Тоже заметил, не могу сказать что болит голова, но легкое головокружение испытываю. У кого-нибудь наблюдалось такое?Ionization писал(а):Я приобрёл ионизатор янтарь 5а и вот начал пользоваться, но после двух дней у моей девушки стола болеть голова. Связанно это с работой ионизатора или это совпадение.
Какая температура в помещении? В любом случае, что означает сильно? Блок питания нагревается, но это не является нарушением.stamqiq писал(а):блок питания сильно нагревается
Ну, насчёт красоты чистой сосны - вопрос спорный, а вот цвет морилки бывает разный. О нём я и спрашивала. Нет фотографий соснового корпуса.Ionization писал(а):Сосна морится, белая сосна смотрится совсем не красиво.
Есть колерованные лаки, которые, в отличие от морилок, меняют цвет дерева целиком, не выделяя мягких слоёв, как это делает морилка. Морёная и покрытая колерованным лаком древесина выглядит совершенно по-разному, и с помощью колеровки сосна приобретает гораздо более благородный вид, чем при помощи морилки. На мой вкус :smirk: Поэтому и хочется хотя бы по описанию понять, как выглядит сосновый корпус, раз уж фотографий нет...Ionization писал(а):А так хоть красным можно покрасить, но толк какой.
То есть появятся и буковые корпуса, не под шпон? Тогда подождём.Ionization писал(а):Через неделю с небольшим будет и бук.
А, понятно. Весёленький такой цвет, между ольхой и буком. А справа дуб (на всякий случай )Ionization писал(а):Это фото сосны. Фото бука вот (слева)
Так пока только сосна есть в продаже - вот я и изучаю вопрос. Подожду дней 10, как Вы говорите - если бук не появится, буду думать, что заказывать - чистую сосну или шпонированный бук, по ситуации.Ionization писал(а):А не проще, если есть сомнения, не на сосну, а на другое дерево обратить внимание?
Если сосну обработать тёмной морилкой, то мягкие слои прокрасятся сильнее, чем более плотные, и образуется ярко выраженный "полосатый" рисунок. Многим это нравится, мне - нет. Судя по фотографиям, на ваших корпусах такого эффекта нет, и это меня устраивает. Сосна плоха только тем, что она очень мягкая, легко царапается. Лучше всего в этом отношении дуб, но его, как я понимаю, не дождаться, поэтому бук - вполне подходящее решение (по твёрдости он не сильно уступает дубу). Подожду немного, потом решу, на чём остановить выбор из того, что будет в тот момент в продаже.Если заказывать в ноябре в Москву, до Нового года ведь посылка успеет прийти, несмотря на предпраздничную нагрузку на почту?Ionization писал(а):Не знаю, что Вы понимаете под прожилками
Именно, это не мебельный материал. Но это не дверь, и не шкаф, потом ионизатор же грызть никто не собирается. И есть выбор поэтому. Дуб тоже будет, но на 100% не уверен, последние годы очень трудно найти хороший материал. Иногда сразу и не видно, а потом дерево гнет пропеллером.Что касается Москвы, насколько я знаю, бук у них есть еще и сейчас, позвоните 505-4184, или лучше оставьте заказ через сайт, с Вами созвонятся, в Москве есть доставка.Сомневающаяся писал(а):Сосна плоха только тем, что она очень мягкая, легко царапается
№ 7082. Не дозвониться до меня сложно - мне приходят сообщения о том, что кто-то звонил, даже если телефон был выключен. Никаких неопознанных звонков за это время не было. Кстати, уведомления о новых ответах в этой теме мне тоже не приходят на почту, хоть я и ставлю галки везде - и в теме, и в сообщениях. Прямо как в анекдоте - доктор, меня не замечают...Ionization писал(а):Какой у Вас номер заказа? Такое бывает, если не могут дозвониться до клиента обычно.
Спасибо.Ionization писал(а):Передал, чтобы в Москве с Вами связались, не могу уточнить пока детали.
Проверила - нигде нет сообщений с форума. А уведомление о заказе пришло, так что письма отсюда не фильтруются. Возможно, дело в браузере - я сюда захожу из Хрома, мне так удобно. Не всегда тестируют возможности во всех браузерах, так что есть вероятность, что Хром не фиксирует нажатие на ссылку с подпиской на тему.Ionization писал(а):Что касается уведомлений - здесь все работает нормально точно, возможно, у Вас на почте стоит какой-то спам-фильтр, и блокирует сообщения.
Не только - я же нажимаю кнопку подписки, а работает она или нет - проверить не могу, поскольку на этом форуме нет списка тем, на которые пользователь подписан, как в других местах. А ошибки в адресе быть не может - мне же прислали регистрационные данные, без проблем. И пароль я просила прислать, нажав на соответствующую кнопку. Так что у меня явно не работает именно подписка на тему.Телефон в заказе проверила - записан верно. Так что всё ещё жду звонка...Ionization писал(а):Вы же в Хроме только сайт просматриваете, а сам сайт не имеет к этому никакого отношения.
