Кондиционер будет нейтрализовать аэроионы, но ионизатор их постоянно вырабатывает, да и существуют они в среднем до 5-8 секунд. Так что ионизация будет независимо от того, работает кондиционер или нет, аэроионы успеют сделать свое дело до того, как будут нейтрализованы.Отличие воздуха в комнатах с кондиционером и без таково1. В комнатах, где работают кондиционеры, количество бактерий и грибков может быть в 5-6 раз больше2. Воздух в кондиционируемом помещении как правило, полностью деионизирован, т.е. если в обычной комнате все же может быть 50-150 аэроионов в куб. см, то в кондиционируемом этот показатель близится к нулюGreen Eyes писал(а):А как же нужные нам ионы?
Нужно иметь ввиду, что ионизатор тоже имеет не бесконечный ресурс по своей эффективности, если у Вас за окном будет пыльная буря, а Вы откроете форточку, никакой ионизатор Вам не поможетGreen Eyes писал(а):то по крайней мере зимой будем защищаться от пустынной пыли и бактерий при открытом окошке
Судя по их количеству в лесу, и учитывая например большие размеры муравьев, жуков, при том, что там хорошая ионизация, думаю, что будет влиять на них тоже положительно. Что же делать, они тоже живые организмы,насекомые, которые кстати, еще более чувствительны к качеству воздуха, именно обменом веществ и ограничивается размер насекомых, ведь у них нет кровеносной системы, поэтому и нет например жуков размером с кота...Но сильно их поголовье навряд ли увеличится, нужно с ними бороться иными способами, выяснить причину их появления.По поводу мебели - из чего она у Вас? Мебель практически у всех не натуральная. Ионизатор снимает электростатику как раз, просто для уменьшения пыли нужно будет делать тщательнее влажную уборку. Малышу ионизатор не повредит, я думаю, Вы и так постоянно убираетесь, ведь для него это очень важно. Лучше пыль убрать потом с той же мебели, чем дышать ею, ведь в отличие от люстры Чижевского, биполярные ионизаторы не загрязняют так предметы, и не портят их.По поводу транспортировки - если Вы посмотрите последние страницы, проблем вроде таких не было, мы пакуем лучше, конструктив сейчас более надежный, люди умудряются уронить ионизаторы со стола, сейчас даже деревянные корпуса не растрескиваются. В любом случае, мы несем ответственность за качество доставки, нет ни одного пострадавшего клиента, с которым мы бы не решили такие проблемы. Посылки нормально доходят в Америку, Европу, Азию, и Австралию.Green Eyes писал(а):А может ли ионизатор как-нибудь положительно или отрицательно воздействовать на ползающих или летающих малюсеньких мошек
В банке, откуда делается перевод, знают, как это все правильно сделать, кроме того, условия часто несколько разные. Если выберете этот способ перевода, я Вам дам реквизиты валютного счета. Но честно говоря, было бы проще через систему мгновенных переводов, т.к. с Вас за перевод возьмут минимум 20 долларов, и еще Intermediary bank может взять как минимум 20 долларов плюс к этому. Все потому, что нет прямых корреспондентских счетов между нашими банками, не часто идут переводы из ОАЭ в Россию (я не говорю о крупных контрактах и т.п.).Green Eyes писал(а):Может быть у вас есть копия перевода на счёт на англ. языке?
Наверное можно, сам я не пробовал, вообще в описании написано, как чистить, лучше всего иглы чистить стиралкой. Дело в том, что если почистить иглы спиртом не очень аккуратно, то можно оставить всю грязь на иглахGreen Eyes писал(а):Можно ли чистить иглы водкой?
