Так он вообще то, и без скидки стоит примерно столько же.Кроме того, есть Ваше же сообщение, датированое 2мя неделями ранее тутПричем сообщение один в один, предполагаю, что сами же и продаете их в этом магазине, зачем писать дважды одно и то же??len писал(а):Теперь самое интересное: нам дали огромную скидку – не поверите – 25%, т.е. мы купили его за 600 у.е
А куда денутся вирусы, химические загрязнители, например тяжелые металлы, различные фенолы? Неужели не замерзнут? Да и если допустить такое, не будет ли вода собираться пузырьками в толще льда, как это и бывает обычно?Guest писал(а):А вот замораживание, НЕ ВСЕЙ, а частично. Потом сливание незамёрзшей половины и растапливание замёрзшей, кот. и готова к употреблению - вот это уже имхо довольно таки сильная очиска
Ну 56 квадратов у 704го они тоже хорошо загнули, не справится он с такой площадью.Danster писал(а):меньше обслуживаемая площадь (25 квадратов, 180 кубов в час --> 56 / 420)
считали формально: при потолке 2.5м объем будет 140кубов, на турбо режиме Дайкин сможет прокачать 3 объема в час, что и требуется по японским нормам. Другое дело, что так он быстро загнется, шуметь будет как пылесос и эффективность низкая. Реальная площадь обслуживания втрое меньше, около 20мIonization писал(а):Ну 56 квадратов у 704го они тоже хорошо загнули, не справится он с такой площадью
Замёрзнет всё, но в первую очередь будут замерзать (кристаллизироваться) чистые молекулы воды, а потом уже при более низкой температуре принудительно и водичка с фенолами, тяжёлыми металлами и химией, вирусы не знаю, но вполне возможно что тоже... Вот и нужно снимать когда замёрзло только половину воды, незамёрзшее слить (всю гадость). После разморозить весь "девственный первак" и наслаждаться чистой водой. К тому же говорят она, если разморожённая, ещё и структурированная, что полезнее...Ionization писал(а):А куда денутся вирусы, химические загрязнители, например тяжелые металлы, различные фенолы? Неужели не замерзнут?
Это почему? Температура замерзания воды выше, чем тяжелых металлов и т.п.? В чем заключается сам физический процесс?Насчет структуры - разве жидкое вещество имеет какую то структуру, в отличие от твердого, кристаллического?Load писал(а):в первую очередь будут замерзать (кристаллизироваться) чистые молекулы воды
Дело имхо не в "температуре замерзания" тяжёлых металлов и т.п., а именно в особенности кристаллизации. Кристаллы сначала наверное хотят быть чистымиIonization писал(а):Это почему? Температура замерзания воды выше, чем тяжелых металлов и т.п.? В чем заключается сам физический процесс?Насчет структуры - разве жидкое вещество имеет какую то структуру, в отличие от твердого, кристаллического?
А как Вы это проверяли? Какими приборами тестировали? Каков принцип основной очистки?klimatmaster писал(а):навороченный Euromate Grace Mediamax по нашим экспериментам примерно в 5 раз быстрее практически убирал последствия накуренности в небольшом помещении
Можно подумать, в Euromate электростатика сверхсложнаяklimatmaster писал(а):простенькая электростатика, простейший пылевой фильтр, затем "изюминка" - фотокаталитические кассеты, освещаемые УФ-лампами...
Обоснуйте технически в течение дня, иначе уберем такие необоснованные утверждения. Не хорошо расхваливать что то, опуская другие товарыGuest писал(а):Модели от Euromate лучше, но и много дороже, их выберут хорошо обеспеченные люди
Ну например в Daikin ионизатор униполярный, угольник фактически просто стоит, чтобы был... Насчет лучший - через полгода будет видно, какой лучший думаюне помню кем регистрировался)) писал(а): а что по твоему комлексный очиститель?какой лучше дайкина?
