Ganga
Ganga писал(а):А ежели, допустим, в рабочей зоне ( у меня 2-3 м) настроить на 1-5 тыс/см3 возможно?
Возможно, на какое то время. Дело в том, что как и в природе, концентрация зависит от влажности, температуры, еще и от давления, я уже не говорю о возникающих и пропадающих электростатических полях. Приходилось нам устанавливать ионизаторы на предприятиях в своем городе, но как мы делали - устанавливали все, а замеры делали через 2-3 дня, потому что такие помещения попадались, где все гуляет, отделка 100% пластиком, измеряем - нет аэроионов вообще. Лишь с прошествием времени все нормализуется, когда поля нейтрализуются или по крайней мере уменьшатся
Ganga писал(а):Тут и ваш специалист может посоветовать на месте, исходя из обстановки. А жителям, приехавшим с моря в Москву, наоборот, подкрутит в другую сторону
Если делать все по уму, нужно делать и полный анализ например на загрязнение воздуха, и т.п., на выделения из мебели, и т.п., но это все дорого очень получается, да и часто до сих пор не знают как те или иные соединения влияют на людей. Например ДСП до сих пор выпускают в большом объеме, а вреда очень много :down:
Ganga писал(а):У нас, допустим, телевизор 72 см. Где-то Вы говорили, что при определенном расположении ионизатора он может оттягивать на себя почти все отрицательные ионы.
Не ставьте ионизатор рядом с включенным ТВ, для ТВ это безопасно, а вот отрицательные аэроионы действительно почти все съест. Причем успешно он это делает даже от ионизатора Янтарь-5К, если дуть вдоль экрана. Используйте ионизатор на расстоянии 1,5-2 метра хотя бы от ТВ, ну и главное, чтобы поток от ионизатора не сильно пересекался с полем экрана.
Ganga писал(а):Возможно ли было бы перенастроить режимы - допустим в нормальном при включенном телевизоре оптимум, в ночном при выключенном?
Мы думали об этом, но таких различных условий будет очень много, у всех свои. Прибор должен быть таким, чтобы с ним мог любой разобраться, а не изучать для этого теорию процессов. Что то в этом роде постараемся реализовать в дальнейшем. Но чем больше режимов и т.п., тем больше вопросов возникает, на которые иногда мы сами тоже не сможем ответить.
Ganga писал(а):Интересно, откуда возникают электростатические поля, кроме электроприборов?
От отделки помещений например, линолеум, и т.п., причем часто намного сильнее, чем от электроприборов.
Ganga писал(а):Мне кажется, такая услуга была бы востребована и Вам выгодна и нам. Разумную цену только за нее обозначьте
Мы подумаем над этим, и постараемся организовать, кстати, какая с Вашей точки зрения разумная цена? Если не трудно, напишите на info@ionization.ruПо подстройке на месте ночного и дневного режимов - можно настроить ионизатор в общем, но не отдельно для каждого из режимов, константы же различных параметров зашиты в ПЗУ процессора, и выведены опытным путем как наиболее оптимальные. Т.е. к примеру, если мы уменьшаем концентрацию аэроионов, то она будет уменьшаться для обоих режимов
Да, можно, но имейте ввиду, что попадание воды внутрь ионизатора недопустимо, там электроника, само собой и на корпус, он ведь деревянный, а так аргументов против нет никаких
Fedor » 29 мар 2015 01:46
Скажите,можно без счетчика аэроионов определить вырабатывает ионизатор ионы или нет?Смущает то,что при использовании Янтаря 5а,не появляется свежесть и прохлада воздуха.
Fedor
Guest Все,кто использует ионизатор, отмечают свежесть воздуха.Почитайте отзывы.
Fedor
Fedor Без счетчика можно лишь определить, коронируют иглы или нет. Скажите номер Вашего заказа, мы Вам перезвоним, я скажу, как это проверить. Так же может зависеть от характера помещения
Chamfort » 29 мар 2015 01:46
RealVVS писал(а):2. Иногда на одной из игл проскакивает искровой разряд, при этом слышен треск ( как при любом искровом разряде ).
Ionization писал(а):2. Режим работы не нарушается, по большому счету это не страшно, но если это в какой то мере раздражает, можно эту иглу немного отогнуть, чтобы она была более центровано по отношению к кольцу, или если это верхние иглы, можно кольца чуть отогнуть. Такое возможно, если что то погнулось при транспортировке, или высокая влажность помещения, т.е. проводимость растет, и иногда может проходить искра, а так ничего страшного в этом нет
Издает ли какой-то постоянный треск этот ионизатор без учета работы вентилятора? Например, у нас выпускался такой ионизатор Мальм без всякого вентилятора, так он трещал при разряде и искрил так, что слышно было из коридора :mad: Для сравнения Супер Плюс Эко помытый практически вообще не издает никаких звуков. Если не вдаваться в дискуссию по униполярным и т.д., то как с треском в этом Янтаре? Например, меня очень раздражают всякие звуки, особенно ночью и особенно - непериодические и резкие. Работа вентилятора - это одно, а треск - совсем другое. Снижается ли этот треск при изменении режима на ночной?
Ionization писал(а):Время от времени ионизатор нужно прочищать, можно не снимая крышку пылесосом сзади и спереди, чем чаще это будете делать, тем будут больше ресурс ионизатора, и качество ионизируемого воздуха. Если пыли набралось много, и она висит на кольцах и иглах, нужно снять панель, и протереть иглы тряпочкой, намоченой в спирте. Не используйте вату, т.к. она остается на иглах, и параметры ионизатора уходят. Протирать нужно тщательно, чтобы остатки мусора и грязи не оставались на электродах.
Почему бы не использовать зубную щетку?
Ionization писал(а):p.s. Вообще то, цветные кнопки приборные, вид не портят, кроме того, это удобно, когда видно, что ионизатор включен или нет, и какой режим работы установлен
В принципе - да, но если цветные кнопки действительно освещают всю комнату, то :bo: Если их закрыть интернет-картой, то будет ли что-то просачиватся? Да, и не совсем понятно насчет "видно", ведь когда работает вентилятор, то это заметно и без светящейся кнопки :D А насчет режимов - сильно ли отличается звук в них, т. е. можно ли определить по звуку режим? Да, и уменьшается ли высокочастотный звук 15 кГц от транформатора при переходе в ночной режим? И насчет того, что человек не слышит более 18 кГц, а большинство и этого не слышит. Это зависит и от громкости - при громкости в 130 дБ думаю, что мало не покажется :mad:.
Ionization писал(а):Да, в новой серии ионизаторов 3 режима работы, и на расстоянии 3х метров в ночном режиме не будет больше 7-12 тысяч, может и меньше
Что за новая серия?Почитавши ветку, понял, что многие недостатки убраны, появился ночной режим, что хорошо, остался один недостатков – имеющийся у некоторых (а со временем, думаю, что появится у всех) высокачастотный писк от трасформатора и щелчки. Если щелчки еще хоть периодические, то свист никого не обрадует :bo:.Такой вопрос: расстояние 2 м, постоянный ночной режим как надо корректировать коэффициент униполярности, чтобы получить такой же, как и при обычном режиме при расстоянии 3-4 м?
Chamfort
Chamfort Ничего не трещит, и не должно трещать, "Янтари" с Мальм ничего общего не имеют
Chamfort писал(а):остался один недостатков – имеющийся у некоторых (а со временем, думаю, что появится у всех) высокачастотный писк от трасформатора и щелчки
То, что думаете Вы, к реальности отношения не имеет. Если что то и думаете, то аргументируйте. Со свистом проблема давно уже решена
Ionization Номер, указанный в гарантийном талоне,05002.У прибора теперь новый хозяин.Свой телефонный номер вышлю Вам по электронной почте.
Fedor
Ionization писал(а):То, что думаете Вы, к реальности отношения не имеет. Если что то и думаете, то аргументируйте. Со свистом проблема давно уже решена
Хорошо, если так - надо брать :)Да, по поводу светящихся переключателей http://www.poisknews.ru/_ingz/allstatya ... auka&id=10Как то читал, что спать надо в полной темноте, исключив любой, даже слабый свет. Сейчас уже не найду ссылку
Chamfort
Chamfort писал(а):Как то читал, что спать надо в полной темноте, исключив любой, даже слабый свет
Да, желательно занавешивать окна например, кстати, а что делать со светящимися светодиодами телевизоров, музыкальных центров, телефонов?
Ionization писал(а):Да, желательно занавешивать окна например, кстати, а что делать со светящимися светодиодами телевизоров, музыкальных центров, телефонов?
Это все лучше на ночь отключать - почему написано в ветке про электромагнитные поля в оффтопике. Ну, малые светодиоды можно накрыть интернет-картой :)
Chamfort
shishimor » 29 мар 2015 01:46
Купил ионизатор Янтарь-5Е, более мощный, на мой набор техники такой и нужен. Сделан добротно, но _огорчил_ блок питания:1. провод длиной всего 130см (а раньше был 180см)! Это крайне мало для переносного устройства, не могу поставить ионизатор на отведенное место, провод не достает до розетки. Придется паять удлинитель...Замечу, что у Дайкина провод 2.5м, это очень удобно, ведь переставлять приходится нередко2. Разъем что втыкается в корпус-копеечный прямой китайский, провод припаян плохо, уже есть коррозия от флюса. Лучше поставить Г-образный неразъемный, как раньше было3. у блока питания штырьки вилки тонкие, советские (4мм)- из евророзетки в стене вываливаются под весом, приходится применять скотч, веревочки и пр.ерунду. Напомню, что в евровилке штырьки 4.8мм4. В старом блоке после года эксплуатации пластиковый корпус от нагрева вздулся и треснул сверху, где трансформаторВЫВОД-срочно сменить поставщика БП!Ну и еще придирки-инструкция для пульта ДУ довольно запутанна, сходу не разберешься
shishimor писал(а):ВЫВОД-срочно сменить поставщика БП!
Сейчас работаем над этим, на всю Москву пока один поставщик БП в серийном изготовлении, сейчас ведем переговоры с китайскими производителями фабричной продукции, но там масса моментов, которые быстро решить не удается :(
shishimor писал(а):еще придирки-инструкция для пульта ДУ довольно запутанна, сходу не разберешься
Там нужно смотреть функции в левой колонке в первую очередь, правые даны для программирования устройства с предварительным вводом пароля. Основные же функции - кнопки от 1 до 0 - переключение скорости оборотов двигателя, и MUTE - отключение ионизатора.p.s. C Вашего позволения перекину последние вопрос-ответ в ветку про Янтарь-5Е, все же, это к нему относится
Замечание по новому варианту Янтарь-5А (с микропроцессором)Теперь совсем не понятно на какой ступени из трех работает, остается только прислушиваться к шелесту.Индикация-только на включение, это не дело. Проще всего поставить 3-цветный светодиод, а нагляднее-шкалу из 3-х зеленых.Кстати, пример удачного легкого импульсного БП 24в 0.75А-от рулевой игрушки Logitech, сделан в Китае. И штекер подходит...
shishimor писал(а):Теперь совсем не понятно на какой ступени из трех работает
Так ведь светодиод моргает с разной периодичностью, на максимальной - дважды, на следующей ступени - 1 раз, на минимальной не моргает
shishimor писал(а):пример удачного легкого импульсного БП 24в 0.75А-от рулевой игрушки Logitech
А где они продаются достаточными партиями? Китайцы делают хорошие БП, но на складах нет нигде
Юлия » 29 мар 2015 01:46
Прочитала про Янтарь-5А и появились вопросы. При работе прибора можно ли всегда (от самого начала работы) находиться в одном с ним помещении? Читала что можно, хотелось бы еще раз уточнить. Обязательно ли приобретать счетчик аэроионов? Думаю что нет, но снова хотелось бы уточнить. Если комната не больше 20 квМ можно ли Янтарь располагать вместе с традиционным увлажнителем, но в разных местах? Что делает Янтарь с пылевым клещем, который тоже может взлететь на пыли, его частичками и продуктами жизн-сти? Пыль оседает не только на пол, но и на мягкую мебель, технику (и прямо в щели), а так же туда оседают и аллергены? Пол надо будет мыть каждый день?
Юлия
Юлия
Юлия писал(а):При работе прибора можно ли всегда (от самого начала работы) находиться в одном с ним помещении?
Да, можно. В отличие от униполярных ионизаторов, не создаются электростатические поля, и не будет передозировки например по аэроионному составу, озону, ионам азотных соединений.Счетчик приобретать просто нецелесообразно, это дорого, и в дальнейшем просто бесполезно, будет лежать.
Юлия писал(а):Если комната не больше 20 квМ можно ли Янтарь располагать вместе с традиционным увлажнителем, но в разных местах?
Можно
Юлия писал(а):Что делает Янтарь с пылевым клещем, который тоже может взлететь на пыли, его частичками и продуктами жизн-сти?
Я не знаю, что происходит именно с клещами, таких исследований мы не проводили, но количество грибков, бактерий, уменьшается с работой ионизатора, за 2-3 часа в несколько раз.
Юлия писал(а):Пыль оседает не только на пол, но и на мягкую мебель, технику (и прямо в щели), а так же туда оседают и аллергены? Пол надо будет мыть каждый день?
Пыль оседает в первую очередь на электростатически заряженные части комнаты, в первую очередь это пол. Оседает пыль, бактерии, аллергены, и т.п., т.е. все, что летало в воздухе до того, чтобы заново не поднимать эту всю грязь, и нужно проводить влажную уборку. Как часто? Зависит от загрязненности помещения, где то и раз в неделю достаточно, а где то и каждый день необходимо
Ionization, спасибо. Еще вопрос, что по вашему может избавить воздух от мелкой и очень мелкой пыли?
Юлия
Юлия C пылью, мелкой, и не очень, хорошо справляется ионизация, по крайней мере, делает это лучше многих известных способов очистки. Есть и тут подводные камни - если в помещении очень пыльно, и с улицы постоянно попадает много новой пыли, эффективность такой очистки будет ниже. Кроме того, пыль оседает в комнате, но это лучше намного, чем она будет летать по ней, воздухоочистители собирают конечно ее в картриджи например, но много ли воздуха пройдет через воздухоочиститель? Тот воздух, что пройдет через очиститель, очистится. и довольно неплохо, но много ли через него пройдет? А вот ионизатор не собирает в себе грязь, но ионизируя комнату, осажадет и ту пыль из воздуха, которая не проходила через сам ионизатор
Мда, я в сомнениях. Читала, что эффективными Хепа-фильтры вы не находите, что лучше биполярная ионизация, с другой стороны все садится на пол, и ребенок тоже целый день на полу возится. Мне не лень мыть пол каждый день, я хочу чтобы ребенок и мы различной пылью не дышали, поэтому думаю и насчет какого-нибудь сбора пыли в Хепа-фильтры.
Юлия
Юлия Здесь уже нужно выбирать, биполярная ионизация, и влажная уборка, или фильтрация воздуха, полы не загрязняются, но почти вся пыль так и летает в комнате, потому что прогнать весь воздух комнаты через фильтры не получится. Лучше всего конечно, в этом случае делать комплексную очистку. Лично мне сама технология HEPA не нравится из за пропитки фильтров какой то гадостью, я чувствую этот запах на достаточном расстоянии, не все конечно так пахнут, но большинство
asket » 29 мар 2015 01:46
Здравствуйте!Прошла информация, что у Янтаря 5А теперь три режима работы. Нельзя ли более подробно рассказать о них?
asket
asket Добавили еще один режим, более мощный, переключаются режимы последовательным нажатием кнопки на передней панели ионизатора.
явно не физик » 29 мар 2015 01:46
Подскажите пожалуйста, имеет ли смысл поставить такой ионизатор трехлетнему ребенку в комнату. компьютера и телевизора у него там нет, есть только кондиционер.Если да, ответьте пожалуйста на сколько часов в сутки его можно включать маленьким детям.
явно не физик
явно не физик Можно использовать ионизатор хоть круглосуточно, условия использования такие же, как и для взрослых людей, естественно, нужно соблюдать правила пользования, т.е. установить на расстоянии 2-4 метра, в зависимости от режима работы, ну и чтобы ребенок не уронил его, и не залезал внутрь руками, но я думаю, это и не обязательно говорить, к другим приборам тоже относится
Thor » 29 мар 2015 01:46
Здравствуйте!Сегодня приобрел прибор Янтарь 5А. Впечатления?.. Напишу через несколько дней, когда основательно опробую. Пока положительные...Первый вопрос после включения - а он работает?... На сайте предлагается проверять рассматривая в полной темноте свечение на концах игл или помещая между иглой и кольцом металлический предмет для явного наблюдения коронного разряда.. Первый способ не подошел, на работе не нашлось достаточно темной комнаты с электрической розеткой. Второй тоже, не хотелось нечаянно убить новенький прибор.И... Неожиданно родилось!Уважаемые господа! Простейший способ проверки биполярного(!) ионизатора воздуха:1. Вырезаем из газеты (любой, лишь бы бумага тонкая была) полоску шириной 2-3 мм и длиной 50-70 мм. Не обязательно точно, можно "на глазок"..2. Берем пластмассовую расческу (линейку, эбонитовую палочку и т.д.) за идин из концов и трем об сухие волосы себя или домашнего любимца :).. 3. Тут же проверяем наличие статического электричества на расческе. Медленно поднесенная полоска бумаги начинает отгибаться в сторону расчески, чем ближе, тем сильнее. Ага, "статика" есть.. (кстати, желательно не давать им соприкасаться)4. Не касаясь ничего вокруг, переносим расческу в воздушный поток испытуемого ионизатора на 3-5 секунд (обдуваем с разных сторон).5. Повторяем п.3 данной инструкции... Мммм... :insane:.. Тягу бумажной полоски к расческе как рукой сняло... Поздравляю! У Вас исправный прибор! :up:Таким способом легко подтверждается факт создания ионизатором одновременно и положительных, и отрицательных аэроионов. Которые "бомбардируя" поверхность расчески уравнивают электростатический заряд, подводя его к нулю, независимо от того положительным он был или отрицательным. Нейтрализация электростатического заряда поверхностей? Доказано!Думаю уважаемые инженеры НПФ "Янтарь" подтвердят мои слова.Спасибо за внимание! :)
Thor
Thor писал(а):4. Не касаясь ничего вокруг, переносим расческу в воздушный поток испытуемого ионизатора на 3-5 секунд (обдуваем с разных сторон).5. Повторяем п.3 данной инструкции... Мммм... .. Тягу бумажной полоски к расческе как рукой сняло...
Вопрос в том, что заряд не бесконечен во времени, да и человек, держа расческу в руках способствует его стеканию
Chamfort
Согласен абсолютно!Но вопрос в том, какое время. Я говорил про 3-5 сек. А если просто махать расческой заряд держится нааамного дольше.. :)Проверено... А так же ничего с зарядом не происходит если вертеть расческой сверху сбоку или позади прибора..
Thor
Здравствуйте!По поводу режимов в новой модификации Янтаря, какие концентрации ионов в каждом из них?На страничке http://www.ionization.ru/kat/tovar19.htm приведены фото внешнего вида ионизатора. Вопрос: где какое дерево или материал может какой другой применяется (я в этом не сильно разбираюсь)?Заранее благодарю за ответ.
asket
