Биполярный автомобильный ионизатор Янтарь-5Т
Ilgar » 29 мар 2015 01:42
Некоторое время назад реши купить в автомобиль это устройство. Хотелось бы у тех, кто уже купил узнать впечатления от использования и фотографии ионизатора в интерьере автомобиля. Особенно интересны фотографии в интерьере, а то на сайте их все нет и нет :(
Янтарь-5Т (серый)
Янтарь-5Т (черный)
Ilgar
mikle12345 » 29 мар 2015 01:53
Вопрос к проиводителям, недавно приобрел янтарь 5т хотелось бы узнать должен ли он издавать специфический запах выделяемого воздуха. До приобритения янтарь 5т в машине стоял Aircomfort XJ-600 из отверстий выделялся характерный запах " чистого воздуха ", а янтарь 5т гонит просто воздух без запаха озона. Дайте пожлуйсто разъяснения. При работе янтарь 5т слышны характерные потескивания как и в Aircomfort XJ-600, но запаха озона не выделяется. С уважением,
mikle12345
mikle12345 Не должен, это запах озона, а озон - это яд. Мы его наоборот подавляем, использовать его в присутствии людей нельзя. Ионизация - другое дело.
Termik » 29 мар 2015 01:53
У меня возникли вопросы по поводу системы очистки в автомобиле, что под ней подразумевается?В большинсве современных автомобилей используется бумыжный(бывает с угольной добавкой) фильтр перед испарителем, можно ли его считать "системой очистки"?если вы владеете информацией и вас не затруднит, подскажите, в чем функциональные различия между бумажными и угольными фильтрами воздушной очистки, в какой мере оправдываются усилия по поиску угольного фильтра в авто.Ваше устройство меня заинтересовало, приобрету для начала самый простенький для дома, если понравится, подарю его в детский садик а домой приобрету полюксовей :) В автомобиль, так же очень интересно, но пока пугает внешний вид и габариты, а также ваши комментарии по ионизации загрязненного воздуха, в чем кроется опасность?Спасибо!
Termik
arruah » 29 мар 2015 01:53
Если добудете угольный фильтр автомобильному ионизатору будет только легче работать. Реже придется чистить иглы и кольца, дольше прослужит вентилятор.
arruah
Termik Зависит от автомобиля скорее, от его герметичности. В дорогих автомобилях с этим дела обстоят лучше.Бумажный фильтр больше задерживает пыль, грязь, элементы с крупной структурой, угольный фильтр - летучие соединения.Что касается внешнего вида в авто, Вы его не будете на панель ставить, в данном случае он предназначен только для того, чтобы сделать воздух лучше. Использовать дерево мы пробовали, но отказались, потому как перепады от -30-40 С до +30+40С в нашей особенно стране, никакое дерево не выдерживает. Ионизировать грязный воздух нет никакого смысла, выхлопные газы. Только активнее будут усваиваться.
У меня старенькая Тоета Камри третьего поколения, я ее отреставрировал и бед не знаю, отличный семейный седан.Герметичность должна быть хорошая, сейчас перед испарителем у меня бумажный фильтр, но есть возможность найти угольный, просто я слышал, что якобы угольных свойств хватает не на долго, на месяц...верно ли это?и еще по поводу рециркуляции, возможность ее включения есть, но в пути ее использование не представляется возможным т.к. запотевают стекла.Можно ли использовать ионизатор при постоянном притоке воздуха снаружи?внешний вид и корпус меня на самом деле не слишком волнует, придумаю что-нибудь :)
Termik
Termik Можно и за день угробить угольный фильтр при желании, поездите за каким-нибудь Камазом :)Что касается запотевания стекол, да, проблема есть, но я так и не отследил зависимость. Летом, когда особенно нужен ионизатор, у меня по крайней мере, они не запотевают, зимой ионизатором вообще не пользуюсь практически, как то эффект не особо заметен, если честно. А во влажную погоду да, можно и отключать рециркуляцию, но тогда надо следить за воздухом извне, если едете за неэкологичным транспортом, лучше сразу включать.
Думаю, все дело во влажности, запотевает в основном в сырую погоду, зимой.Должно быть при включенной рециркуляции так же следует включать и кондиционер. (т.к. в кондиционере воздух дополнительно осушается осушителем)
Termik
Termik Ну Climat Control включен постоянно, независимо не от чего. Тем не менее, и с ним иногда запотевают. Влага не осушается. Или пассажир с похмелья, это тоже на окнах сказывается :)
Ionization А чего в нем принципиально особенного? он помойму только поддерживает указанную температуру, влажность и качество воздуха он не контролирует.
Termik
Termik писал(а):только поддерживает указанную температуру
И это главное, отключать не надо, потому что от кондиционера многие простужаются, выключают. Здесь проблем нет. Хотя может, кому как, но по ощущениям лично я не люблю кондиционеры, в автомобилях в т.ч.
"Климат контроль" это комфорт, и он вполне сам может кондей включить, по сути это просто тот же кондиционер только автоматический, особой функциональной разници между автомобилями с климатом и кондеем нет.я просто не понимаю как его можно включить и что под этим подразумевается, он либо есть, либо его нет.мне изначально интересно другое:какие основные предписания и требования к эксплуатации ионизатора в автомобиле?просто я несколько не могу окончательно разобраться, мне не нравятся некоторые термины в описании.я так понимаю, что при езде по городу(по загазованным участкам) следует включать рециркуляцию, при выходе на менее загрязненные участки - можно открыть приток воздуха снаружи.
Termik
Termik Особой разницы нет, но температуру поддерживает, а в жару, правильно выставить вручную температуру достаточно сложно, кажется, что можно и попрохладнее, а потом можно и заболеть.Да, далее верно написали. Особых каких то предписаний нет.
Случайно закоротил иглу и кольцо, была видна искра, вентилятор приостановился, далее набрал обороты, не повлияет ли замыкание на работу ионизатора.
mikle12345
mikle12345 Да, так лучше не делать, не долго если, ничего не будет, но многократно так можно спалить электронику,транзистор вылетит от перегрузки. Там процессор перезагружается, и на вентилятор влияет. Но это тоже не всегда именно так.
НРР » 29 мар 2015 01:53
Вопрос, можно ли автомобильный ионизатор использовать в домашних условиях, например на ночь, если я его запитаю от блока питания на выходе которого 12,5 вольт, а скорость вентилятора выставлю потенциометром на минимум.
НРР
НРР Производительность по объему у 5Т ниже, чем у 5А или 5М например, все таки использовать надо все по назначению.
Ionization » 11 апр 2015 06:04
Переделанный дизайн на фото. Установка на заднюю полку авто.
Автомобильный биполярный ионизатор Янтарь-5Т
Werwolf » 16 апр 2015 16:57
Прочитал все сообщения, в автомобилях я совсем чайник и не совсем понимаю куда нужно будет этот ионизатор ставить. В салоне автомобиля или в отсек с двигателем и заменить им какую то деталь? Боюсь, что со вторым пунктом я совсем не справлюсь самостоятельно :smile:
Werwolf
fox » 16 апр 2015 20:29
Мой знакомый несколько месяцев назад приобрел ионизатор данной марки в свой автомобиль. Работой аппарата вполне доволен, говорит, что никакого постороннего запаха в салоне нет.
fox
Ionization » 16 апр 2015 22:04
Werwolf писал(а):Прочитал все сообщения, в автомобилях я совсем чайник и не совсем понимаю куда нужно будет этот ионизатор ставить. В салоне автомобиля или в отсек с двигателем и заменить им какую то деталь? Боюсь, что со вторым пунктом я совсем не справлюсь самостоятельно :smile:
На заднюю полочку автомобиля лучше всего поставить, эффективнее всего. Врезку в климатическую систему не делаем, это надо вмешиваться в штатные узлы.
Ionization » 16 апр 2015 22:05
fox писал(а):Мой знакомый несколько месяцев назад приобрел ионизатор данной марки в свой автомобиль. Работой аппарата вполне доволен, говорит, что никакого постороннего запаха в салоне нет.
Запаха и не должно быть. Озон мы подавляем. А чистый воздух без запаха. Только если едете за Камазом, надо включать систему рециркуляции, иначе выхлопы будут ионизироваться.
SilverFox » 17 апр 2015 14:05
Кстати, такой вот вариант хорошо в общественный транспорт устанавливать. К вам не обращались из различных ПАТП за заказом партий? А то в некоторых автобусах и троллейбусах ездить нереально временами, воздуха никакого.
Ionization » 17 апр 2015 19:52
К нам один из производителей грузовиков обращался, но в кабине пыльно, кондиционера нет, смысла большого не было. А в общественный транспорт - билетики и так неплохо продаются :)
Farmawin » 18 апр 2015 19:30
SilverFox писал(а):Кстати, такой вот вариант хорошо в общественный транспорт устанавливать. К вам не обращались из различных ПАТП за заказом партий? А то в некоторых автобусах и троллейбусах ездить нереально временами, воздуха никакого.
Ага, купят они! Сразу по 6 штук в автобус поставят, по периметру :gig2: Они все на проезд повышают, автобусы не обновляют, денег у них лишних никогда не бывает, постоянно давки, кто там будет думать то о вашем здоровье и самочувствии? :smile:
Farmawin
Gugo » 28 май 2015 21:25
Ionization писал(а):К нам один из производителей грузовиков обращался, но в кабине пыльно, кондиционера нет, смысла большого не было. А в общественный транспорт - билетики и так неплохо продаются :)
В грузовиках кстати и не так пыльно, если это грузовики европейского качества. Там все продумано до мелочей и нахождение там комфортно, а пыль и всякая ерунда попадают в кабину только при работе на строительных объектах или например на всяких карьерах. А тут даже самый сильный ионизатор не способен справится.
Ionization » 28 май 2015 22:29
И еще от водителя зависит, у некоторых чисто, аккуратно все, а у некоторых, как будто зверинец там побывал....
Ikar » 04 июн 2015 17:10
Все же зависит от водителя. Я по роду деятельности, видел много фур и разные водители-дальнобойщики встречались. У некоторых чуть ли не 2 раза в неделю была влажная уборка, а другие из-за мусора и бычков в салоне, даже дорогу то разглядеть не могли :smile:
Ikar
Giroscope » 06 июн 2015 09:22
Надо ли накрывать чем то в жару? А то вчера открывал багажник, дотронулся, и руки себе чуть не обжог, так сильно нагрелся в салоне. Не выйдет ли из строя так?
