Ionization писал(а):daniellus
Теоретически, ионизировать можно, но у вас как я понимаю, влажность будет под 100%, это плохо для самого ионизатора, вернее, для электроники, соединительных разъемов, и прочего.
 Я планирую поддерживать влажность выходящего потока не выше 50%.
А где брать число оборотов вашего вентилятора? Откуда снимать данные? Можно задать кнопкам пульта разные коэффициенты униполярности. У вас обороты вентилятора часто меняются?
 Расход воздуха может меняться несколько раз в день. Значит, пока не найду решения для снятия данных об оборотах двигателя, остановимся на решении с кнопками. Вы сможете сделать такую панель или поворотный переключатель? Как дорого обойдется?
В идеале ищу датчик измерения скорости воздуха, чтобы всё было объективно.
А если по пластиковым вент.каналам протяженностью от 2 до 10 м. раздавать ионизированный воздух, это сказывается на степени ионизации?
