Аналогичная ситуация. Вынул из коробки, включил, попереключал один раз пультом, затем оставил работать. Теперь на пульт реагирует только из режима ожидания или при удерживании кнопки на корпусе устройства =( Других пультов поблизости нет.AlexTI писал(а):Недолго музыка играла. Перестал реагировать на пульт ДУ. Теперь его с пульта можно только включить из ждущего режима (когда не крутится вентилятор). Затем на любые нажатия реакции никакой нет.
Вообще период образования аэроионов увеличивается, можно, но на сколько без счетчика определить по звуку все равно нельзя.Олег123 писал(а):По звуку "сверчка" можно понять произошло ли уменьшение выработки ионов, если звук "сверчка" стал реже?
