			proximo Янтарь-5А абсолютно безопасен, в т.ч. для больных астмой и аллергией. Мы проводили измерения на озон, уже на расстоянии 0,5 метра его не фиксируют приборы, на расстоянии 10-20 см его содержание ниже ПДК, рекомендуемое расстояние до ионизатора 2-3метра (ночной режим) и 4-5 метров (дневной режим). Расстояние выбрано из за правильной концентрации аэроионов, чтобы она не превышала 10-20 тысяч аэроионов обеих полярностей на желаемом расстоянии. В нормах СанПиН допускается до 50,000, но мы считаем, что это многовато, в природе столько не встречается практически.Ну и ни в коем случае нельзя ставить ионизатор прямо у лица, концентрация аэроионов в 20 см от прибора может доходить до 400-600 тысяч на куб. смможет ли этот прибор работать при открытом окне да, может, даже более того, проветривать нужно любое помещение для притока кислорода, ионизаторы ионизируют воздух, но не продуцируют кислород. Мы же дышим в помещении, выделяя углекислый газ, и не любое помещение допускает нормальный приток кислорода, особенно это касается отделаных пластиком помещений и пластиковых окон.Что происходит с пылью после включения прибора и можно в первое время находиться в комноте В отличие от безвентиляторных униполярных ионизаторов, аэроионы движутся не под действием электростатических полей, а под действием перемешивания воздуха в помещении, да и концентрация аэроионов не велика. Поэтому это не опасно. Единственное, мы советуем особенно после приобретения прибора дать ему час-два поработать в дневном режиме, не зависимо от размера комнаты, чтобы более эффективно очистить помещение. Если помещение загрязнено, то лучше выйти из него минут на 10-15, этого достаточно. Далее, использовать ионизатор можно в течение того времени, которое люди проводят в помещении, не нужно отключать, никакой передозировки не будет, соответственно и побочных эффектов тоже.p.s. Форум у нас открытый для всех, мы не убираем даже мнения с отрицательными отзывами, за все время производства наших приборов не было зафиксировано ни одного случая возникновения побочных эффектов
