Очиститель воздуха с ионизатором Elenberg AC-1600
Bugs Banned » 29 мар 2015 01:42
Недавно подарили такой очиститель, но т.к. я не доверяю творениям эльдорадо решил его разобрать. Инструкция собственно говоря никакая.:mad: При вынимании фильтров сразу обнаружилось, что с угольного фильтра не снята упаковка.:insane: Все фильтры имееют каталожный номер (всего три фильтра, грубой очистки, нера и угольный), видимо не собственной их разработки, а от кокого то другого очистителя. На удивление внутри все оказалось сделано нормально, корпус внутри покрашен какой то краской, на ощупь похожа на пенопласт, фильтры прилегают плотно к корпусу, пайка на платах выполнена так же качественно, вся проводка - проводок к проводку. А где же главный виновник разбора изделия... а вот же он (анионный генератор) затаился на корпусе, представляет из себя меленькую коробочку с 3-мя проводками, на конце одного какаято кисточка. Читаем, что на нем написано... F2MM и адресок есть _http://www.sunyou-china.com/yw/flz-fp-5.asp вот он какой (справа) - аленький цветочек.:blind:Хотелось бы узнать, что думают специалисты по поводу этого китайского творения (анионного генератора).
Bugs Banned
Bugs Banned Ну а что можно думать о нем :) Или не работает вовсе, или... Есть напряжение высокое на иглах? Или нет там игл?
Bugs Banned » 29 мар 2015 01:48
игл там нет, есть проводок с кисточкой на конце :)тем не менее на сайте характеристики приведены и целая куча китайских сертификатов, и судя по заявлениям на сайте - контора серьезная.:)Опыт с расческой работает, но с точностью до наоборот, т.е. если ее зарядить и поднести в воздушный поток, то заряд на расческе продолжает жить намного дольше чем с выключенным "ионизатором".
Bugs Banned
Кисточка из проводов как раз и выполняет скорее функцию игл там. Достаточно паршивое, но простое решение, в BORK так сделано.По опыту с расческой - там же униполярный ионизатор, все верно. значит он работает. Как пользоваться этим - решать уже Вам
Ну у борка нет своей элементной базы, так что вполне возможно, что в нем стоит точно такойже ионизатор. Вроде разобрались, что вреда такой ионизатор не представляет, тем более воздушный поток идет вверх. А вот интересно можно ли его как нибудь усовершенствовать... ведь китайские поделки этому хорошо поддаются...
Bugs Banned
Bugs Banned У Эленберга своей элементной базы так же нет, все таки, по моему эти бренды одного и того же уровня
Storm » 29 мар 2015 01:48
Немного вмешаюсь. Эленберг приличная контора в том плане что качество техники у неё хорошее, другое дело эксплуатационные характеристики. Тут к сожалению у них просматривается хромота, и скорее всего потому что они стараются производить дешёвый продукт. Т.е. там где у аналогичных приборов стоит электронное управление Эленберг поставит механическое ну и всё в том же духе. Т.е в конечном счёте всё ведёт к снижению цены.
Storm
не помню кем регистрировался)) писал(а):а мне скажите пожалуйста что это за контора вообще?
Торговая сеть Эльдорадо продает их, и делает ставку на них. А чья - это очнь большой секрет, такой же, как и BORK, но тот к Электрофлоту так же привязан
vadim » 29 мар 2015 01:48
Купил очиститель Elenberg АС-1600, после 3-х месяцев работы решил разобрать посмотреть состояние фильтров, обнаружил что с угольного фильтра не снята упаковка. Снял с угольного фильтра упаковку, все собрал по инструкции, обнаружил еще одну проблему вентилятор вращается не в ту сторону (лопатки наклонены в сторону вращения получается что он нагнетает воздух в центр а не отбрасывает к периферии как должно быть по моему мнению), т.е. он нагнетает воздух в фильтрующий блок а не просасывает через фильтры, да и раньше было подозрение, что что-то ненормально,собственно из-за чего все и затеял. Прошу подсказать способы устранения проблемы.
vadim
vadim А что в нем еще есть кроме угольного фильтра? Какова была его стоимость?
Все то же самое что и в других очистителях АС-1600 (см. сообщения предыдущих авторов), я лишь сообщил о своей проблеме. Стоит 3500 р.
vadim
Сообщение выше - мое :) так небольшой отчет о непрерывной работе сего девайса в течении примерно 3-х месяцев.Насчет нераспакованного угольного фильтра я предупреждал в самом начале топа.Теперь мне тоже интересно, где взять на него фильтры, HEPA уже почернел изрядно.А да... крутица вентилятор должен по часовой стрелке, ежели смотреть на фильтры (на вид спереди). а если крутица в обратную сторону, то возможно что клема стоит не той стороной (я не помню какой там двиган переменного тока или постоянного).
Bugs Banned
Guest писал(а):Стал немного генерить озон
Исправилось выкл/вкл прибора
Bugs Banned
Лично мне не мешает, но и толку думаю тоже мало.
Bugs Banned
шумность зависит от скорости вентилятора, эффект тоже от него же. никакой ионизации я не чувтвую, да и наверно пользователи других приборов тоже, ну не чувствуеЦа она, а вот пыли стало намного меньше
Bugs Banned
Вот посоветовать не могу, это надо со специалистами консультироваться, могу только сказать, что в моей комнате много всяко ворсистых вещей от которых много пыли и у меня началась аллергия на пыль, щас она прошла и мой компьютер тоже это заметил, который работает как пылесос, теперь в нем оседает намного меньше пыли чем было, но хучу отметить и тот факт, что очичтитель работает у меня круглые сутки причем на самой маленькой скорости только ночью. Вообщем покупать думаю его нет смысла, лучше задуматься над чем нибудь посерьезней...
Bugs Banned
Вот у меня он опять начал генерить озон, причем уже сильно и вкл/выкл не помогает.
Bugs Banned
Саша О. » 29 мар 2015 01:48
Господа, не считайте себя умнее производителя. Все угольные фильтры всегда запаковывают чтоб они не деактивизировались в магазиине и на складах, тоесть не стали абсорбировать запахи и прочие пакости раньше чем вы его купили. Это во первых.Во вторых, вентилятор, точнее центробежная турбина, при любом направлении вращения дует от центра наружу, однако в одном направлении вращения она дует сильнее но шумно, при другом - тише и слабее.
Саша О.
Петрыкин Артур » 09 окт 2015 20:09
подскажите каталожные номера фильтров иди где их купить ?
Петрыкин Артур
ThorCew » 25 апр 2016 23:44
Так не охота тратиться, но как вспомню, что творится с кожей от того, что воздух пересушен. Вот придумала, что с мужем сделаем своими руками, только как, не представляю... В интернете посмотрела, предлагают только декоративные прудики, но толку от них не меньше, чем от таза с водой.
Подскажите, как сделать увлажнитель воздуха своими руками?
ThorCew
Ionization » 26 апр 2016 06:36
ThorCew
сами не сделаете правильно, купите VENTA увлажнитель например лучше.
