Купил себе домой Янтарь-5А, Янтарь-5Е в разные комнаты и еще Янтарь-5Е в офис взяли.1) Немного сбивает с толку следующее:В Янтаре-5А при изменении режимов кнопкой увеличивается скорость работы вентилятора и уменьшается частота следования пачек (жужжаний), т.е. получается когда аэроионов больше - пачки следуют реже.При управлении с пульта, нажимаю на клавишу "volume^" (ожидаю, что увеличится концентрация аэроионов), но теперь пачки следуют чаще.и в следующих постах непонятно, что является минимальным режимом, и что является 9-ой градацией:
Ionization писал(а):при отключении света включался минимальный режим .
Ionization писал(а):VOLUME +/- - увеличение/уменьшение концентрации аэроионов без запоминания данных в ПЗУ. После выключения прибора, востанавливаются первоначальные данные. Градаций так же 10, по умолчанию 9 градация
И Янтарь-5А и Янтарь-5Е включаются на минимальной частоте следования пачек.Вообщем вопрос в следующем: нажатие клавиши "volume^" на пульте увеличивает или уменьшает концентрацию аэроионов
? 2) Одна игла в Янтаре-5Е почему-то не подключена и не светится в темноте (к ней не подходит проволочка, в другом Янтаре-5Е посмотрел, проводник есть). Думаю, что это несущественно, но на всякий случай, хочеться уточнить, стоит ли беспокоится по этому поводу, 7-и работающих игл, наверное, достаточно? 3) В целом доволен. Самочувствие как-будто лучше (то ли это эйфория от удачной покупки, то ли действие Янтарей. Нужно время, чтобы понять это, пока прошли только сутки
). 4) И такой еще вопрос: Если воздушный поток от кондиционера разделяет комнату пополам, Янтарь-5Е стоит в одной половине. Появяться ли аэроионы с другой сторны от воздушного потока, или времени их жизни недостаточно, чтобы сделать круг по комнате (площадь около 30 м.кв., 7 рабочих мест + дверь постоянно открыта, кто-то входит-выходит)? Может быть одного Янтаря-5Е недостаточно?
