Хотела купить увлажнитель. Объем  площади около 30 М2.Чем больше читаю о них, тем больше сомнений. И тут попалась разработка российско-швейцарская с кучей сертификатов и рекомендуемая для детей (значит макчимально безопасна?) Посоветуйте, пожалуйста стоит ли покупать? А может кто-то уже пользуеться?Вот их сайт
http://www.aqua-com.ru/index.htmlОтличия увлажнителя воздуха Aquacom от обычных увлажнителей  Активное насыщение распыляемой воды ионами серебра (см. выше) В увлажнителе применен блок распыления, использующийся в медицинских целях, что обеспечивает получение "мягкого" тумана - средний размер капель аэрозоля не превышает 4 микрон, что в 1,5 раза меньше, чем у обычных увлажнителей. Также, конструкция блока обеспечивает значительно больший ресурс работы. Уникально малая занимаемая площадь - всего 1дм2 (примерно соответствует размеру компакт-диска), что позволяет, например, поставить прибор на подоконник. Aquacom - единственный в мире увлажнитель, который можно повесить на стену (кронштейн входит в комплект поставки). Это важно, когда прибор должен находиться в детской комнате и Вы не хотите, чтобы ребенок имел доступ к нему. Также это дает возможность сберечь пространство при использовании его в офисе или небольшой комнате. Пульт дистанционного управления обеспечивает полный контроль за всеми функциями прибора даже, если он установлен на большой высоте. Настоящий цифровой датчик влажности позволяет точно контролировать и поддерживать требуемый уровень влажности в помещении. Уникальный стильный дизайн, идеально сочетающийся со всегда модными деталями интерьера из полированного и "царапанного" металла.
Основные функции увлажнителя Aquacom  - Электронная система активного насыщения распыляемой воды ионами серебра- Генерируемый водяной туман с ярко выраженными бактерицидными свойствами- Посеребренный изнутри резервуар- Дистанционное управление- Цифровой датчик влажности- Автоматический цифровой контроль влажности (гигростат) - Таймер отключения- Регулировка мощности вентилятора (ночной режим - работа с минимальным уровнем шума 15 дБа)- 10 уровней мощности распыления- Автоматическое отключение при недостатке воды- Возможность установки на стену- Датчик наклона для автоматического выключения- Занимаемая площадь менее 1дм2
