как проверить - работает ионизатор или нет?
mechanicum » 29 мар 2015 01:42
Когда мы покупали ионизатор Эффлювион 02 (У официального представителя), продавец продемонстрировал нам его работу - довольно ощутимый поток воздуха от стенок прибора и удары током от близколежащих металлических предметов. Дома я еще обратил внимание: если рядом с прибором (около метра) сидит человек, то при прикосновении к нему тоже происходит слабый удар током.Через некоторое время ионизатор накрылся. Пришлось идти опять в магазин. Там его поменяли. Вроде на б/у. При работе я заметил: поток воздуха от стенок стал намного слабее - еле ощущается. А от металлических предметов или от человека вблизи прибора ударов тока почти не происходит - приходится ждать раз в 7-10 дольше.Звонил производителю - он мне чего-то промямлил. Суть его ответа в том, что если индикаторы на приборе горят, значит он в порядке. Но ведь так и телевизор можно признать рабочим, если у него кинескоп светится. Кого волнует, что изображение слишком темное и ничего не видно!Есть здесь специалисты? Кто может сказать - может мне слишком много кажется?
mechanicum
mechanicum То, что вы ощущали в данном случае, это электростатическое поле, разносящее аэроионы, оно может быть сильнее или слабее, руками такие вещи определить невозможно, нужно измерять. Может быть и такое, что первый Ваш ионизатор генерировал аэроионы с большим избытком. Без счетчика аэроионов Вы это определить не сможете. Кстати, на иглах есть потенциал? Бьют током они?
mechanicum » 29 мар 2015 01:48
Иглы находятся внутри корпуса. Подобраться к ним разве что с проволокой можно. Если проверить на них потенциал - током не сильно стукнет? В инструкции крайне не рекомендуется прибор трогать еще часа 2 после выключения...
mechanicum
mechanicum писал(а):Если проверить на них потенциал - током не сильно стукнет?
Зависит от того, какой потенциал, я не знаком с конструкцией этого изделия, может и сильно, если защиты нет. Ну а ионный ветер есть на расстоянии 10-20 см хотя бы?
Нет. Сантиметров 3-5 максимум. 20 сантиметров не было, вроде, даже у нрвого прибора.
mechanicum
mechanicum Ну если 3-5 см есть, значит как то работает, другое дело, что при этом вырабатывает
Chamfort » 29 мар 2015 01:48
А вариант с электризацией расчески и бумажки, как это описывали в ветке про Янтарь?
Chamfort
А что за ветка? Поискал - ничего не нашел:(
mechanicum
http://forum.ionization.ru/page7v_id78.htmТолько тереть не надо - сразу подносите и ждите. После этого бумажка должна прилипать к расческе
Chamfort
