Воздухоочиститель Lorge 688-01
alloal » 29 мар 2015 01:42
Привет, вот нашел очиститель Lorge 688-01 особо никакой инфы по нем нет,кроме того что пишут германия(как и борк:)ну и этой -Достоинства фильтра: - Расщепляет органику до безвредных компонентов естественной воздушной среды, не накапливая их в фильтре - Очищает воздух от всех вредных примесей, вирусов и газовых загрязнений. Эффективность очистки от газовых загрязнений в сотни раз выше, чем у угольных фильтров - Размер уничтожаемых частиц до 0,001 мкм. Величина частиц сопоставима с размером молекулы Прибор обеспечивает: - Качество и скорость очистки воздуха - Ионизацию воздуха - Удаление неприятных запахов, дыма - Ароматизацию воздуха - Высокую степень защиты - Площадь действия 40 м2 Имеет: - 4 фильтра - 3 скорости управления режимами - Встроенный таймер - Пульт дистанционного управления 4-х слойный фильтр обеспечивает высокую эффективность очистки воздуха от всех вредных веществ и примесей, микробов и вирусов., не зависящую от выработки фильтра, и составляет 95% (производительность фильтра НЕРА фильтра через месяц активной работы снижается с 99% до 90%). Процесс очистки и ионизации воздуха устанавливается и контролируется с помощью встроенной в прибор электроники. Управление режимами работы прибора, для удобства потребителя, обеспечивает дистанционное управление. Прибор устроен таким образом, что функцию "ионизации" воздуха, во время работы прибора, можно отключить. Работает бесшумно. Прибор компактен, имеет современный дизайн, может устанавливаться, в зависимости от вашего желания, горизонтально или вертикально. Площадь действия прибора 40 м2 . Установленные в приборе фильтры просты в обслуживании. ПРЕ-фильтр легко снимается, моется в обычной холодной воде. Катридж с мульти-фильтрами ("НЕРА" фильтр + фильтр с активированным углём + фотокаталитическим фильтром ТIО2) Срок действия фильтров 2 года. Технические характеристикиИонизация: 1,5 х 10 ионов/см3Коэффециент очистки воздуха: 95%Напряжение: 220 V / 50 HzРасход энергии 50 WЭффективная рабочая среда: температура +10 +55°СВлажность: <95%Размеры: 300х300х175 ммВес: 3,55 кгЭффективное покрытие: 40 м2Кто может что сказать по нему брать или не брать,еще не понятка с фильтрами сменные они но тогда их где найти.
alloal
Ионизация: 1,5 х 10 ионов/см3 т.е. 15 ионов на куб. см или как??А вообще Вы бы картинку показали, а то так вообще непонятно что это
Nadya » 29 мар 2015 01:47
Пожалуйста,умоляю,помогите,купила 2 ионизатора воздуха в инструкции только прописано - выход ионов в одном >1*106/см3, в другом 1*10 в кубе см.кубических, но не указано-положительных или отрицательных? Но самый главный вопрос , ктр. меня очень беспокоит и волнует - сколько по времени в сутки они должны работать,что бы не навредить организму,и не вызвать каких либо осложнений и побочных действий? Пожалуйста, откликнитесь?Заранее благодарна, с уваж. Надежда.
Nadya
Уважаемая Надежда!Если бы это были ионизаторы Сапфир или Янтарь, я бы Вас проконсультировал, как использовать. А так не зная даже названия, сделать это проблематично. Кроме того, совершенно точно могу сказать, что аэроионы там - отрицательные, или их вообще нет, надо знать название приборов. Указание количества ионов как выход более 1 млн - не является верным, нет такого измерения, должно быть указано еще расстояние, на котором такая ионизация, каким прибором измеряли ионизацию.
alloal » 29 мар 2015 01:47
Ionization Вот ссылочка на прибор http://www.btmax.ru/?cid=266&gid=2026
alloal
alloal По ионизации - ерунда, по остальному - надо смотреть, но как я понял, вся фильтрация механическая.
Ionization А фотокатализ там есть или нет вроде написано оснащен фотокаталитическим фильтром ТIО2 что это означает?Еще фильтры написано что замену производить через 2года не многовато это к примеру рулон фотокатлитический в дайкине через год или раньше меняется,да и хепа с угольным везде пишут год отсилы .:)
alloal
alloal ЭТо конечно мое предположение, я не могу утверждать точно, пока не видел прибор, но учитывая стоимость ламп, и всего остального, уложиться нормальный фотокаталистический очиститель в эту цену не сможет, или будет фотокатализ, но абсолютно не эффективный. Если к примеру взять тот же BORK - нет там фотокаталистического очистителя, обычная бактерицидная лампа стоит.Видимо фотокатализ ждет та же судьба, что и ионизацию - массовый выпуск приборов, которые не соответствуют нормам, за последний год ни один десяток производителей заявил о фотокатализе в своих приборах, но сделать хороший очиститель не так просто.
Сначала останавливал свой взгляд на Ballu 6814 ,потом увидел Lorge 688-01 бросил взгляд на фотокатализ ,но теперь видимо и от него стоит отказаться:gigi:
alloal
alloal Сейчас всевозможные "очистители" и "ионизаторы" появляются как грибы после дождя, одни названия чего стоят! К сожалению, многими из них можно только навредить себе, часто производители не видят разницы между озонацией и ионизацией, ультрафиолетом А и ультрафиолетом С. :down:
