Приведу ещё вот такую ссылочку:http://www.ecoquestintl.com/Information-Library/index_home.aspТам находятся официальные технические документы для интересующихся.Например, вот в этом:
http://www.ecoquest.com/dlrdown/website ... output.pdf приводятся цифры по уровням и соотношению генерируемых отрицательных и положительных ионов, из которого видно, что так яро высмеиваемая вами волновая ионизация поддерживает по всему помещению (в пределах, конечно, заявленной площади, то есть в радиусе примерно 20 метров от прибора) соотношение "-/+" равным 4000/3000.А вот немного корявый мой перевод информации, касающейся  волновой ионизации."
Как работает ВЧ-ионизатор Много существует путаницы при обсуждении того, как работает наш ВЧ-ионизатор. Она происходит из-за того, что мы никогда не раскрываем кому-либо, как в действительности работает наше оборудование. Вместо самого генератора высокой частоты мы используем общеизвестный опыт с АМ-радио для описания, как система воздействует на воздух.Под конкретными частотами и напряжениями в Руководстве имеются в виду значения, взятые во внутренних точках прибора, и они даже не являются выдержанными «чистыми» частотами, а представляют собой главные составляющие сложной волновой формы. Фактически, используется не просто обычный электромагнитный принцип.Несмотря на то, что мы не делимся с миром принципом, на котором он работает, мы можем показать, что он эффективен в уменьшении числа загрязняющих частиц в воздухе. Просим обратиться к испытаниям, которые лаборатория ETL провела с нашим прибором [Particle Reduction Test; документ №4259, факс по требованию].
В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ (ВЧ) ИОНИЗАЦИЕЙ, ИОНИЗАЦИЕЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ НА КОНЧИКЕ ИГЛЫ И ИОНИЗАЦИЕЙ? Ионизация: Ионы – это молекулы, несущие электрический заряд. Ионы находятся в естественном наружном воздухе, обычно на уровне в 3000 положительных и 4000 отрицательных ионов на кубический сантиметр. В закрытых помещениях очень мало отрицательных ионов и обычно баланс смещён в сторону положительных ионов. При добавлении отрицательных ионов в окружающую среду, частицы в воздухе будут принимать этот заряд и притягиваться к противоположно заряженным частицам, которые затем станут достаточно тяжелыми, чтобы осесть на землю под силой гравитации... или же заряженная частица будет притягиваться к заземленным объектам. В любом случае, частицы теперь вне сферы нашего дыхания.
ВЧ-ионизация:  Интенсивность генерации ионов находится на уровне в 3000 положительных и 4000 отрицательных ионов на кубический сантиметр. Этот процесс существенно медленнее в сравнении с ионизацией постоянным током на кончике иглы, которая будет обсуждена далее. Наличие большего числа ВЧ-генераторов в одном помещении не увеличивает количества ионов. Много существует путаницы при обсуждении того, как работает ВЧ-генератор ионов. Она возникает из-за того, что фирма EcoQuest не раскрывает подробностей того, как работает её собственное оборудование. Процесс, используемый фирмой EcoQuest, не запатентован, но является собственностью EcoQuest и не разглашается публично, подобно формуле кока-колы.  Несмотря на то, что EcoQuest не делится с миром принципом, на котором работает ВЧ-ионизатор, мы можем показать, что он эффективен в удалении частиц из воздуха.
Постоянный ток на острие иглы: Генерация ионов происходит внутри самого прибора посредством генератора ионов на острие иглы при поданном постоянном токе и полностью зависит от движения циркулирующего воздуха. При этом генерируется намного больше ионов, чем ВЧ-ионизатором, однако они должны двигаться с потоком окружающего воздуха, чтобы войди в контакт с твердыми частицами в воздухе. Выдача ионов по этой технологии намного сильнее, чем у ионизатора высокочастотного типа. Как следствие, технология  генерации ионов постоянным током используется в помещениях, где существуют проблемы крайнего загрязнения твердыми частицами, таких как бары и парикмахерские, с уровнем эффективности, меняющимся в зависимости от конкретного места применения. Такие параметры, как движение воздуха, число твердых частиц, интенсивность возвращения этих частиц в окружающую среду, конструкция здания, количество и расположение заземленных объектов, будут изменять эффективность. За дальнейшей информацией, такой как уровни производительности ионизации, просьба обращаться к Таблице выхода ионов (Ion Output Table) в Библиотеке информации (Library of Information) на сайте EcoQuest Int."
