Inventor Что объяснить? Если на сайте, который Вы указали, нет характеристик, откуда же мне их взять? Если технических данных нет на приборы, обычно это означает, что производитель сам их не знает, не проводил измерений. Обязательно должен указываться ионный состав, в каком режиме может работать, выделение озона, и т.п. Иначе можно получить в чистом виде озонатор, а озон в больших дозах яд.Просто уже много раз обсуждалось, почитайте, думаю будет Вам интересно. А проблема в том, что у униполярных ионизаторов образуется электростатическое поле, вредное для человека, кроме того электронную технику может вывести из строя. Часто из побочных эффектов электростатических воздухоочистителей - чрезмерное выделение озона, значительно выше ПДК. Кроме того, стены и потолок будут заляпаны темными пятнами пыли, да и лицо и одежда, заряжаясь отрицательно, будут отталкивать через несколько минут отрицательные аэроионы, если они конечно там есть.Только не биОполярные, а биполярные
 Например Сапфир-4А, Янтарь-5А, Янтарь-5Е, Янтарь-5К
