Воздухоочиститель СRYSTAL CR 988A
Ната » 29 мар 2015 01:42
Кто -нибудь пользовал данный прибор?
http://ekomir.com.ua/catalog.php?idg=02&idi=345
Судя по характристикам, то он схож с Дайкин и Мицубиси и навороты в виде дисплея и пульта д/у есть, вот только цена 155-200 Долл.США смущает, да и производитель неизвестный. Не смогла найти его (производителя) сайта в инете
Ната
Ната Насколько я понимаю, там бактерицидная лампа, а не фотокаталистический блок, никаких технических характеристик нет, да и американского производителя такого нет. Пытались взять в Москве на тестирование, но продавцы нам его не дали, как узнали, с какой целью просим
Ната » 29 мар 2015 01:47
а то, что на сайте о нем написано -это разве не технические характеристики? Технические характеристики Объем помещения 150 м3 Номинальное напряжение 220-230 В, 50 Гц Производительность воздуха 210 куб.м час Поток отрицательных ионов 6 млн. ионов/см3 Озонирование <0.04 ppm Эффективность стерилизации > 90% Уровень очистки >99.999% Потребляемая мощность 40 Вт Пульт ДУ есть Уровень шума менее 25-40 дБ(А) Вес 5 кг Размеры (ВxШxГ) 500х350 x170 мм Производитель: СRYSTAL (США)
Ната
Ната По ионизации прибор не соответствует нормам, все остальное трудно сказать, не проводя тесты, к тому же пока не удалось никого найти, кто был бы готов дать прибор на тестирование. Без этого нельзя сделать какие либо точные утверждения.p.s. Уровень очистки >99.999% Это неправда. По их же характеристикам, есть небольшое превышение ПДК на озон, на деле может оказаться дело хуже
Bobby » 29 мар 2015 01:47
Здраствуйте. Долго ходил выбирал прибор, но все таки решил остановиться на Crystal 988. Впечатление от работы хоршее, очень тихий, удобный в управлении. Вроде воздух чистит, хотя проверить это рядовому пользователю проблемно. В и-нете о нем найти не удалось. Ни сайта производителя ничего, даже на американсоких поисковиках - глухо. Просьба, если кто-нибудь что-нибудь о нем узнает, протестирует, пожалуйста поделитесь, ведь вещь в принципе хорошая.:)
Bobby
Bobby А Вы где находитесь территориально? Если в Москве, можем протестировать, пока нам они в руки не попадались
Нахожусь я в Харькове, в Укарине. Но если нужно, я могу в принципе отверткой поковыряться и выслать пару фоток внутренностей!
Bobby
Спасибо, мало ли, может повредите прибор, да и сказать визуально по внутренностям о характеристиках все равно нельзя
Bobby> А какое впечатление по очистке воздуха? Чувствуется хоть какая-то разница? Хоть в положительную или отрицательную сторону? Есть ли запах озона?
Ната
Ната Работает уже около недели. Что касается пыли, то ее стало заметно меньше. Провел пару экспериментов, раньше на стеклянном столике пыль накапливалась в течение 3-х дней, а сейчас ее нет. Да и по ощущению воздух стал более приятный. Пробовал ставить на кухне в процессе приготовления пищи - чистит, запах жаренного уходит. В нем два режима работы Anion и Azon. Когда аппарат работает в первом (Ионы) то никакого запаха не чувствуется - его просто нет, из сопла дует обычный чистый воздух. Если включить второй, то небольшой запах появляется, но какого-то плохого ощущения типа першения в горле или головной боли - нет.Вообще как работает прибор нравится, не знаю как по приборам. Управление очень продумано!! Кстати после включения аппарата в автоматическом режиме на Azon то после 2-х часов работы в оном, он автоматически переключается в режим Anion. Так что передозировки Озоном думаю не должно быть! Вот
Bobby
А есть просто режим очистки воздуха без ионизации? И расходные материалы (фильтры) можно ли потом купить?
Ната
Вопрос об этом очистителе можно задать на форуме www.allergodom.ru
Ната
Ната Просто, как я понял вулючить на фильтрацию, нельзя. Расходные материалы - там с 2-х сторн по 2 картриджа (итого 4) - один угольный второй ULPA - типа лучше чем НЕРА, компелкт из 2-х стоит порядка 15 у.е.
Bobby
Ната Да и еще лампы УФ или как его называют "Фотокаталитические фильтры" их тоже 2 с каждой стороны по одному, по паспорту 6000 часов - 250 дней, но ее можно отключить.
Bobby
Cтранно....Написано, что у него Четыре режима работы • Режим "SENSOR". Работа автоматически контролируется датчиками загрязнения. • Режим "OZONE". Чрезвычайно эффективен при очистке воздуха от бактерий • Режим "ULTRAFIOLET". Быстрая очистка в режиме повышенной производительности. • Режим "ANION". Освежающий эффект благодаря генерированию 6 млн. ед./см3 отрицательно зяряженных ионов. Многие модели воздухоочистителей имеют отключаемую функцию ионизации. Так как она может быть не безопасна для здоровья, если концентрация озона выше нормы.
Ната
Ната Это так, но: Работает либо Ozone или Anion а УФ включается и выключается. А сенсор - это просто автомат, он работает либо с Озоном либо с Анионом - регулирует скорость вращения. Если есть ICQ можно там пообщаться, я иногда там бываю 321021031
Bobby
У меня пока аська не работает.... Когда заработает, опыт пользования данным воздухоочистителем у Вас значительно увеличится :) ..Меня тоже заинтересовал этот очиститель... только смущает отсутствие сайта производителя, да ещё и то, что ионизация не отключается.
Ната
http://www.allergodom.ru/forum/viewforu ... d02b093bc0 Всё таки советую задать вопрос о данном воздухоочистителе на данном сайте... Может они что-то слышали
Ната
Bobby Да и еще лампы УФ или как его называют "Фотокаталитические фильтры" Это совсем не обязательно одно и то же, ультрафиолетовые лучи могут быть различной длины волны, часто в приборы, например BORK, устанавливают бактерицидные лампы, фотокатализа не будет, за то озона будет предостаточноПоэтому, как я уже говорил, для определения правильности работы подобных устройств, без измерительных приборов не обойтись, назвать режимы можно совершенно по разному, например есть такие производители, которые не могут отличить ионизацию от озонации, озонацию от фотокатализа, и электризацию от озонации. В первую очередь, желательно посмотреть сертификат, что там указано
sevan » 29 мар 2015 01:47
Сей прибор накрылся после 2-х лет работы.Есть у кого-нибудь схема этого прибора Воздухоочиститель cr 988a?
sevan
