Выбор воздухоочистителя
Kvarkk » 29 мар 2015 01:45
Ionization писал(а):МДФ ничем не лучше
Ну так говорят, что при производстве МДФ используется не эпоксидка, а натуральная смола лигнин (тпа безвредная).
Kvarkk Ну там может и используется натуральная смола, но я не думаю, что кроме смолы там ничего нет.
shishimor » 29 мар 2015 01:45
Kvarkk писал(а): в комнате 10 кв.м за сутки выкуривается пачка дешевых сигарет
т.е.одна сигарета в час, она загрязняет 30кубов воздуха, очевидное решение-поставить вытяжку на 60куб/час, и оклеить клмнату виниловыми обоями (в бумажных смола оседает, а ее будет 150-200мг/день, в одной Приме смол 16мг, половина в воздух идет, так что за пару месяцев стены капитально засрутся, нужен будет ремонт). Очиститель-лишь приятное дополнение!По поводу ДСП, МДФ и т.п. Не понимаю почему в нашей стране с ее лесами вестись на такое дерьмо. Берите мебель из массива! Здесь более чем уместна поговорка про дешевые вещи, только расплачиваться будете еще и своим здоровьем (грубо говоря, каждый день проведенный в обществе ДСП, сокращает жизнь на полдня). Вот в МСК отселили и взорвали фенольный дом, а ведь голый ДСП не лучше!На худой конец, если уж обзавелись сей "радостью", проследите чтоб не было открытых поверхностей, допустима лишь пара кв.см. Все сколы замазывать нитролаком, особенно смотрите на заднюю стенку, торцы могут вонять до 10 лет!
Griefus » 29 мар 2015 01:45
to IonizationВыбросить можно, но как тогда ремонт делать? Надо выровнять пол в доме с деревянными перекрытиями. Кроме ДСП ничего не подходит. Сам не знал его вред, пока на себе не ощутил(жду экологов, чтобы окончательно подтвердили). Если его обработать, как заметил shishimor, например лаками,красками,линолеум потом - концетрация снизится. А вот с остатком до конца справится ли Дайкин? И что же тогда если не фотокатализ поможет кроме этого? Никогда бы не подумал, что так сложно выбрать очиститель воздуха...
Griefus
Griefus писал(а):Выбросить можно, но как тогда ремонт делать? Надо выровнять пол в доме с деревянными перекрытиями. Кроме ДСП ничего не подходит. Сам не знал его вред, пока на себе не ощутил(жду экологов, чтобы окончательно подтвердили). Если его обработать, как заметил shishimor, например лаками,красками,линолеум потом - концетрация снизится. А вот с остатком до конца справится ли Дайкин? И что же тогда если не фотокатализ поможет кроме этого? Никогда бы не подумал, что так сложно выбрать очиститель воздуха...
Кроме ДСП может подойдет влагостойкая фанера? Она по идее более экологична. А с выбором очистителя по-моему все ясно - надо дождаться "Янтаря" :). По крайней мере, я так для себя решил. Не сочтите за рекламу.
Vostok » 29 мар 2015 01:45
Сам курю. Никак не брошу. Пока пользуюсь "Янтарь"+"Севеж-80" -неплохой эффект. Но 2 прибора - это не очень удобно. И еще: не нравится грубо и несимпатично изготовленный "Севеж", хотя работает. Новый "Янтарь" и будет два в одном (даже вернее три в одном,с учетом угольного фильтра). Да еще:если кто купит "Севеж",сразу снимите боковые крышки и уплотните посадочные места вентиляторов.Это несложно - колечко из поролона для окон. Тогда тяга через фильтр будет значительно выше. А может у меня просто забыли уплотнить. зарплату выдали с утра:D
Vostok Как много курите и в каком помещении? Насколько быстро "Севеж" фильрует дум от одной сигареты? Есть ли запах озона? Очень интересно узнать, все-таки стоит он в разы меньше Дайкина. Правда, производительность почти на порядок меньше, вот что настораживает...
у меня в большой Московской квартире оба прибора (Аэролайф из Липецка, там дизайн получше) и как ни странно эффективность близка, ведь Дайкин разлагает за 1 проход 3-4% дряни, а Севеж заявлен 30-40%, катализатор у него заметно лучше ( правда и воняет выхлоп сильнее)Прокачка тоже не сильно различна, в основном Дайкин на режиме 120куб, 420кубов включаю редко, а Аэролайф 60. Правда Дайкин лучше ловит мелкую пыль, там эл.статический блок, да еще ионизация, хоть униполярная но тоже сон улучшает. В детской он выгоднее.Думаю купить второй Севеж в прихожую, повешу над дверью, ночник прикольный будет:)
Kvarkk писал(а):Кроме ДСП может подойдет влагостойкая фанера? Она по идее более экологична.
верно, я так и делал в своей новостройке, только посадил фанеру на слишком толстый битум, тот начал вылезать в щели и вонять. Я тогда заклеил все швы алюминивым скотчем-все отлично!
shishimor писал(а):Дайкин разлагает за 1 проход 3-4% дряни, а Севеж заявлен 30-40%
Откуда такие сведения, если не секрет? На сайте Дайкина я ничего подобного не видел.
В описании "Севеж-45" (http://www.vozdyx.ru/shop/product.php?id=1) прочел следующее: "фотокатализатор нанесен на пористый стеклянный фильтр, который не нуждаются в замене". А почему, интересно? В Дайкине, например, его надо менять. Теперь вопрос к вам, Айдар: в вашем новом очистителе воздуха надо будет менять катализатор?
Если уж на то пошло, какова будет в очитителе "Янтарь" эффективность очистки за 1 проход?
Kvarkk Не мог ответить раньше. Сколько курю - не важно. Важно объем помещения и время очистки. Кухня 6 кв.м. - хрущевка. Минут 20 необходимо на максимальной скорости. Шумит, кстати сильно на максимальной. Озона в катализе нет. Я озонаторами раньше занимался: запах знаю.
Я уже начинаю себя чувствовать дураком, позарившимся на громкое имя Daikin... :(
Подумал вот, а что если в Дайкине заменить УФ-лампы на более мощные? По идее, должна повыситься эффективность фотокатализа. Есть у кого-нибудь мнения на этот счет?
Kvarkk Пористый стеклянный фильтр - хороший катализатор, но дорогой. Хоть и называется вечным, но сами понимаете, кроме того, такой катализатор совсем не задерживает пыль.Катализатор в нашем очистителе расчитан на 7 лет, раньше менять не придется.Эффективность очистки за 1 проход - 45-50% у нас получилось, но надо помнить, что это величина не главная, т.е. на нее можно влиять, фотокатализ - процесс химический, и время разложения напрямую связано с потоком воздуха, поэтому для катализатора не нужен сильный поток. Если говорить о Daikin - посмотрите какие лампы, но их замена вряд ли поможет, т.к. самого катализатора на подложке не много, и он обработан, чтобы эффективность была ниже, но за то и запахов почти нет.
Kvarkk писал(а):дураком, позарившимся на громкое имя Daikin
Дайкин первопроходец фотокатализа, снял сливки на дорогих продажах, но это разработка 5летней давности и теперь есть более эффективные модели, в т.ч. отчественные. Цены тоже снижаются, что естественно.
Ionization А в вашем катализаторе тоже апатит титана? Как насчет платины, она вроде в Севежах есть и повышает эффективность для некоторых загрязнений.
Kvarkk Двуокись титана, добавки платины, золота, палладия.
Ionization писал(а):Двуокись титана, добавки платины, золота, палладия.
Отлично, значит на Севеж можно забить и ждать Янтарь. Надеюсь, скоро смогу его приобрести.
Kvarkk Только у меня большая просьба ко всем, сравнивая различные приборы с нашими, будьте аккуратнее, без категоричности, а то действительно скажут, что сами спрашиваем, сами и отвечаем на свои же вопросы...
Ionization Дайте мне ваш новый воздухоочиститель, и я его поругаю :)
хочу заметить что модераторы форума слишком затянули выпуск своего прибора, отчего сами и пострадают в первую очередь.Конкуренты их догоняют и перегоняют, сочетание фотокатализа, угля и биполярной ионизации освоили не менее 4 производителей на нашем рынке, наверно и еще есть. Там есть реально добротные и мощные конструкции, качественные вентиляторы (больное место в данном случае), современный дизайн.Так что не думайте что рынок свободен...
shishimor А можно поподробнее? Какие у нас на рынке есть воздухоочистители с биполярной ионизацией?
shishimor писал(а):слишком затянули выпуск своего прибора, отчего сами и пострадают в первую очередь
Я не вижу никакой связи. Насчет современного дизайна - это Вы про пластиковые Electrolux или Daikin например?
Поздравляю всех участников форума с наступающим Новым Годом. Желаю удачи, чистого воздуха и здоровья! Встретим Новый Год во Владивостоке, потом передадим его всем вам:beer:
Vostok C наступающим! :) У вас наверное уже через несколько часов наступит :beer:Что то кого не спрошу, до 10го отдыхать не собираются, как обычно, интересно, почему?
Ionization Потому что есть бизнес не терпящий остановки. У меня:работа на радио и 10 квартир с квартирантами (постоянный контроль).
полезные советы по выбору очистителяhttp://www.air-purifier-power.com/buy-air-purifier.html
diver » 29 мар 2015 01:45
Люди,помогите с выбором воздухоочистителя для квартиры.Супруга занимается маникюром,наращиванием ногтей(гель,акрил) на дому.Запах ужасный,а вреда наверное немеренно,да еще ребенок склонен к аллергии. Подскажите какой очиститель лучше купить,ОЧЕНЬ НАДО!!!! Спасибо заранее за Вашу помощь.
diver
diver В 1 очередь нужно сделать хорошую приточно-вытяжную вентиляцию. Без этого Вам ничего не поможет. А вообще, нельзя этим заниматься дома...
