RealVVS писал(а):2. Иногда на одной из игл проскакивает искровой разряд, при этом слышен треск ( как при любом искровом разряде ).
Ionization писал(а):2. Режим работы не нарушается, по большому счету это не страшно, но если это в какой то мере раздражает, можно эту иглу немного отогнуть, чтобы она была более центровано по отношению к кольцу, или если это верхние иглы, можно кольца чуть отогнуть. Такое возможно, если что то погнулось при транспортировке, или высокая влажность помещения, т.е. проводимость растет, и иногда может проходить искра, а так ничего страшного в этом нет
Издает ли какой-то постоянный треск этот ионизатор без учета работы вентилятора? Например, у нас выпускался такой ионизатор Мальм без всякого вентилятора, так он трещал при разряде и искрил так, что слышно было из коридора
 Для сравнения Супер Плюс Эко помытый практически вообще не издает никаких звуков. Если не вдаваться в дискуссию по униполярным и т.д., то как с треском в этом Янтаре? Например, меня очень раздражают всякие звуки, особенно ночью и особенно - непериодические и резкие. Работа вентилятора - это одно, а треск - совсем другое. Снижается ли этот треск при изменении режима на ночной?
Ionization писал(а):Время от времени ионизатор нужно прочищать, можно не снимая крышку пылесосом сзади и спереди, чем чаще это будете делать, тем будут больше ресурс ионизатора, и качество ионизируемого воздуха. Если пыли набралось много, и она висит на кольцах и иглах, нужно снять панель, и протереть иглы тряпочкой, намоченой в спирте. Не используйте вату, т.к. она остается на иглах, и параметры ионизатора уходят. Протирать нужно тщательно, чтобы остатки мусора и грязи не оставались на электродах.
Почему бы не использовать зубную щетку?
Ionization писал(а):p.s. Вообще то, цветные кнопки приборные, вид не портят, кроме того, это удобно, когда видно, что ионизатор включен или нет, и какой режим работы установлен
В принципе - да, но если цветные кнопки действительно освещают всю комнату, то :bo: Если их закрыть интернет-картой, то будет ли что-то просачиватся? Да, и не совсем понятно насчет "видно", ведь когда работает вентилятор, то это заметно и без светящейся кнопки
 А насчет режимов - сильно ли отличается звук в них, т. е. можно ли определить по звуку режим? Да, и уменьшается ли высокочастотный звук 15 кГц от транформатора при переходе в ночной режим? И насчет того, что человек не слышит более 18 кГц, а большинство и этого не слышит. Это зависит и от громкости - при громкости в 130 дБ думаю, что мало не покажется
Ionization писал(а):Да, в новой серии ионизаторов 3 режима работы, и на расстоянии 3х метров в ночном режиме не будет больше 7-12 тысяч, может и меньше
Что за новая серия?Почитавши ветку, понял, что многие недостатки убраны, появился ночной режим, что хорошо, остался один недостатков – имеющийся у некоторых (а со временем, думаю, что появится у всех) высокачастотный писк от трасформатора и щелчки. Если щелчки еще хоть периодические, то свист никого не обрадует :bo:.Такой вопрос: расстояние 2 м, постоянный ночной режим как надо корректировать коэффициент униполярности, чтобы получить такой же, как и при обычном режиме при расстоянии 3-4 м?
