Никто не мешает, но например я не знаю, каковы механизмы воздействия на организм подобных вещей, каждый может эксперементировать над собой вволю, но мы делать этого не рекомендуем, не будучи уверенными в эффективности и полезности таких экспериментов. Ведь кроме того, что нужно знать концентрации солевых растворов, нужно следить за влажностью, температурой, и другими факторами.shishimor писал(а):Кто мешает в фонтанчик бросить пару ложек морской соли, да еще йодистый калий заодно?
Во многих ультразвуковых увлажнителях стоит фильтр для умягчения воды. У меня Бонеко , месяц работает - никаких солевых "отложений".Ionization писал(а):Для очистки воздуха воду не используем, и пока не планируем. Во первых, для этого нужна чистая вода, не из под крана, и без солей. Например при ультразвуковом разбрызгивании соли часто покрывают за месяц-два все стены и мебель. А заливать по 5 литров дистилированной воды в день достаточно накладно, не будете же сами заниматься перегонкой
Я сам не использую, не могу сказать, но здесь было несколько отзывов по солевым отложениям через несколько месяцев работы, да и вода разной жесткости везде, даже в одном городе может очень сильно отличаться.По поводу использования в одном приборе увлажнителя и ионизатора - а для чего? При желании можно использовать и отдельно, кроме того, я считаю это лучше, т.к. при объединении приборов получим преимущественно только гидроионыИрина писал(а):У меня Бонеко , месяц работает - никаких солевых "отложений".
Но в инструкции ведь написано что фильтр надо менять каждые 2-3 месяца...в зависимости от жёсткости воды.Ionization писал(а):Я сам не использую, не могу сказать, но здесь было несколько отзывов по солевым отложениям через несколько месяцев работы, да и вода разной жесткости везде, даже в одном городе может очень сильно отличаться
Да , я буду использовать отдельно. Какое оптимальное расстояние между приборами, как Вы думаете?Ionization писал(а):По поводу использования в одном приборе увлажнителя и ионизатора - а для чего? При желании можно использовать и отдельно, кроме того, я считаю это лучше, т.к. при объединении приборов получим преимущественно только гидроионы
А как людям узнавать жесткость воды? Проводить анализы? И если например не заменили вовремя, что потом делать? Я вообще считаю, что разбрызгивание ультразвуком недопустимо, вода должна испаряться естественным образом, это сильно влияет на неравномерность распределения влажностиИрина писал(а):в инструкции ведь написано что фильтр надо менять каждые 2-3 месяца...в зависимости от жёсткости воды
Оптимальное расстояние такое, чтобы ионизатор не намокал под воздействием увлажнителя, все таки, там электроника есть. Т.е. оптимально от 2-3 метровИрина писал(а):Какое оптимальное расстояние между приборами, как Вы думаете?
Тот минус, что уже обсуждали, загрязнение мебели и стен солью, если Вам повезло с водой, это хорошо, но кому то может не повезти, и тогда...По использованию ионизатора, там, где выхлопы. Если чувствуются посторонниие вредные запахи в помещении, использовать ионизатор я бы не стал, потому что ионизироваться будет вся эта химия, и как она себя поведет, я не знаю. В данном случае, я считаю, что необходимо использовать комплексный очиститель, например фотокатализ+угольный фильтр, HEPA, и только на выходе ионизироватьИрина писал(а):Кроме неравномерности распределения влажности , какие ещё минусы ультразвуковых увлажнителей?
В смысле оплатить предварительно? :blind:Или как? Как появится серия, предположительно в январе 2006го, можно будет приобрести, количество будет достаточное, хватит на всех желающих.Характеристики постараюсь на днях выложить, находятся на испытаниях в Москве, пока окончательных данных на бумаге еще не получилиПо цене - я писал еще раньше, будет около 9-10 тысяч рублей, в зависимости от фильтров. Например, будет модель с эффективным угольным фильтром, где не 100 грамм угля, как в некоторых, а 1,5 кг, иначе эффекта ждать не придетсяLazarevAnton писал(а):Можно ли сделать предварительный заказ на новую модель?
Нет, не страшно, мы проводили измерения таких приборов, аэроионы отклоняются в любом случае от вертиукального направления, и вследствие диффузии распространяются уже по комнате. p.s. Перед тем, как что то начать выпускать, мы обязательно проверяем, как будет это все работать. Есть десяток вариантов, которые мы не запустим никогда в серию из за каких то проблем или наших недочетов. Кстати, скоро будет и автомобильный воздухоочиститель.К вечеру выложу так же результаты испытаний нового воздухоочистителяCaiman писал(а):не страшно, что ионы будут улетать вверх, а не внутрь помещения?
