Биполярный ионизатор Янтарь-7А
Za Zara » 27 апр 2017 03:32
Здравствуйте!
Мой муж курит. Дома. Подскажите мне, пожалуйста, сможет ли прибор Янтарь помочь избавиться от запаха табачного дыма? Почитала форум и нашла, что Вы советуете купить в дом 5Е. Это потому, что они тише? Я уже было настроилась купить 5К...
5 или 7 купить на 60 кв.м.? Чем отличаются? Что означают эти буквы - Е, М, Т и К?
Спасибо.
Za Zara
Ionization » 28 апр 2017 10:21
Za Zara ионизатор уберет остаточные запахи, сам дым не уберет практически.
Янтарь-5Е мощнее, лучше подойдет.
Янтарь-5К еще мощнее, но он для производственных целей, будет слишком шумным для дома.
Е, М, Т, К - разные модели для разных условий. Для дома 5А или 5Е из этих подойдут только.
Michellinn » 06 май 2017 21:19
Здравствуйте!
Пользуюсь ионизатором Янтарь 7-А в домашних условиях.
За период в пол года вышел из строя блок питания.
На самом трансформаторе указано 12В 1000 мА.
В руководстве в разделе "Комплектность" указано:
Блок питания 12В 400 (800-1000) мА.
В руководстве (в сносках) указано:
Блок питания внешний от сети 220 В, на выходе стабилизированное напряжение
12В 400 мА (допускается до 2000 мА), внешний контакт штекера – знак минус.
Опционально поставляется импульсный блок питания, с тем отличием, что на
входе разрешенное напряжение 110-250 Вольт переменного тока.
Подскажите, какой трансформатор подойдёт для работы ионизатора "Янтарь -
7А"? Укажите, как влияет на работу ионизатора (правильность, долговечность)
стабилизированный ли трансформатор или нет и какой всё же лучше. На сколько
ампер должен быть рассчитан трансформатор при работе на 12 Вольт
(минимальные, максимальные, оптимальные показатели)
С уважением,
Михаил
Michellinn
Страна: Belarus [Беларусь] (by)
Ionization » 06 май 2017 21:22
Michellinn
Если ток на адаптере указан больше, это значит, что есть больший запас, больше можно, меньше нет. Сейчас импульсные без трансформатора, они все от 1000 мА и больше.
Обязательно должен быть стабилизированный адаптер, 12В 0,8А или больший ток. Внешний минус, разъем 5.5 / 2.5 мм
Michellinn » 06 май 2017 21:29
Всё же стоит ли пользоваться нестабилизированным трансформатором? Мне сказали, что помехи возможны при пользовании радио. На что повлияет нестабилизированный трансформатор при работе ионизатора? Насколько это критично и для каких узлов?
Последний раз редактировалось Michellinn 06 май 2017 21:31, всего редактировалось 1 раз.
Michellinn
Ionization » 06 май 2017 21:31
Я же написал, только стабилизированный, выйдет из строя, или будет на выходе непонятно какая концентрация ионов.
laf » 06 авг 2017 19:54
Здравствуйте. Вчера получил Янтарь 7А, есть предложения и несколько вопросов.
1. Кнопкой SOUND на пульте можно отключить светодиод. Логично предположить, что при повторном нажатии светодиод включится. А нет, он включается только через полное выключение прибора. Неудобно.
2. Не запоминается последний режим прибора перед выключением. Хотя, если в приборе действительно используется Атмега, это несложно было сделать.
3. В инструкции указывается 4 рабочих режима работы прибора или 10 градаций. Это относится только к скорости работы вентилятора? Параметры ИОНИЗАЦИИ никакими настройками не меняются? Искра (если ее вызвать) всегда одинаковая, около 3 мм, независимо от нажатых кнопок.
4. Существует набор конструктора NK 292 от компании Мастер-Кит по сборке биполярного ионизатора. Ваше мнение об этом наборе?
5. В целом конструкция прибора на вид надежная, удобная для модернизации. Поэтому к Вам вопрос - есть ли возможность где-то почитать, посмотреть схему этого устройства не для бизнеса, а для массового радиолюбительства. Как сейчас публикуют свои "придумки" многие великолепные конструктора в России.
laf
Ionization » 06 авг 2017 20:43
Здравствуйте laf
1. Вообще-то сделано было для тех, кому спать мешает ночью светодиод, таких не много, обратная функция и не предусматривалась, можно выключить/включить питание например.
2. Здесь много раз обсуждалось, сейчас включается на минимальном режиме, в этом же режиме используется в большинстве случаев ночью. Зачем усложнять программу излишними запоминаниями, не понятно.
3. 4 режима с кнопки на ионизатора, из них 3 рабочих, с пульта больше, 10 режимов. Меняется концентрация, и корректируется униполярность ионов. Длительность искры - а Вы как представляли, что амплитуда в разных режимах должна меняться? Тогда или озон будет, или ионов вообще не будет. Регулируется не амплитудой, иные принципы совсем.
4. Сейчас посмотрел, про биполярность - ничего не увидел, кроме того, с нашими приборами ничего общего, там и потребление большое, радиаторы зачем-то ставят, не понятно, как понял, еще и токи не безопасные для человека, если дотронется.
5. Схемы не выкладываем и не обсуждаем. Кроме того, есть функция обратной связи в приборах, и возможность автоматического регулирования непрерывно счетчиком, данные вещи даже на сайт не выкладываем, есть причины. У нас не "придумки" на кухне, а разработки все таки, несколько человек этим занимаются.
dmatora » 01 сен 2017 14:53
Ionization писал(а):есть функция обратной связи в приборах, и возможность автоматического регулирования непрерывно счетчиком
А можно чуточку поподробнее? Я подумываю купить ионизатор, но смущает отсутствие измерительных приборов, позволяющих подобрать правильное соотношение положительных ионов и отрицательных и в принципе достоверно оценить результат
dmatora
Ionization » 01 сен 2017 22:30
dmatora
Устройство с обратной связью, это по-сути тот же счетчик, только без индикатора, и блок управления, система получается по стоимости дороже счетчика, тем не менее, она есть, но для домашнего использования будет слишком дорогой.
paxankin » 30 окт 2017 19:38
Здравствуйте!
Сегодня привезли 7-А – уточните, пожалуйста, несколько моментов:
1. Как включается ночной режим?
2. Возможно ли понизить слышимость пощёлкиваний на приборе (слышно даже на минимальных настройках)?
3. В руководстве несколько раз обращается внимание, что при длительном простое необходимо отключить прибор из розетки. Даже на ночь. Что произойдёт, если этого не сделать и вообще уехать и впопыхах забыть на неделю-другую о нём?
4. На какое количество беспрерывной работы рассчитан данный прибор? Прошу раскройте этот момент пошире, т.к. у меня нет возможности измерить какие-либо данные, кроме площади помещения – 18 м.кв.
5. Что посоветуете сделать, если на пульте, шедшем в комплекте, вдавлена кнопка? Работает, но затруднительно, а именно пульт при получении я и не проверил...
Будьте добры!
Последний раз редактировалось paxankin 30 окт 2017 19:56, всего редактировалось 1 раз.
paxankin
Ionization » 30 окт 2017 19:52
Здравствуйте paxankin
1. На самом ионизаторе последовательно выбираются 3 режима работы, и режим ожидания, самая медленная скорость - это ночной режим.
2. В эти моменты вырабатываются ионы, за счет разрядов высокого напряжения, убрать это нельзя.
3. Ничего не произойдет, имеется ввиду, если уезжаете, чтобы он не работал сутками впустую, все же ресурс вентилятора и прочих частей, если забудете, ничего страшного не произойдет.
4. Вообще на работе и дома у меня работают круглые сутки. Если уезжаем на несколько дней, или выходные, отключаю.
5. Пришлите фото на yantar@ionization.ru будем решать вопрос.
paxankin » 30 окт 2017 20:06
Благодарю за сведения!
Фотографии направил.
paxankin
paxankin » 09 ноя 2017 20:17
Здравствуйте!
Снова с вопросом. Первое время ионизатор постоянно потрескивал), а сейчас начал потрескивать прерывисто. Как секунды отщёлкивает, чуть почаще. Я бы не обратил внимание, но именно это прерывистость и заметна. Ещё отмечу, что светодиод во рабочем положении прибора примерно раз в 5 секунд мигает. Будто на команду отзывается (пульт, при этом, отключен, на кнопку не жму), Это нормальная работа? Допустимо?
Только что прибор сам уменьшил количество оборотов вентилятора (по звуку на ступень стало тише). И диод прекратил мигать.
Теперь увеличил. Живёт своей жизнью, в общем.
paxankin
Ionization » 09 ноя 2017 20:26
Добрый вечер, paxankin
пришлите видео с телефона на yantar@ionization.ru
Просто не совсем понятно про постоянное/прерывистое потрескивание. Звуки те же? Или громко, и искра видна? Если да, то выключите ионизатор, и поправьте иглу, чтобы по центру колец были, чтобы искрового пробоя не было.
Светодиод в разных режимах работы ионизатора мигает по разному, это нормально. На минимальном режиме индикатор не мигает.
paxankin » 09 дек 2017 16:04
Здравствуйте!
Чтобы не портить репутацию молчанием о событии от 09 ноя 2017 20:17 (чуть выше), с удовольствием сообщаю, что прибор мне заменили на новый, в причинах разобрались (независящие от продавца) – в общем, не оставили без внимания, что в наше время редкость и очень ценно. Выражаю признательность Команде НПФ «Янтарь», желаю им удачи и процветания! :beer:
paxankin
Sjvl » 07 сен 2018 14:53
Если в 5A и 7A практически нет отличий, то для чего 5a продолжает производится ?
При включении 7A слышен переменный электрический стрекот. В модели 5М его практически не слышно. Модель 5А издает такой же звук как и 7A ? Ночью будет не очень комфортно с таким звуком.
В ночном режиме концентрация йонов минимальна. Я правильно понимаю, что с помощью пульта можно ее увеличить до максимума в этом же режиме ? Есть ли вообще в этом необходимость ?
Sjvl
Ionization » 07 сен 2018 14:57
Наверное потому, что есть спрос. В основном приобретают не частные клиенты, а предприятия, например у бюджетных они заложены, и указана маркировка, есть и еще причины.
да, они идентичны, у 5М ниже производительность
Нет, режимы уже выставлены и настроены
Sjvl » 07 сен 2018 15:13
Ionization писал(а):Нет, режимы уже выставлены и настроены
Для чего тогда заложена возможность регулировки концентрации на пульте ? Для каких то определенных ситуаций она предназначена (регулировка Vol) ?
Sjvl
Ionization » 07 сен 2018 18:17
Это если комната совсем маленькая например, 4-5 кв. метров, может понадобиться, в других случаях не нужна функция.
Sjvl » 07 сен 2018 22:25
Ionization писал(а):Это если комната совсем маленькая например, 4-5 кв. метров, может понадобиться, в других случаях не нужна функция.
Для маленькой комнаты большая концентрация нежелательна ? Это вредно ?
Если поставить ночной режим, а концентрацию на максимум получится избыточная концентрация в одном месте, которая не будет расходится по всей площади комнаты ?
Sjvl
Ionization » 07 сен 2018 22:36
Есть нормы СанПиН, где указываются максимально допустимые концентрации аэроионов, на сайте в разделе статей есть и эти нормы.
Sjvl » 07 сен 2018 23:24
Ionization писал(а):Есть нормы СанПиН, где указываются максимально допустимые концентрации аэроионов, на сайте в разделе статей есть и эти нормы.
В нормах СанПин указано, что макс допустимая концентрация 50000. В паспорте Янтарь 7A в максимальном режиме выдает от 2000 до 150 тыс. Не понятно при каких условиях создается концентрация в 50 тыс и от чего зависит выдаваемый уровень ионизатором. Можете разъяснить ?
Если прибор будет выдавать 150 тыс йонов в макс режиме, то по нормам это считается вредным ?
Sjvl
Ionization » 07 сен 2018 23:30
Это возможности прибора, на расстоянии 1 метр, это другое, можно настроить на большую концентрацию, если нужно. Например там, где статики много. Ионизаторы настраиваются счетчиком, расстояние для использования от 2-4 метров и более.
Вреда не будет, но зачем? Есть нормы, их надо соблюдать.
Sjvl » 09 сен 2018 00:31
Можно ли блок питания от 5M использовать для питания 7A, а от 7A для питания 5М (не хватает провода до розетки) ?
Sjvl
Ionization » 09 сен 2018 09:37
да, можно, напряжение и ток у них одинаковые
Sjvl » 09 сен 2018 17:14
Ionization писал(а):да, можно, напряжение и ток у них одинаковые
Штекер блока питания от 7A не подходит к 5M. Не лезет. А от 5M подошел к 7А.
Sjvl
Ionization » 09 сен 2018 17:43
Тогда или штекер перепаять, или другой БП только, недавно разъемы пошли 2.1 мм вместо 2.5 мм, и блоки питания немного другие, партии разные у разных моделей пока
Sjvl » 09 сен 2018 18:11
Какой срок службы у ионизаторов ?
Sjvl
Ionization » 09 сен 2018 18:18
5-10 лет, от эксплуатации зависит
Пред.След.
