Воздухоочиститель Air Comfort XJ-2100
Margo » 29 мар 2015 01:42
Ионный воздухоочиститель с ультрафиолетовой лампой (без фильтров) Air Comfort XJ-2100 Что думаете насчет него?По описанию уж очень он мне понравился, но вот насколько он полезен? Хочу приобрести в первую очередь из-за годовалого ребенка, так что очень нуждаюсь в консультации
http://ionizatory.ru/category1/product1 ... _info.html
Margo
Kaza » 29 мар 2015 01:47
По короткому опыту общения - ужасен. Кем и где сделан - неизвестно. За час плотно заполняет комнату озоном в режиме LO. Шипит какпотревоженая змея, вентилятор трещит, но звуки - это мелочь по сравнению с опасностью для здоровья.
Kaza
Согласен скорее с Kaza насчет озона, слышал от своих дилеров жалобы на превышение ПДК озонаp.s. Когда выбираете что то из климатического оборудования, всегда интересуйтесь, есть ли сертификаты российские. Если нет, товар продавать нельзя. На медали и т.п. не смотрите - они даются всем участникам после каждой выставки
В помещениях меньшего объема нужно эксплуатировать прибор в режиме Lo (низкое). В этом случае устройство работает в цикле, останавливаясь через определенные промежутки времени. Это необходимо в целях периодического выключения прибора, поскольку в помещениях малого объема до 30 куб. метров (и с невысоким уровнем загрязненности) нет необходимости в постоянном использовании воздухоочистителя XJ-2100. Интересно выходит, в малых помещениях нет необходимости постоянного использования очистителя, а в больших есть?УФ-спектр 20~30 мкВт Вообще то данные в нанометрах принято давать
Inventor » 29 мар 2015 01:47
Привет всемЯ в этих вопросах очень плохо разбираюсь.Но решил приобрети ионизатор. Живу я не в России и из всех, что у нас продаются, я обратил внимание на этот. http://neotec.strahovoypolis.ru/index8.htmНесколько человек мне его хвалилиНужен он мне для комнаты площадью метров 25.Но так как в технических характеристиках не разбираюсь, может мне кто-нибудь подсказать, хороший ли он?И ещё вопрос? Не вредно ли это при регулярном использовании, есть хоть какие-то отрицательные моменты?Спасибо
Inventor
Inventor Здесь тема была "Выбор ионизатора", туда и пишите, зачем разводить кучу лишних тем... Потом люди не смогут найти нужный им материалНикакого микропроцессора скорее там нет, так как управлять в общем то нечем, в лучшем случае - это униполярный ионизатор, в худшем - генератор озона, но по нормам СанПиН ионизация должна быть биполярной.... Здесь много тем на этот счет, так что решать Вам, покупать это или нет.
Ну что ж так грубо?Неужели трудно объяснить? Почему Вы решили, что он униполярный? И какие тогда биополярные?И в чём-таки отрицательные стороны?
Inventor
Inventor Что объяснить? Если на сайте, который Вы указали, нет характеристик, откуда же мне их взять? Если технических данных нет на приборы, обычно это означает, что производитель сам их не знает, не проводил измерений. Обязательно должен указываться ионный состав, в каком режиме может работать, выделение озона, и т.п. Иначе можно получить в чистом виде озонатор, а озон в больших дозах яд.Просто уже много раз обсуждалось, почитайте, думаю будет Вам интересно. А проблема в том, что у униполярных ионизаторов образуется электростатическое поле, вредное для человека, кроме того электронную технику может вывести из строя. Часто из побочных эффектов электростатических воздухоочистителей - чрезмерное выделение озона, значительно выше ПДК. Кроме того, стены и потолок будут заляпаны темными пятнами пыли, да и лицо и одежда, заряжаясь отрицательно, будут отталкивать через несколько минут отрицательные аэроионы, если они конечно там есть.Только не биОполярные, а биполярные ;) Например Сапфир-4А, Янтарь-5А, Янтарь-5Е, Янтарь-5К
Понятно, спасибо.А если он биполярный и озона мало выделяет, тогда отрицательных сторон вообще не имеется?С удовольствием приобрёл бы продаваемый Вами ионизаторы - так здесь они не продаются, потому и интересуюсь насчёт тех, что продаются.Из тех характеристик, что нашёл.Выпуск ионов: 1 000 000/см3Выпук азота менее 0,06Меня просто интересует, если он удовлетворяет всем необходимым требованиям, нет ли у него даже в этом случае отрицательно влиящих на здоровье качеств?Всё-таки штука подозрительная.
Inventor
Inventor Да, единственный недостаток биполярных ионизаторов, это более высокая цена, но если посмотреть на устройство, будет понятно, ведь узлы для биполярного ионизатора изготавливаются непосредственно под него, т.е. необходимо производство, кроме того, каждый ионизатор имеет возможность регулировки, и настраиваетсяВ какой Вы стране? Нет проблем, можем доставить в любую точку мира, причем бесплатно, единственное, иногда приходится подождать, пока почта дойдет
basil_battery » 29 мар 2015 01:47
Тоже смотрел на этот прибор. Так однозначного мнения и не вывел. По описанию интересно, тут всякие ужасы понаписаны.Может быть тогда порекомендуете ионизатор-воздухочиститель уровня XJ-2100?
basil_battery
basil_battery Может быть тогда порекомендуете ионизатор-воздухочиститель уровня XJ-2100? А что Вы подразумеваете под уровнем XJ-2100? :)
Да, я неправильно выразился.Я подразумевал очистительно-воздушные функции которые заявлены у этого прибора. То есть в данной ветке меня интересует именно функции очищения воздуха от различных отрицательных составляющих в малых объемах - приборы того же уровня и ценовой категории. Есть ли какие-нибудь проверенные производители, модели?К тому же, интересно, есть ли толк от ультрафиолетовой лампы в XJ-2100?
basil_battery
basil_battery про XJ-2100 слышал от наших дилеров, что происходит чрезмерное выделение озона, источник - УФ лампа.меня интересует именно функции очищения воздуха от различных отрицательных составляющих А ионизатор воздуха не хотите для этого использовать? Если помещение средней загрязненности, то ионизатор в этом должен помочь. Кроме того, пыль садится во всем объеме помещения, а у воздухоочистителей для очистки воздух должен пройти через него полностью, а это не возможно.
А только пыль?Понятно, конечно, что заявлено там может быть черте что, но по крайней мере ничего другого не остаеться, как верить написанному. А указано там о различных вредных составляющих воздуха: табак, пылевые клещи и т.д.Может ли с ними справляться ионизатор? Или они просто будут равномерно распределены по стенам? С тем прибором вроде всё ясно - почистил какую то штуку и всё. Ну и лампа наверное добивает кого нибудь..
basil_battery
basil_battery пыль, бактерии, грибки, табачный дым, в разумных пределах последнее конечноИонизация разагает органикуНу и лампа наверное добивает кого нибудь.. да, но если превышен ПДК озона, может добить и Вас :)
юляша » 29 мар 2015 01:47
Здравствуйте. Сегодня приобрели воздухоочиститель с генератором анионов AIR COMFORT XJ-902(производство Италия). Скажите пожалуйста, будет ли положительный эффект от его использования или нет и как долго, сколько часов или минут в день он должен работать? Спасибо.
юляша
юляша Тема будет подклеена к уже существующей по Air Comfort, пожалуйста, пишите тудаОтветы Вы найдете там жеВоздухоочиститель Air Comfort
:insane:Здравствуйте.Очиститель AIR COMFORT XJ-902 начал шипеть( Это нормально???
юляша
юляша Конечно не нормально, какого характера шипение? Может пыль забилась внутрь, и где то замыкание?
:(Здравствуйте!На счет шипения AIR COMFORT--проверила, пластины чистые и замыкания нет(( Что делать???
юляша
юляша Отнесите продавцу, пусть посмотрит, трудно так сказать, возможно, что то случилось с высоковольтным трансформатором
Marvin » 29 мар 2015 01:47
Чистить не чистит, за то у двоих сотрудников голова разболелась, это после дня использования, сдать не смогли, лежит дома, включать боязно теперь
Marvin
amaircare » 29 мар 2015 01:47
По результатам тестов В США(Общество защиты прав потребителей)http://www.consumerreports.org/cro/appliances/ionizing-air-cleaners-505/overview.htmПосмотрите как оценивают эффективность ионизаторов воздуха.
amaircare
amaircare Оценка однобокая, оценивают безвентиляторные униполярные ионизаторы, естественно, будет много озона, аэроионы как то надо разогнать.Измерения так же не проводились, что дает каждый прибор - неизвестно, неизвестно так же, озонатор это, ионизатор, или электростатический очиститель. На основе каких данных написана статья? В США кстати, часто путают ионизаторы, и озонаторы, для многих это одно и то же. Кстати, выборка достаточно интересно сделана, как пальцем в небо
AnnaBuf » 29 мар 2015 01:47
Здравствуйте! У нас небольшая комната, решили взять AirComfort XJ 205. Кто-нибудь что-нибудь слышал об этой модели?Подробное описание есть на их офиц.сайте: http://www.aircomfort.ru/sections/3/27/XJ-205.html
AnnaBuf
Leyla » 05 фев 2016 01:36
Здравствуйте! Почитала здесь о приборе AirComfort XJ-2100 (нам его подарили), отзывы нелестные. Скажите, пожалуйста, можно ли его использовать хотя бы в течение какого-то времени (час или два), когда в комнате никого нет. Или сразу на помойку? Спасибо.
Leyla
Ionization » 05 фев 2016 07:01
Leyla
Здравствуйте, нет смысла использовать без людей, только статики больше будет в комнате.
Alyona » 05 фев 2016 15:01
Здравствуйте! Хочу узнать мнение профессионалов об очистителях Армед и Севеж. Стоит ли их брать? Какой из них лучше?
Перелопатила массу информации по поводу очищения воздуха (в том числе на данном форуме), но однозначно так и не могу для себя определить, какой лучше среди бюджетных очистителей, и нужны ли отрицательные ионы и озон в принципе, или от них будет больше вреда для здоровья (например,из-за невозможности зафиксировать точное количество) и неудобства (надо часто делать влажную уборку + будет оседать много грязи на поверхностях). Одним словом, замучилась изучать. Столько противоречивой инфы в инете!... Не могу определиться. Сначала думала купить Севеж, но не уверена. Условия: захламленная съемная однушка в старом доме. Неприятные симптомы: чихание, частое течение из носа, сухость слизистых по утрам. Также есть хронические заболевания дыхательных путей, например, бронхит.
Alyona
Ionization » 05 фев 2016 17:26
Alyona
Озон - яд.
Сухость - поставьте увлажнитель, например Venta LW24
