Vostok , я математикVostok писал(а):Ionization Это первая ласточка - путаница Янтарь-5, Янтарь-7 и т.д. Еще есть возможность дать имена собственные воздухоочистителям. "Янтарь - офис", "Янтарь - универсал" например. Не у всех математический склад ума. Мало кто дружит с цифрами.
загрязняется слабо, протираю раз в месяц. возможно, это зависит от влажности, зимой вроде было больше налета. Правда, я добавил угольный фильтр для вытяжек.Ivan писал(а):Как сильно и как быстро загрязняется электростатический фильтр (для определенности - система струн и решеток) в Дайкине?
посмотрите табличку на корпусе, там серийник, место и дата выпуска. пульт легко сделают и китайцы...bg4 писал(а):как проверить происхождение воздухоочистителя?
У меня получилось, хотя процедура оказалась нетривиальной, т.к. на всех языках инструкции была одна и та же опечатка в названиях (наименованиях) кнопок, какие нажимать надо.В конце концов, путем нажимания их (кнопок) в разном порядке, получилосьК сожалению, конкретной помощи не окажу, т.к. формализовать сей процесс не могу. Делал три раза, все три раза получилось после 5-6-минутных хаотичных попыток.Заметной разницы в срабатываниях не заметил.bg4 писал(а):И еще один момент, в инструкции к Daikin MC707VM написано, что можно настроить чувствительность датчика пыли, настроить согласно инструкции у меня не получается...Если кто настраивал, поделитесь,пожалуйста, опытом...
В мануале есть рекомендации по минимальным допустимым расстояниям от стен и т.п. Я бы выдержал их, а в остальном руководствовался бы чисто удобством и комфортом в плане тех воздушных потоков, которые он создает. Типа не должно дуть в спину и т.д.Интуитивно мне представляется правильным установка его возле стены на расстоянии 1-1,5м от пола. Как и нарисовано на картинке в инструкции (в моем случае).bg4 писал(а):2 Ivan: спасибо, за то что подтвердили такую возможность, буду пробовать.А что насчет места установки воздухоочистителя? Должны же быть какие-то рекомендации?
