Сапфир 4а и другие ионизаторы
Казаков Сергей » 29 мар 2015 01:44
Кстати, есть смысл проводить регулировку приборов через определенное число часов работы. Это вызывается выработкой кристаллов кремния в выпрямителе и как следствие ослабление эмиссии и снижение количества выбрасываемых в воздух электронов.
Казаков Сергей
Казаков Сергейвообще если не рассматривать, что помещения разные, то да, подстройка не нужна дополнительная. Другое дело, некоторые предприятия оплачивают установку, и им приходится проводить измерения, и подстраивать
Печёнки Сергей » 29 мар 2015 01:44
IonizationВ новой выложенной документации опять таки присутствуют ошибки. Внимательно посмотрите на лист 7, и сравните технические данные разделов 2 и 12.
Печёнки Сергей
Sparrow » 29 мар 2015 01:44
Просто под построечники на задней панели не надо сверлить отвестия. А для технологисеской подстройки снимать заднюю крышку. Заливать не технологично, да и покрутить все таки-ки хочется.IonizationНадо работать над аэродинамикой корпуса. Так не годится. Снимите заднюю крышку, насколько уменьшиться шум воздушного потока - действительно шумит не вентилятор, а воздух в корпусе. Снятие передней крышки делает прибор бесшумным. Посмотрите сколько углов и выступов на переднем выходном отверстии. Можно сделать хотя бы переходный конус от вентилятора к решетке.Над корпусм надо работать - это не корпус для промышленной модели - очень дорого и коряво. Корпус - это одна штампованная деталь, а не хренова туча уголков срученных между собой винтиками методом забивания (на половине резьба отсутствует как класс).
Sparrow
Сергей, спасибо, вечером подправлюSparrow, работаем над этим, спасибо за замечания, тут еще момент один - что сделать одну цельнометаллическую деталь не так и просто. С задней стенкой вопрос практически решен - будем ставить сетку скорее всего.По подстроечникам - иногда нужно бывает, сотрудники некоторых СЭС подстраивают на местах, за дополнительную плату возможно, а так не будет такой возможности
Печёнкин Сергей » 29 мар 2015 01:44
IonizationУбедительная просьба, сделайте что нибудь со свуком от вентилятора. Включаю его на ночь, чтобы подышать нормальным воздухом, а от шума вентилятора немогу уснуть. В результате надышавшийся, но не выспавшийся. Так долго не протянешь. Необходимо что-нибудь сделать с вентилятором и со всасывающей решеткой.
Печёнкин Сергей
Сергей, работаем сейчас над этим вопросом тоже, совет очень нужный, за несколько лет существования ионизатора вопросов не было, сейчас думаю замечаний благодаря форуму будет больше, будем постепенно устранять
Тамарая сейчас нахожусь в Москве, поэтому не ответил Вам, отвечу завтра. Приобрести можно в любой точке России, доставка почтой по России бесплатнаяПо поводу бронхита - здесь трудно советовать, ведь могут быть разные причины болезни, улучшение состояния должно быть, но естественно, ни один ионизатор не вылечит без применения дополнительных терапий. Я попрошу отписать сюда Радченко Валерия завтра, у него насколько я знаю, схожие проблемы с дыханием.
Тамара, все вопросы по отправке и т.п. только по почте, а вообще отправка по предоплате. Здесь обсуждаются больше технические стороныПро Ион-1 я не знаю, но если ионизатор не биполярный, то он не соответствует нормам, и не годен к применению. Статьи на сайте есть, что и почему. Слишком сильные побочные эффекты, в виде озона, электростатического поля, и ионов азотных соединений
>>>>>При работе аэроионизаторов происходит бомбардировка острий электродов ионами, что неизбежно приводит к их затуплению, а это, в свою очередь, уменьшает эффективность ионообразования и может привести к увеличению образования озона. Затупление идет тем интенсивнее, чем выше напряжение на электроде. Этот процесс не зависит от изготовителя и присущ всем аэроионизаторам. Поэтому острия электродов рекомендуется периодически затачивать. <<<<<Вот такая рекомендация - Как у сапфира - затачивать и как ?С какой периодичностью ?
Sparrow
Sparrowне надо ничего затачивать, ничего не затупляется, протирать спиртом от загрязнения, и все. Проверили в течение 2х лет - ничего не тупится. Если использовать горячий разряд, то да, затупятся. А потом у нас специфические иглы, со специальным покрытием
