Откуда данные, что верхний предел будет х25-х75 нормы? Норма от 400 до 50 000 ионов на куб см. По инструкции на расстоянии 2 метра для ночного режима - от 2,000 до 50,000 аэроионов в см3.Также из инструкции:"Прибор устанавливается на горизонтальную поверхность таким образом, чтобы поток воздуха из генератора легких аэро-ионов был направлен в сторону объекта (области необходимой ионизации). При этом оптимальное расстояние до объекта находитсяв пределах 2,5 .. 4,5 метров. Оптимальная высота установки ионизатора – на уровне лица (+/- 50 см)."eugene1980 писал(а):Приобрел пару ионизаторов Янтарь 5-А (с ДУ и без) для использования в домашних условиях, и, прочитав инструкцию (`технические данные`) задался тем же вопросом - дисперсия концентрации ионов слишком большая, причем нижний порог дисперсии в любом режиме примерно соответствует "естественной" норме ионизации, а вот верхний колеблется в пределах х25-х75 нормы в зависимости от режима. Инструкция четко указывает: "На расстоянии 2 метра" - поэтому речь не идет ни о каком использовании на расстоянии 1 метр.
ответьте, пожалуйста, если не трудноспасибоlivNwin писал(а):2 вопроса:1. управляются ли с пульта режимы ионизации (10 степеней). если да, то как узнать параметры, если нет - для чего эта функция на ДУ?2. на основании комментариев сделал вывод. что для комнаты примерно <= 20м2 Янтарь-5М предпочтительней Янтарь-5А. без учета шпонирования и пульта ДУ, так как первый обеспечивает те же условия, что и второй, только возможности переборщить с ионизацией меньше.Подтвердите, пожалуйста, или опровергните. А то хочется ионизатор, но почитав форум на ум пришли эти вопросы.
Речь идет о норме встречающейся в П-Р-И-Р-О-Д-Е, а не о пдк и прочей дозволительной документации.Я так понял, что администрация форума располагает теме же данными о работе приборов что и пользователи. Есть тех спецификация, графики распределения аэроионов на расстоянии 1-2м, + указание ставить на расстоянии 2,5-4,5м и если 4 человека, и 30 кв. метров то аэроионов нужно побольше. Что и как при каких настройках и на каких расстояниях точно не известно. Из ответов компетентных лиц я могу только предполагать (к сожалению), что задать концентрацию аэроионов 800-1000 на расстоянии 2,5-4,5м - это либо технически не возможно, либо у производителя не хватает технического потенциала, чтобы сделать понятные заводские предустановки .ПРИМЕР: я бы не понял если бы моя микроволновка в режиме 500Вт выдавала случайную мощность от 100 до 2500Вт а как повезет. Потому что есть заводские установки от 100Вт до 900Вт с шагом 100Вт и удобный интерфейс для выбора режимов и не нужен второй прибор для контроля мощности и не нужно крутить риохорды на задней стенке.Ukraine писал(а):Откуда данные, что верхний предел будет х25-х75 нормы? Норма от 400 до 50 000 ионов на куб см.
Технически возможно, но при помощи счетчика, такой необходимости в общем то нет. Что касается потенциала - без счетчика посчитать точно концентрацию невозможно, см. выше.Alexey писал(а):Из ответов компетентных лиц я могу только предполагать (к сожалению), что задать концентрацию аэроионов 800-1000 на расстоянии 2,5-4,5м - это либо технически не возможно, либо у производителя не хватает технического потенциала
Давайте уже сейчас, почти спустя 100 лет не будем в данном вопросе ссылаться на Чижевского, просто измерьте концентрацию счетчиком аэроионов.pavlodarets писал(а):Чижевский экспериментально установил, что каждый человек, находясь в помещении, при каждом выдохе выбрасывает положительных «псевдоаэроионов» 300 тыс. в см. куб.
Мне было приятно на страницах форума этого сайта узнать о том, как сотрудники «НПФ ЯНТАРЬ», при помощи счетчиков аэроионов, осуществляли замеры положительных и отрицательных ионов в жилых помещениях. Оказывается в квартирах горожан количество не только отрицательных, но и положительных аэроионов в 1 см. куб. близко к нулю. Но, насколько мне известно, Ваши счетчики аэроионов способны замерять лишь легкие аэроионы. Тяжелые псевдоаэроионы, которые мы выдыхаем, похоже, не попадают в спектр действия этих счетчиков. Тогда понятно, почему Вашим сотрудникам не удалось обнаружить эти псевдо АИ в помещениях. Проверка данных – вещь, конечно, полезная: техника совершенствуется, данные уточняются. Но, не думаю, что современные замеры будут существенно отличаться от замеров Чижевского. Этот изобретатель на Первом Международном конгрессе по биофизике, проходившем в Нью-Йорке в 1939 году, обосновал свои дозировки аэроионотерапии. К вопросу о дозах он вернулся через 20 лет, суммировав, при этом данные 34 отечественных и зарубежных исследователей. Кстати, у одного из них я встретил цифру 500 тыс. выдыхаемых псевдоаэроионов. Итог – дозировки претерпели лишь незначительные изменения. Неужели Чижевский и остальное международное медицинское сообщество так существенно ошибалось, изначально поставив в фундамент своих исследований неверную, плохо проверенную цифру? Да, и к тому же, одними замерами здесь дело не ограничилось; ученому потребовалось на протяжении 40 лет проводить лабораторные эксперименты и клинические исследования, чтобы доказать правильность выбранной дозировки.Ionization писал(а):Давайте уже сейчас, почти спустя 100 лет не будем в данном вопросе ссылаться на Чижевского, просто измерьте концентрацию счетчиком аэроионов.
Ionization писал(а):Настраиваются ионизаторы так, что на нормальном расстоянии аэроионов не более 10-20 тысяч
1. Ответ понятен, но теперь я что-то немного запутался. В инструкции я прочитал, что прибор запускается в ночном режиме. Из вашего ответа я понял, что это кнопка "1" на пульте, минимальный режим. Да? А выше в этой теме написано, что пульт по умолчанию установлен на 8 уровне из 9 возможных. Или я что-то не так понял?Ionization писал(а):Кнопки 1,5,0 пульта соответствуют кнопкам на ионизаторе.
2. Спасибо. А какой диапазон получится, если еще кнопку VOLUME использовать? В ночном режиме Волумом укрутить в минимум, и соответственно, в максимальном режиме Волумом укрутить в максимум. Опять же на расстоянии 3 метра.И еще пара вопросов:3. Разумно ли использовать ионизатор с постоянно открытой форточкой? Или эффективность сильно падает? Или лучше сначала проветрить, потом закрыть и ионизировать? Или форточку оставить, но врубить большую мощность? Речь про спальню 15 кв. метров, прибор будет стоять на расстоянии 3 метра от головы и 2 метра от форточки.4. Есть ли смысл использовать ионизатор без людей? Я так понял, что ионы очень быстро пропадают при выключении прибора и запасти их нельзя. Запускать без людей, только если использовать для осаждения пыли, больше смыла нет. Верно ли это?Заранее большое спасибо за ответы.Ionization писал(а):2. От 20 до 40 тысяч примерно в зависимости от режима.
