SDV » 29 мар 2015 01:52
Письмо № 2. 06 Апр 2007 12:00:22Добрый день, Сергей.Спасибо за оперативный ответ.> По воздухоочистителю пока оптимистичных прогнозов нет. > С автомобильным ионизатором дела обстоят лучше, но по срокам сказать трудно.Жаль. В таком случае, если это возможно, посоветуйте какой-нибудь неплохой воздухоочиститель с HEPA фильтром в среднем ценовом диапазоне. Желательно оптимальный по соотношению цена/качество.> Для обычной хрущевки будет достаточно приобрести Янтарь-5А.Хотелось бы получить более подробный ответ. Или даже быстрее сравнение двух моделей. Все-таки достаточно большая разница в цене должна подразумевать и достаточно серьезные различия в оборудовании, а не только более мощный вентилятор. Хотелось бы понимать, что именно покупаешь - какая модель и чем отличается!Поэтому несколько вопросов, возникших при сравнении:1. В 5А "Наличие бесшумного ночного режима", в 5Е "Регулятор скорости потока и концентрации аэроионов". Одно ли это и то же? Правильно ли я понимаю, что в 5А только 2 фиксированных режима, а в 5Е - плавная регулировка? Также хотелось бы понять какой уровень шума в обычном режиме и в ночном у 5А, в мин и макс у 5Е.2. В 5Е "Регулируемая скорость потока воздуха с одновременной коррекцией концентрации аэроионов и униполярности (управляется микропроцессором ATMEGA8)". Чем именно управляет микропроцессор? Какой механизм используется в 5А? Какой из них лучше?3. В 5А "Восемь долговечных игл особой конструкции, практически не загрязняющихся, жесткие кольца обеспечивают стабильность концентрации и униполярности аэроионов". Какие отличия по иглам, кольцам в 5Е? 4. В 5А "Равномерное распределение аэроионов по помещению обеспечивается качественным бесшумным вентилятором SUNON 92Х92 мм. Благодаря вентилятору, по помещению происходит равномерное распределение легких аэроионов, ионы не успевают устаревать",В 5Е "Равномерное распределение аэроионов по помещению обеспечивается качественным высокопроизводительным вентилятором 120 мм". Какой именно вентилятор используется в 5Е?Значит ли это, что он более шумный? Если да, то насколько?5. Каждый ионизатор настраивается индивидуально (концентрация, униполярность).Какие именно характеристики и в какие значения устанавливаются?6. В 5А "Устанавливаемая концентрация ионов по обеим полярностям на расстоянии 1 м от 0,5 до 100 тыс. ионов / куб см", в 5Е "Устанавливаемая концентрация ионов по обеим полярностям на расстоянии 2 м от 0,5 до 80 тыс. ионов/см3 (для чистых помещений)".Почему в первом случае на расстоянии 1 м, во втором - 2 м?Какая зависимость от положения регулятора?Какая зависимость от расстояния от ионизатора?7. В 5Е "Устанавливаемый коэффициент униполярности" на сайте "1,0+/-0,5", в инструкции "1+/-0,7".Чему верить?Не слишком ли большой диапазон?8. В 5Е "Благодаря новейшей схемотехнике обеспечивается высокая устойчивость именно легких аэроионов, только ионы с высокой подвижностью полезны для здоровья".О чем именно идет речь?Значит ли это, что количество легких аэроионов или их устойчивость в 5А меньше, чем в 5Е?9. "На ионизаторе Янтарь-5А щелчки будут слышны, щелкает это сердечник трансформатора при смене полярности образуемых аэроионов, а напоминает тикание будильника, потому что с такой частотой меняются импульсы на трансформаторе. Обусловлено это новой электронной схемой"Есть ли такие щелчки на 5Е?> Никаких датчиков для осуществления обратной связи в комплекте не идет.На форуме была информация, что такой датчик будут разрабатывать. Планируется ли такой датчик в разумном для домашнего использования ценовом диапазоне.> Выпускаемая в настоящее время модель Янтарь 5Е к ПК не подключается.Тогда как понять следующую информацию из описания функций пульта дистанционного управления?"PREVIOUS-Вывод калибровочных значений (ПЗУ) на экран PC (со стендом)"> По поводу вентиляционных отверстий в задней панели. Если не выполняются > условия эксплуатации - то мы не можем гарантировать эффективной работы > ионизатора и соответствия характеристикам, приведенным в инструкции по > эксплуатации.Это я понимаю, но, не требуя точных цифр и гарантий, хотелось бы получить ответ на вопрос, или хотябы Ваше мнение.Закрыв тканью вентиляционные отверстия задней панели, при условии, что ткань достаточно не плохо пропускает воздух, мы получим простенький фильтр от крупной пыли. Будет ли он функционировать? Сильно ли это нарушит поток воздуха и выходящий воздух будет тут же затягиваться обратно через переднюю решетку? Имеет ли это смысл при использовании ионизатора?
