chuzhba » 31 мар 2015 01:06
			Написал письмо в ООО НПП Гидриатика : «Добрый день! Изучаю мнения людей перед возможной покупкой Душа Алексеева. Возник вопрос, на который я не могу найти ответ нигде. Могли бы вы на него ответить? Вот выдержка одной из статей, найденных в интернете: «…Гидроионы образуются при разрыве водных капель, который происходит при разбрызгивании воды. Вдыхание этих заряженных частиц, а также проникновение их в наш организм через кожу, благотворно воздействует на окислительно-восстановительные процессы, гемодинамику, сосудистый тонус и функциональное состояние нервной системы….». Но как известно вода, которая течет по нашим трубам не совсем чистая: хлор и сопутствующие ему соединения (хлороформ, дихлорацедная кислота, хлорная кислота и т.д.) так же распадаются на мелкие частицы и ионизируются. Какое это влияние оказывает на организм? Проводились ли исследования? Как быть в данном случае?»
И получил ответ ( надеюсь, Наталья Заворотинская, консультант ООО НПП Гидриатика не будет против того, что я выложу ее ответ): «Здравствуйте.
Постараюсь объяснить попроще.
Скорость струй воды из ДА достаточна для того, чтобы внутри струи развавалась кавитация (более 13м/с). Как известно, кавитационный пузырек образуется вокруг какого-либо «загрязнения», а затем при соударении «схлопывается», как бы запирая «загрязнение» внутри воды. Именно поэтому струя ДА характеризуется малой аэроцией, то есть из воды в воздух ничего не проходит. А вот если пустить через ДА дистиллированную воду сильной очистки, то кавитация может и не развиваться.
Ни один человек, пользующийся ДА не обнаружил характерного запаха хлористых соединений, как это обнаруживается при использовании обычного душа именно вследствие кавитационного процесса внутри струи. Собственно, и все другие положительные эффекты ДА (в том числе и 100% очищение кожи без химии и механического травмирования мочалкой) этой же кавитацией и объясняются.
Ошибка в тексте заключается в том, что при использовании ДА образуются АЭРОионы (гидроионы меряла Технологическая Академия Армении и их не обнаружила). Ошибку исправим.
В этом отношении ДА является абсолютно безопасным (в отличие от обычного душа).»
