Опять же, чем измеряли? Вообще, на рынке много приборов, и результаты разнятся, мягко говоря. Видимо, еще зависит от условий измерения, но по измерениям шума и вибрации я не силен.Тихоход писал(а):Уровень шума, создаваемый вентилятором аппарата, на расстоянии 2,5м
Мы переехали в новый офис на днях, но еще не оснащено все, вообще под измерения будет выделено отдельное помещение, с тем, чтобы не допустить образование сильной статики, пока точно не могу сказать, когда помещение будет готово, может через месяц.У Вас ионизатор на шкафу, вообще желательно на полку поставить, чтобы равномерно охватывать помещение сверху и снизу. Вы я думаю, знаете, чем биполярные ионизаторы отличаются от униполярных. У последних ионы движутся только под дествием электростатического поля, и то не во все стороны одинаково, а туда, где болижайшая "земля". Т.е. может быть, что в направлении потолка, и только. С биполярными под воздействием потока, но в воздухе происходит циркуляция, размешивание. Я поэтому считаю данный тест предвзятым, и в большинстве случаев поток ионов униполярного ионизатора может иметь совсем другое направление, это в идеале, в теории, равномерно вокруг.Тихоход писал(а):И посмотреть это в динамике 15, 30 минут и 1, 2, 3, 4, 5 часов
Даже тяжелых ионов там нет, я устал если честно, писать об этом здесь. Это ложь, или безграмотность, телевизоры например с ЭЛТ генерируют положительное электростатическое поле, и это совсем не ионизация...Тихоход писал(а):производители униполярных ионизаторов на сотнях сайтов пишут, что положительные ионы итак в изобилии милионами генирируются телевизорами, компьютерами, техникой и человеком, правда они не говорят, что это тяжелые аероионы и что это положительные статические поля.
Сложность в том, что неизвестно, как делать тесты, сколько людей, техники, поэтому и задаются параметры в пределах нормы. Знаете, был случай, еще года 3 назад, с одним клиентом встречались в Москве в гостинице, кажется Заря, покупал счетчик, и 5 ионизаторов, открыли, начали проверять. Смотрим, ионизации нет, проходит 15 минут, нет ионизации. Достаем второй, третий ионизатор, ионизация ноль. Видимо, были сильные поля, так и не смогли узнать причину. Клиент опробовал у себя дома потом, в другом городе, все оказалось нормально. И так бывает.Тихоход писал(а):если был бы тест, число без людей и техники, число ионов с людьми и техникой, было бы четко видно
Понимаете, как я уже писал, нет такой необходимости в этом, есть отклонения, но они не настолько существенны. А конструкцию это так усложнит, что будет очень дорого. Кстати, изначально для военных и делались биполярные ионизаторы, еще и с обратной связью, но там проще, стол и стул на объектах металлические, и привернуты к полу, поэтому создать точно то, что нужно в одной точке проще простого.Тихоход писал(а): учесть такой момент и спроектировать больший угол рассеивания, и направляющие шторки
Опять же, что угодно можно написать, от какого размера пыли очистка такая? Если от всей, не поверю никогда.Тихоход писал(а): не нужна 99,95% очистка воздуха от пыли
