Marya70 » 30 июл 2018 15:46
Спасибо за быстрый ответ.
Имеет ли смысл включать ионизатор совместно с кондиционером? или эффективен только при выключенном кондиционере?
Marya70
Ionization » 30 июл 2018 16:25
Marya70 писал(а):Спасибо за быстрый ответ.
Не только есть смысл, но так и гораздо лучше, будет ионизироваться воздух, который уже прошел через кондиционер.
Салтыков Николай » 16 ноя 2018 22:42
Купил янтарь 5-а. В темноте нет видимого разряда на иглах . Как проверить или отремонтировать? Получается дорогой вентилятор с пультом.
Если это высоковольтник прошу сообщить марку.
Салтыков Николай
Ionization » 16 ноя 2018 22:49
Касаясь пинцетом кольца, приблизьте другой конец к игле, только не касаясь, посмотрите, будет ли искра.
Салтыков Николай » 17 ноя 2018 19:32
Искра на пинцет есть. Наэлектризованный п.э. пакетик размагничивается.
Салтыков Николай
Ionization » 17 ноя 2018 19:42
Тогда все нормально, здесь много раз обсуждалось, приборы проверяются и настраиваются по показаниям счетчика, видимость не обязательная составляющая.
Pimple » 23 дек 2018 02:04
Здравствуйте. А у вас можно приобрести Янтарь - 5А без корпуса? Только внутренности(без вентилятора и блока питания). Хочу встроить в систему вентиляции и не хочется переплачивать за лишние для меня элементы
Pimple
Ionization » 23 дек 2018 09:16
Здравствуйте Pimple,
прибор можно приобрести только целиком, для встраивания в вентиляцию он и не предназначен, есть Янтарь-5Х, но он для площадей 40-45 кв. метров.
Андреев Андрей » 25 янв 2019 22:56
Какое приблизительно должно пройти время постоянного использования прибора, чтобы почувствовать положительный эффект от его применения?
Андреев Андрей
Ionization » 26 янв 2019 13:37
Андрей, все зависит от нескольких факторов, от чувствительности организма, иммунитета, внешних обстоятельств, таких, как экология района, отделка помещения. Вообще основное, что делает ионизатор - снижает количество пыли и бактерий в воздухе, воздух становится чище. Чем хуже здоровье, как правило, тем выше чувствительность к воздействию ионизатора. Обычно 3-4 недели, экспериментировали, постоянно пользовались ионизатором, потом выключали на неделю, и были заметны отличия.
Андреев Андрей » 26 янв 2019 13:57
Спасибо за быстрый ответ. (не нашел как поставить плюсен Вам в личный рейтинг ;)
Поподробнее изучу представляемую Вами продукцию, - решу какую модель приобрести
Изначально на форум пришел по следам ионизаторов воды (ощелачивателей), но, чувствую, ионизатор воздуха быстрее выберу 8-)
Андреев Андрей
Ionization » 26 янв 2019 15:14
Да не за что, обращайтесь. Вместо ощелачивания воды рекомендую пить минералку, естественного природного производства, посмотрите лакмусом, это в 100 раз лучше, чем пить перекись после гидролиза воды.
Marya70 » 23 авг 2019 12:17
Добрый день, Хочу написать отзыв о использовании ионизатора. Купила год назад 2 ионизатора. Один на работу, второй домой. Но т.к. ремонт в квартире был не готов отдала , во временной пользование, ионизатор сыну. Ремонт закончен и я обнаружила, что каждый раз, просыпаясь, у меня заложен нос. Это было очень непривычно. Я начала думать, что у меня аллергия т.к. продолжалось это довольно долгое время. Но принесла ионизатор с работы, где он, честно говоря, стоял без дела, и все прошло с первой же ночи. Мой ионизатор несколько сломался. Отправила в ремонт по гарантии, и забрала ионизатор у сына. Теперь купила ему т.к. сын говорит, что ионизатор ему очень нужен - его семья стала меньше болеть. Большое спасибо за то, что вы делаете.
И буду признательна за совет. Получив ионизатор сына, обнаружила, что они не верно меня поняли и почему то чистили не как положено, а только заднюю часть, где вентилятор (хотя, что там чистить?). И получила я прибор в таком неприглядном виде, что слов нет. Спиртом, как могла, чистила, но, как мне кажется, до нормального состояния далеко. Может есть еще какие-либо способы? т.к. вата, даже смоченная спиртом, оставляет волокна и как их убрать я не совсем понимаю.
Если мой отзыв я оставила не в той ветке, в которой нужно, прошу переместить. Спасибо.
Marya70
Ionization » 23 авг 2019 15:51
Здравствуйте Marya70,
Нос заложен когда - происходят процессы по очистке носа от бактерий в том числе, затем будет легче дышать.
Вентилятор можно лопасти тоже чистить пылесосом, но реже, там пыль может собираться так же. Вообще, в паспорте написано, как и что чистить. Волокна - скорее всего, волосы, грязь. Здесь все зависит от помещения, у кого-то приборы идеальны через 5 лет использования, а у кого-то через 2 месяца, как будто им 10 лет. Почистить можно еще кисточкой плотной, сняв решетку. Сбить всю пыль, и кончики игл пройдите карандашом со стиралкой, как в инструкции, чтобы содрать пленку и смолы с кончиков игл.
Спасибо за отзыв!
Marya70 » 26 авг 2019 12:08
Marya70
day14 » 06 май 2020 02:09
Здравствуйте! Подскажите, как должна проводиться регулировка?
Снял пломбы, а дальше непонятно. На фото: справа есть крестовое отверстие. Это регулятор? Если да, то чего именно?
А слева вообще фрагмент голой платы. Но такое чувство, что там, возможно, должно быть что-то закреплено. Т.к. видно три разделенных отверстия типа пазов.
Я приобрёл ионизатор с рук, это, насколько я понимаю, старая модель.
day14
Страна: Ukraine [Украина] (ua)
Ionization » 06 май 2020 05:13
добрый день,
да, справа регулятор коэффициента униполярности, влево - больше отрицательных, вправо - больше положительных ионов. Слева место под еще один потенциометр, но он давно не используется. Это старая модель.
day14 » 06 май 2020 14:50
Ionization писал(а):добрый день,
Спасибо! Чтоб не сломать случайно: какой диапазон кручения у этого регулятора? 45° влево, 45° вправо?
Ещё, если при работе слышны эти самые ритмичные потрескивания, но свечения не видно ни на одной из игл -- это плохо?
day14
Ionization » 06 май 2020 15:33
Вы почувствуете по оборотам, примерно так.
Свечение не всегда бывает, на это не стоит ориентироваться. Потрескивания тоже варьируются, это звук разрядов.
