AHDEAC Здравствуйте,похоже, что развелись грибки или бактерии, вообще надо помещение проветривать, иначе как раз будут очень хорошие условия для их размножения.Точно не могу сказать, это лишь мои предположения, если грибки и бактерии, то количество при помощи ионизатора заметно снижается.
Marik » 29 мар 2015 01:55
Inna1970! Тыщу лет ничего сюда не писал, но Ваша реплика подвигла на это. Неужели Вы считаете, что газеты формата "Аргументы и Факты" можно воспринимать как источник надлежащей и достоверной информации?Это же бульварная пресса, со всеми вытекающими из этого факта обстоятельствами.:down:
Marik
Marik Просто кому-то что-то нужно протолкнуть, вот и выбираются любые способы, только форум здесь не для этого, мало того, человек вообще не разбирается ни в чем. Проще не реагировать.
ascerdfg » 29 мар 2015 01:55
grigoriy-ion писал(а):Почему нельзя поставить второй вентилятор за передней крышкой и таким образом использовать с той же производительностью оба, но с меншими оборотами, что даст уменьшение шума на всех режимах?
При установке последовательно двух вентиляторов с одинаковой производительностью, общая не увеличится. (Из курса аэродинамики)
ascerdfg
jr45 » 29 мар 2015 01:55
Подскажите плз, только купил прибор - появление синих разрядов на кончиках игл это вроде норм, а то что на одной из игл в темноте не видно разряда это как?И еще, по умолчанию (после вкучения в сеть) какой уровень ионизации стоит на максимальном 10-ом режиме? Соответственно максимальный или же его можно пультом еще накрутить? Пульт и индикация просто непонятно работают, в 10 режиме нажимаю "VOL +" вентилятор врящается также а периодичность разрядов падает совсем и чтоб поднять надо раз 20 еще "VOL +" нажимать. Спасибо
jr45
jr45 Это нормально, ничего страшного, обычно, так и бывает, может половина светиться, или меньше. Может вообще быть не заметно практически в темноте.
SheparD » 29 мар 2015 01:55
Янтарь 5-А использую уже без малого год. Все никак не мог понять, есть ли от него какой-то толк. Однако, длительные наблюдения привели меня спустя месяцев 5-7 к положительному ответу. Таки да, штука эта очень полезная в том плане, что она прекрасно устраняет неприятные запахи, делая воздух заметно приятнее. Насколько она способствует хорошему сну, я так для себя и не уяснил. Ясно одно, после того, как недели две назад ионизатор перестал работать, мне пришлось начать регулярное проветривание комнаты в эстетических целях. Для начала дам посмотреть отцу, он у меня в этих вещах разбирается, может всего-лишь блок питания заменить надо. Не поможет, буду уже конкретно к вам обращаться.
SheparD
Ха, в интересах истины проверил ссылку Inna1970. Да это же полный бред. Во-первых, непонятно насколько эта статья научна, т.к. полностью отсутствует научный аппарат. Во-вторых, там и близко нет речи о Harvard Medical School, более того, это словосочетание там даже не употребляется. То есть, самый главный аргумент автора базируется на лжи - ссылка ни в коей мере не отражает результатов исследования Harvard Medical School в области ионизации, если они вообще были. Все, что там сказано в подтверждение его слов: "часть заряженной пыли осядет на стене, часть – на полу и потолке, но значительная часть - в ваших лёгких. Не говоря уже о том, что целительное действие как отрицательных, так и положительных ионов далеко неоднозначно". Бред, еще и пафосно предлагается "возражать по существу"!? По какому существу, по существу чего?! Как можно по существу отвечать на аргумент не по существу. Все-равно, что мальчик с игрушечным пистолетом, будет требовать от прохожего солдата, чтобы тот устроил с ним перестрелку...
SheparD
Пиротехник » 29 мар 2015 01:55
Одним из крупнейших авторитетов в этой области является академик Михаил Георгиевич Шандала. Вот что пишут в его биографических материалах: В 1960-е годы на материалах своих многочисленных исследований по влиянию на организм ионизированного воздуха М.Г. Шандала впервые доказал, что отрицательные аэроионы, вопреки бытовавшим представлениям, не являются однозначно благоприятным фактором внешней среды, но при длительном воздействии высоких концентрацийкак отрицательных, так и положительных униполярных и биполярных аэроионов при стабильном и динамическом режимах развиваются и неблагоприятные изменения функционального состояния организма, в частности кислородного и теплового обмена, гематологических и некоторых иммунологических показателей и др. Думайте, люди прежде, чем покупать ионизаторы!!!
Пиротехник
Пиротехник Ссылку сюда дайте на статьи и доказательства "авторитета". Иначе завтра просто удалю сообщение.
Будьте любезны:http://www.biograph.ru/bank/shandala_mg.htm - академик Шандала, директор Федерального государственного учреждения науки "Научно-исследовательский институт дезинфектологии" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:http://www.niid.ru/about.htmlВ 1978 году М.Г. Шандала был избран членом-корреспондентом, а в 1986-м - действительным членом Академии медицинских наук СССР (с 1992 г. — РАМН), в 1996 году — академиком Российской академии медико-технических наук (РАМТН). Михаил Георгиевич — член Всероссийского научного общества гигиенистов и санитарных врачей, Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов, Национальной организации дезинфекционистов РФ, член “The Bioelectromagnetics Society of USA” (1978—1991), “The Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology” (1999—2000), Научно-медицинского совета при главном государственном санитарном враче России, член бюро Отделения профилактической медицины РАМН, заместитель председателя экспертного совета ВАК по медико-гигиеническим специальностям, заместитель председателя экспертного совета по дезинфектологии Департамента госсанэпиднадзора Минздрава России.Заместитель главного редактора журнала “Гигиена и санитария”, член редколлегий журналов “Эпидемиология и инфекционные болезни”, “Дезинфекционное дело”.М.Г. Шандала удостоен звания Заслуженного деятеля науки Украинской ССР (1981). Награжден орденами Октябрьской Революции (1976), Трудового Красного Знамени (1971), Дружбы народов (1986), Почета (2004), медалями, в том числе медалью И. Павлова “За развитие медицины и здравоохранения”, медалью И.И. Мечникова “За практический вклад в укрепление здоровья нации” РАЕН, двумя серебряными медалями ВДНХ СССР, дипломами премий имени Ф.Г. Кроткова РАМН и имени В.А. Рязанова РАМТН, другими знаками отличия.
Пиротехник
Пиротехник При высоких концентрациях да, но поэтому и существуют нормы СанПиН, только в статье нет информации никакой, какие концентрации у них считались большими, как проводились исследования, где результаты, и т.п.? Чем измерял? Где его труды?
Там по ссылке есть телефоны. Спросите сами.
Пиротехник
Пиротехник Так Вы сами знакомы с этими работами, если таковые вообще имеются, или только эту статью видели? У меня есть масса других необходимых дел, кроме того, как созваниваться непонятно с кем по поводу непонятно чего...
Ссылка на академика Шандала напомнила лишь о самом известном. Любое лекарство это яд. И в статье именно про это написано. В этом плане к ионизаторам Янтарь никаких претензий быть не может, потому как как раз в них уровень ионизации тщательно дозируется.
Marik
Пиротехник и в каких они сомневаются?
ESHANOM » 29 мар 2015 01:55
Поставил ионизатор 5А в помещение, надул три шарика, все притягиваются друг к другу. Поднес один к ионизатору работающему в ночном режиме на 1 минуту. Поднес ионизирыванный шарик к двум другим. Заряженный ионизатором не притягивается. Отсутствие статики на лицо.
ESHANOM
pop » 29 мар 2015 01:55
переписка инженера фукусимы с токийским офисом - все очень плохо. http://www.top-gummi.ru/18.html
pop
pop [off]Темой не ошиблись случайно? Вообще, плохое все впереди только, японцы не способны управлять ситуацией, как домохозяйка, не знающая, как справиться с ядерным реактором[/off]
Руслан » 29 мар 2015 01:55
По поводу чистки ионизатора: чистить надо и сзади, сняв вентилятор, на кольцах сзади выемки и в них скапливается ну очень много пыли!
Руслан
Руслан Все зависит от помещения, от пыльности, если пыли много собирается сзади, по возможности лучше почиститьь кисточкой.
evgesh » 29 мар 2015 01:55
Ionization , здравствуйте.Купил Янтарь 5-А в марте 2010г. Позавчера сгорел БП. При чем перепадов напряжения в сети не было, дома стоит защита по току и по напряжению - посмотрел историю - больше 230В не поднималось, аварийных отключений не было.Отец у меня профессиональный электронщик (не электрик). Отдал ему БП посмотреть - говорит, что выгорел хорошо, проще купить новый. Вопросы:1. Гарантия с марта 2010г. закончилась. Сколько будет стоить ремонт БП или приобретение нового БП?2. Возможно ли в продаже подобрать похожий БП, чтобы не заказывать через две страны? Какие у него должны быть характеристики?Спасибо.
evgesh
evgesh Здравствуйте,можно использовать стабилизированный БП, 12 вольт, 400 мА или больше, внешний вывод штекера - "минус".Вообще вопрос решаем, напишите на info@ionization.ru, в какой стране вы, и т.п.
Даданов Алексей » 29 мар 2015 01:55
Здравствуйте, несколько лет изучаю ионизацию и нахожусь в тупике развития, поэтому решил поставить точку в этом деле и купить у вас Янтарь-5А, чтобы для себя получить все недостающие ответы в плане пользы ионизаторов Сейчас хотел оформить заказ, но обнаружил, что корпуса шпонированный тигровым деревом нет в наличии, скажите как долго не будет возможности заказать в таком исполнении?
Даданов Алексей
Даданов Алексей Здравствуйте,трудно сказать, но в ближайший месяц-два вряд ли появятся, мы бы рады сделать, но материала нет, т.е. нет материала у поставщиков. Если это не принципиально, посмотрите например массив дуба, обычно хорошо подходит к любому интерьеру.
marri_tmn » 29 мар 2015 01:55
Здравствуйте! У меня ионизатор Янтарь -5А около полутора лет. Сегодня во время чистки отломилось одно колечко с правой стороны самое нижнее. То есть колечко металлическое которое иголку окружает. Что в данном случае можно сделать? Можно ли использовать ионизатор в таком состоянии?
marri_tmn
marri_tmn Здравствуйте!Можно пользоваться, из за одного кольца разница не будет существенной. Не забывайте чистить иглы.
Спасибо за такой быстрый ответ!
marri_tmn
Как я вижу появились ионизаторы в корпусе Тигровое дерево, поэтому оплатил заказ на рублевый WM кошелек, уведомление отправил на info@ionization.ru, вторым письмом выслал корректировку индекса т.к. в первом письме была опечатка. Прошу отправить оперативно т.к. 13 сентября уезжаю из России
Даданов Алексей
Даданов Алексей Да, появились, отправить можем в первый рабочий день почты, это понедельник. В среднем посылки идут 7-10 дней, но зависит больше от почтового отделения, которое принимает посылки, бывает, что забывают уведомление принести получателю например.
