор
TuLiss » 29 мар 2015 01:45
(http://bape3.org/modules.php?name=News& ... e&sid=1547)вот тут просто почему рядом со знаком & встал знак ; уберите его. те News&file а не News&;fileСхему кинуть не могу =)P.S Что значит униполярный? (те вырабатоватся будут только один вид ионов???)1) Диодная сборка КС405;2) Стабилитрон КУ202Н;3) Стабилитрон КС680А;4) Резистор 3кОм;5) Плавкий предохранитель на 0.5 А (Не пренебрегайте! Менять потом диоды выйдет дороже!);6) Конденсатор 0.22x400 В;7) Ферритовый стержень 2000НН, длинна 50 мм, диаметр 8 мм;Резистор R1 нагревается, но это нормально, ведь озонатор должен работать 15-20 минут и не больше!При изготовлении трансформатора следует быть предельно осторожным.... Это основная деталь.Намотка производится слоями, виток к витку. Так же необходимо изолировать каждый слой фторопластом. Например лентой ФУМ.Не используйте изоленту! Её пробивает, даже если наматывать в несколько слоев. Первичную обмотку трансформатора необходимо наматывать поверх вторичной.Первичная обмотка содержит 20 витков провода диаметром 1 мм. Вторичная обмотка содержит 5000 витков провода диаметром 0.14 ммЖелательно электроды расположить внутри трубки или шланга, с одной стороны которого закрепить вентилатор... (Это очень удобно для лечения ангины например!)Если же вы просто желаете обеззораживать помещение, то можно просто вентилятор направить на электроды.
TuLiss
TuLissДА, так схему видно. Вообще по описанию, автор хотел сделать озонатор, а не ионизатор. Но озонатор использовать в присутствии людей - опасно и безграмотно. Озон убивает не только бактерии, но и все живое, а после грозы если он и бывает, то всего на несколько минут и очень мало. Но по этой же схеме можно собрать и ионизатор, но униполярный, только на одну полярность аэроионов, а нужно обе полярности....Кроме того, ионизация должна проводиться все время, пока человек в комнате, а озонация минут 10, но людей в помещении быть не должно. Можете собрать это, но смысла большого в этом я не вижу, нужно еще иглы сделать будет, или использовать какие готовые. Но без счетчика аэроионов Вы никогда не узнаете, сколько аэроионов дает Ваш экземпляр
А что можно сказать про ионизацию в кондиционерах? В данный момент можная нынче реклама от филипс и других производителей, как дело обстоит там?P.S И что можно сказать , о моджных нынче ионизаторов для ПК?
TuLiss
TuLissИонизация в кондиционерах униполярная, и поток воздуха там обычно направлен вниз, как будут по комнате распределяться ионы я не знаю, не измерял. но думаю, что они будут только рядом с кондиционером. Вообще кондиционер - это плохая вещь, особенно тот, что гоняет тот же воздух из помещения, если нет притока воздуха извне, это грозит различными заболеваниями, ведь такой воздух прогоняется через кондиционер, и выходит полностью мертвым, а внутренняя ионизация не решит проблемНасчет ионизаторов для ПК - какие именно? Вообще изначально все ионизаторы позиционировались в первую очередь как для ПК
Teddy » 29 мар 2015 01:45
Года 3 назад тоже пробовал собрать люстру, в итоге получил пренеприятнейший запах, через час люстра приказала долго жить, на этом и забросил :)
Teddy
