AlexTI » 29 мар 2015 01:55
Вы начали работу после праздников? Так и не пришло сообщение об отправке заказа №4717 от 7 мая.
AlexTI
AlexTI Сегодня первый рабочий день, как правило, и это написано, отправляем в течение 2х рабочих дней, почта просто не работает, Вам придет уведомление.p.s. Нет необходимости писатиь всем по почте и на форум одновременно.
Второй тоже прошел...:weep:
AlexTI
AlexTI Сегодня отправили утром, вчера по техническим проблемам не смогли на почте, что то там у них не работало.
Спасибо. Пришло письмо. Теперь ждать.
AlexTI
keysi » 29 мар 2015 01:55
Получив ионизатор и распаковав его оказалось, что гайка одной стойки с кольцами оказалась открученной. Я аккуратненько подтянул гайку и постарался выставить расположение игл относительно колец симметрично соседним стойкам игл с кольцами.Подскажите, как определить, что ионизатор работает?Вентилятор вращается и замечательно управляется оборотами с пульта, характерный звук смены полярности присутствует, работает 5 суток подряд, днем на среднем и максимальном режиме, ночью на ночном, а результатов никаких. Могло ли что-то случится при транспортировке, чтоб не работала высоковольтная часть?
keysi
В более ранних комментариях указывалось, что может присутствовать свечение на иглах, а также при близком расположении прибора с человеком, возможно появление раздражения верхних дыхательных путей. Ничего подобного не наблюдается, специально проверял.Есть мнение, либо это одно из свойств ионизатора бороться с запахами. Какое необходимо время для удаления таковых, при максимальном режиме работы в комнате 12 кв.м.?За какое время иголки покрываются заметным слоем пыли?
keysi
askew » 29 мар 2015 01:55
Здравствуйте, сегодня получил Янтарь-5А, тестируем - всем интересно, что за "зверь" такой:bo:Сразу в семье возникли вопросы после прочитаной инструкции: как вернуть настройки, установленые заводом изготовителем, если, к примеру, ребенок нажимая кнопки на ДУ изменил параметры работы ионизатора и записал их в ПЗУ? Предусмотрено ли такое (защита от дурака), и, если нет, то какие параметры являются приемлемыми для работы аппарата в НУ?
askew
askew Защита от дурака есть, нужно ввести сервисный код, только после этого можно запомнить настройки.
Айдар, спасибо за оперативный ответ!Теперь пульт от бамбин можно не прятать:gigi:
askew
ДДД » 29 мар 2015 01:55
Добрый день ! Пытаюсь определиться с ионизатором: 5А или 5М. Инструкции прочитал, но там четко отличия не расписаны. Исходные условия: комната 8 м2, 1 рабочее место. Хотелось бы с пультом (т.е. 5А), но не уверен, не слишком ли там большая мощность. В инструкции к 5А написано, что есть 10 режимов, но их характеристики не указаны. У 5М режимов 3 шт: min, max, и средний - все понятно. А там 10 и начинающему юзеру будет сложно определить какой режим в это время суток лучше. Испытывать на себе не хотелось бы. Уважаемые господа, посоветуйте:1) какой ионизатор лучше купить (5А или 5М) для моих условий ?2) какие характеристики у 10 режимов 5А ?3) у 5А есть режим аналогичный мощности 5М ?
ДДД
ДДД В форуме есть все, можно полдьзоваться поиском, в FAQ в меню так же все указано.Для Вас лучше и достаточно Янтарь-5М, но и 5А не навредит.
Karafuto » 29 мар 2015 01:55
Недавно купил Янтарь-5А. при работающем ионизаторе можно держать окно открытым или это сведет на нет весь эффект?
Karafuto
Karafuto Да, можно, и нужно проветривать, ионизатор ионизирует воздух, а приток кислорода не осуществляет. Это влияет на стабильность концентрации аэроионов, но не настолько, чтобы не открывать форточку.
Получил прибор. Порадовала упаковка. Стоит, крутит вентилятор, потрескивает...Пока единственный минус - реагирует на нажатие пульта от ТВ самсунг. Диодом не моргает, но как будто пытается уловить код - и в этот момент (при нажатой кнопке пульта) увеличивает обороты до максимума.
AlexTI
Недолго музыка играла. Перестал реагировать на пульт ДУ. Теперь его с пульта можно только включить из ждущего режима (когда не крутится вентилятор). Затем на любые нажатия реакции никакой нет.
AlexTI
AlexTI Поподробнее напишите, реагируют не все кнопки, или как?
Странно, теперь все восстановилось. Просто постоял поработал на минимальных оборотах. Буду наблюдать.А было так: включаю в розетку - заработал вентилятор на минимуме. Хочу прибавить - никак. Ни +-, ни цифрами. Выключить тоже не вышло. Батарейки трогал, положение менял. Переключиться и выключить получилось только кнопкой спереди. Но после выключения (вентилятор не работает) он среагировал на цифровую кнопку пульта и включился. Однако после включения опять не реагировал ни на какие нажатия пульта.
AlexTI
Хотел узнать: мощность ионизации (количество ионов) линейно зависит от выбора скорости от 1 до 10 или нет?
AlexTI
AlexTI Возможно, помехи какие то сильные. А выключать из сети пробовали? Может программа сбилась от какого-то импульса в сети, после выключения память очистилась.
Не совсем линейно, от расстояния зависит, вообще промежуточные константы выстроены с постоянной дельтой.
Выключать пробовал. Не помогло тогда. А в памяти хранится какой-то цикл работы? Сколько по времени он идет?
AlexTI
AlexTI не хранится, если не программировать его, но для этого код нужно вводить
Да, похоже помеха. Сейчас повторилось, но быстро восстановилось. Включен в сетевой фильтр после ИБП рядом с ПК, монитором и колонками.
AlexTI
SokolovVV » 29 мар 2015 01:55
Получили из санэпидемстанции результаты измерений концентрации аэроионов на рабочих местах с прибором Янтарь-5А. Результаты: +7370, -4863. Коэфф. униполярности 1,5. В Заключении указано "на рабочем месте коэффицент униполярности вышще нормируемого показателя в 1,5 раза, что не соответствует требованиям СанПиН 2.2.4.1294-03". Регулятор был установлен на минимум. Юридически Янтарь-5А обеспечивает указанные в паспорте технические данные , так как заявленный устанавливаемый коэфф. униполярности равен 1 (плюс, минус) 0,5, то есть в пределах от 0,5 до 1,5., но нам от этого не легче. Мы специально закали на пробу один прибор, чтобы устранить замечания СЭС по аэроионам, так как раньше было +776, - 218, Ку=3,5. Ваши комментарии?
SokolovVV
SokolovVV Чем у Вас отделано помещение, какая аппаратура? Один из вариантов, то, что происходит сильное поглощение отрицательных аэроионов, есть регулятор сзади, можно настроить всегда. Еще вариант, наиболее вероятный, что Вы иглы не чистили у ионизатора, обычно так бывает. Третий - счетчик исправен? Вообще вариантов много, кроме того, без ионизатора откуда были такие данные? +700+800 - обычно так не бывает, это достаточно много для помещения.
обычное офисное помещение, виниловые обои. +776, -218 - это ранние измерения этой же аккредитованной лабораторарии саэпидемнадзора, приведшее нас к штрафным санкциям, что побудило заказать у вас ионизатор. Счетчик у них МАС-01, свидетельство о госповерке есть.
SokolovVV
SokolovVV Я в принципе ответил уже Вам выше, кроме того, у МАС-01 повторяемость результатов оставляет желать лучшего, возможно и сдвиг в сторону положительных при измерении, кроме того, обе полярности одновременно измерять не в состоянии, почитайте форум, про это тоже писали.
Согласен, прибор МАС-01уникален, так как погрешность измерений у него (плюс, минус)40%. За Россию только обидно, самая богатая страна в мире, а приборы - недоразумение. Завтра вскроем прибор, найдем регулятор. Подскажите, что это за регулятор, на что влияет при вращении вправо или влево. На сколько градусов вращать?
SokolovVV
SokolovVV писал(а):Завтра вскроем прибор, найдем регуляторЗа Россию только обидно
Вот в том то и дело, обидно, Вы бы хоть инструкцию прочитали, Вам сразу вскрывать нужно. Сзади есть регулятор, но он заклеен. Иглы хорошо почистите главное, причина на 99% в этом, а не в регуляторе.Что касается 40% - это вина не их даже, а поверителя, оборудование, если его вообще можно таковым назвать, для поверки, оставляет желать лучшего, мягко говоря.
