А это и имеются ввиду ионы кислорода Посмотрю, почему так оказалось там.Firelight писал(а):в инструкции написано только про содержание N+ и N-, а где же О?
Хуже чувствовать точно себя не будете, наши ионизаторы безвредные, а вот насколько лучше - здесь все зависит от того, на что аллергия у вас.Bez писал(а):А то что я аллергик, как я себя чувствовать буду?
Нужно чистить периодически иглы, на сайте это часто упоминается, но сложного в этом ничего нет. Через несколько лет, если загрязненность помещения большая, нужно будет поменять вентилятор, чтобы получить именно то, что нужно, можно будет обратиться к нам.Кира писал(а):Нужно ли его каким-то образом мыть, требуются ли время от времени заменять какие-то делали?
Это каким образом? За все время производства наших ионизаторов такого не было ни разу. А разбирать и ремонтировать не нужно было, прибор на гарантии, зачем Вы его разобрали? Переслали бы нам, или представителю в Киев, и Вам бы его сразу же заменили.woha писал(а):при первом включении гнездо питания разеденилось на два части и провалилось внутрь
Никакие принципиальные схемы, или подробный принцип работы выкладываться не будут. По поводу ремонта обращайтесь в Киев.woha писал(а):Хотелось бы, как в старые времена, принципиальную схему и к сложному оборудованию - принцып работы
В данном случае включаете ионизатор в нужном режиме, и этого достаточно, следить за светодиодом потом уже не надо, да и по шуму сразу заметно?По поводу мешающего светодиода - так и в Янтарь-5А с пультом он отключается с пульта ДУ, а в вариантах без пульта на светодиод никто еще не жаловался, он не слепитKvarkk писал(а):Во-первых, совершенно неинформативный индикатор на одном светодиоде
По роду деятельности часто разбираю и вычищаю компьютерные корпуса и блоки питания. Если б вы знали, сколько там пыли! Но вот странное дело - нигде подшипники не хрустят от пыли, хотя ее немеряно. А вы пробовали Evercool с шарикоподшипниками или с подшипниками скольжения?Кстати, есть еще прекрасные вентиляторы Jamicon, правда, они несколько дороже.Ionization писал(а):Думаете Evercool будет тише намного? Кстати, мы их пробовали ставить, через некоторое время подшипники начинают похрустывать, от попавшей пыли.
По шуму можно определить скорость врашения вентилятора, да. Но из инструкции следует, что с пульта регулируются 2 параметра: режим работы ионизатора и амплитуда (последний параметр у большиснтва неподготовленных потребителей вызовет лишь вопросы, имхо. неужели попроще нельзя было назвать?). То есть помимо скорости регулируется еще что-то - напряжение? длительность или скважность импульсов? Вот поэтому я и заговорил о необходимости шкалы. Если достаточно менять только скорость вентилятора, то зачем вторая регулировка?Kvarkk писал(а):В данном случае включаете ионизатор в нужном режиме, и этого достаточно, следить за светодиодом потом уже не надо, да и по шуму сразу заметно?
Было бы разумно отразить это в инструкции, чтобы не приходилось лезть на форум за разъяснениямиKvarkk писал(а):Вторая регулировка эксперементальная, практически ионизация выставлена там на максимум, можно например уменьшить концентрацию аэроионов, практически до нуля, но практической необходимости в этой регулировке нет
Ну что ж, спасибо за помощь. Хотя пару строчек в мануал добавить можно, он не больно-то толстый . Между прочим, там ничего не сказано про то, что цифровые кнопки пульта переключают режимы работы ионизатора. Пришлось выяснить это эмпирическим путем;).Ionization писал(а):Отразить все не возможно в инструкции, чем больше мы там напишем, тем больше появится новых вопросов. Но я всегда буду рад ответить и помочь
