Биполярный ионизатор Янтарь-5К
Ionization » 29 мар 2015 01:42
Биполярный ионизатор воздуха Янтарь-5К
Все вопросы и пожелания по данной модели ионизатора задавайте и пишите здесьВ отличие от ионизаторов Янтарь-5А,
и Янтарь-5Е, ионизатор Янтарь-5К имеет значительно более высокую мощность, расход прокачиваемого воздуха может достигать 1550 куб. метров в час. Управляется при помощи микропроцессора, что позволяет отслеживать униполярность при регулировке оборотов двигателя.Предназначен для производственных помещений, животноводческих ферм, спортзалов, или больших офисов, для жилых помещений не применяется
ИзображениеГрафики распределения аэроионов во времени, в течение 3х часовКрасная кривая - положительные аэроионыСиняя кривая - отрицательные аэроионы
Переработано программное обеспечение и элементная база данных ионизаторов, теперь управление ионизаторами Янтарь-5Е и Янтарь-5К осуществляется и с помощью пульта дистанционного управления, входящего в стандартную комплектацию. Кроме того, что можно управлять режимами работы ионизатора, пульт позволяет производить настройку ионизации, запоминать значения. При наличии измерительного блока, реализуется система управления обратной связью, для задания необходимых параметров ионизации воздуха.
Farmawin » 18 апр 2015 19:32
А почему в жилых помещениях такой не поставить? А если это дом большой, двух этажный и по квадратам он выйдет как небольшой спортзал, в сумме я имею в виду. Вполне наверно такой подойдет, только не понятно на каком его этаже лучше оставить.
Farmawin
Ionization » 18 апр 2015 20:28
Farmawin писал(а):А почему в жилых помещениях такой не поставить? А если это дом большой, двух этажный и по квадратам он выйдет как небольшой спортзал, в сумме я имею в виду. Вполне наверно такой подойдет, только не понятно на каком его этаже лучше оставить.
Шумный он для жилых помещений, для спортзала нормально, и производительность большая- до 1350 куб. метров в час, продует просто.
Лучше Янтарь-5Е несколько для больших помещений уж тогда.
Gugo » 28 май 2015 21:22
Я вот наверно плохо искал по форуму, но не увидел такую информацию - об энергопотреблении. Если еще учесть, что эта ваша сама мощная модель, то и по энергии расход будет больше, но пока не понятно от чего отталкиваться, я даже не знаю цифры минимума. Стоит ли вообще по этому поводу переживать?
Gugo
Ionization » 28 май 2015 22:30
Янтарь-5К для производственных помещений. Потребление в ионизаторах в основном идет на вентилятор, сам блок электроники почти ничего не потребляет с электродами.
Ikar » 04 июн 2015 17:09
Судя по отзывам, энергопотребление там копеечное. Тем более, если его в основном ставят в помещениях и для организаций, а там уж свои расчеты по потреблению. Не будете же вы такой мощный ставить например в однокомнатной, с комнатой в 15 квадратов? :smile:
Ikar
Ionization » 04 июн 2015 17:20
Ikar
Мощный по производительности, и достаточно шумный, Поэтому для производственных помещений. Для комнаты или офиса есть другие ионизаторы, 5А, 5Е, 5М, 5Х
