qwert054 писал(а):Известно что марля на форточке или штора препятствует попаданию отр. ионов в помещение, а какой минимальный диаметр отверстия должен быть чтобы не было потерь? Т.е. есть щель 1 см в окне, такое же кол-во аэроионов будет содержаться в куб см по сравнению если форочка полностью открыта? Или допустим взять старые окна деревянные, там идет щелевое проветривание, по нескоько мм щели, они дают ионы нужные с улицы? (при условии что они там есть конечно)
