solandr » 29 мар 2015 01:55
Год назад у нас тоже в офисе санэпидемстанция проводила замеры ионов. Сказали, что количество ионов менее 100 (полярность не уточнял). Помещение 20кв метров, стоит 7 компьютеров. Поэтому в +700+800 тоже с трудом верится.
solandr
SokolovVV » 29 мар 2015 01:55
Мы вынуждены верить протоколам официальных измерений гос.сан.надзора и принимать инженерные решения для устранения проблемы. К сожалению, любой выезд этой гос.службы стоит денег и времени. У нас, в Новгородской области, одно исследование аэроионного сотава воздуха составляет 890,90 руб., поэтому будем думать, как за очередной выезд этой службы произвести в соответствие с СанПином коэффициент униполярности, который ДОЛЖЕН быть в пределах от 0,4 до 1,0. Задача интересная, так как при положительном её решении будет, по-видимости, дана рекомендация по линии СЭС на применению Яннтарей по нашему региону.
SokolovVV
Олег123 » 29 мар 2015 01:55
Получил Янтарь-5А с пультом ДУ. На пульте, кнопкой VOLUME, можно увеличивать или уменьшать концентрацию ионов, что и было проделано, но теперь значит заводские настройки сбиты. Я думал, что после выключения, прибор вернется опять к заводским настройкам, потому и смело уменьшал-увеличивал, но импульсный индикатор концентрации(PICTURE SELECT) как мигал часто, так и мигает, даже после отключения и послед. включения. Уменьшить мигание, т.е. концентрацию можно только вручную кнопкой VOLUME. Можно ли выставить нормальное значение концентрации по миганию? В паспорте написанно, что в ночном режиме происходит снижение концентрации ионов, но если выставить ночной режим и проверить кнопкой PICTURE SELECT мигание, то видно, что если было выставленно частое мигание, то оно не сбрасывается, значит концентрация получается не падает. Как это понимать? Как быть? Почему на пульте тогда, так легко можно уменьш.-увел. концентрацию? Можно было бы предупредить и сделать через пароль.
Олег123
Олег123 Сбрасывается, вообще по умолчанию VOLUME выставлено как предпоследне по величине значение от максимума. Кнопка Display сбрасывает индикатор. Можно из сети отключить. Данные не запомнятся, если не вводить пароль.
После отключения из сети индикатор мигает по последнему заданному уровню, т.е., если моргал быстро, то и продолжает. Или просто запоминает индикатор, а сама концентрация сбрасывается и просто надо сбросить индикатор кнопкой Display? Значит VOLUME лучше не трогать? Я правильно понял, что если я ставлю на ночной, то как бы быстро ни моргал индикатор, концентрация автоматом сбрасывается? Объясните толково, пожалуйста, а то я уже запутался. У меня еще работоспособный прибор, после всех манипуляций?
Олег123
Уважаемый Админ. К кому обратиться по замене счета №4101 и высылке счета-фактуры. Пот нашей вине оплата Я-5А была произведена с иного счета, чем был указан при заказе. Вынужден обратиться напрямую к Вам, так как Ionization.ru ("Yantar LLC") не отвечает на мои запросы.
SokolovVV
SokolovVV Пишите по электронной почте, не понимаю, что Вы имете ввиду - Ionization.ru "Yantar LLC"
Олег123 VOLUME не трогайте, там все настроено, эта возможность на практике без счетчика не нужна Вам. После полного отключения питания настройки сбрасываются. На работоспособность это не влияет, если Вы не вводили коды программирования, но Вы их не знаете, так что думаю, не вводили.
Ionization Тогда объясните про индикатор концентрации. Почему, если после отключения питания должно сбрасываться, он как моргал быстро, так и моргает? Почему не показывает сброс?
Олег123
Ни ответа, ни привета.
Олег123
Олег123 Прошивки разные, отключаете блок питания из сети?
V1dun » 29 мар 2015 01:55
AlexTI писал(а):Недолго музыка играла. Перестал реагировать на пульт ДУ. Теперь его с пульта можно только включить из ждущего режима (когда не крутится вентилятор). Затем на любые нажатия реакции никакой нет.
Аналогичная ситуация. Вынул из коробки, включил, попереключал один раз пультом, затем оставил работать. Теперь на пульт реагирует только из режима ожидания или при удерживании кнопки на корпусе устройства =( Других пультов поблизости нет.
V1dun
Ionization Айдар, конечно. Тоже думал, что должно сбросить. Каков, вообще, принцип работы индикатора концентрации? По звуку "сверчка" можно понять произошло ли уменьшение выработки ионов, если звук "сверчка" стал реже?
Олег123
Олег123 Вообще прошивок видов сейчас около 10, надо посмотреть будет, что именно, но вообще это на работу не влияет, тем более, если не трогать доп. настройки.
Олег123 писал(а):По звуку "сверчка" можно понять произошло ли уменьшение выработки ионов, если звук "сверчка" стал реже?
Вообще период образования аэроионов увеличивается, можно, но на сколько без счетчика определить по звуку все равно нельзя.
Как же быть? Каков все-таки принцип работы индикатора?
Олег123
atimonich » 29 мар 2015 01:55
1. Почему в сосновом бору повышенный уровень ионизации воздуха (там нет ни повышенной радиации, ни повышенного УФ-излучения, ни разбрызгивания воды)?2. Почему в городе ниже ионизация воздуха - только из-за автомобилей, асфальта и домов? Если так, то каков механизм снижения концентрации отрицательных ионов? Хорошо бы иметь таблицу с диапазонами для разных сред обитания (квартира, улица, степь, пустыня, садовый участок, лес, озеро, 1м от моря, 100 м от моря и т.д.).3. Почему-то нет никакой информации по импортным БИПОЛЯРНЫМ ионизаторам (аналогам Янтаря 5). Есть ли таковые, или разработки ведутся только в России?С уважением,Александр
atimonich
Олег123 Индикатор в варианте с пультом ДУ не выполняет функцию, как в ионизаторах без пульта, т.к. Вы сами знаете, какой режим выбираете с пульта. В основном функции индикатора касаются программирования.atimonich 1. Радон в верхних слоях почвы ионизирует воздух, ультрафиолетовые лучи, иголочки на хвойных деревьях, водопады, дождливая погода, достаточно много факторов.2. Поглощающих материалов много в городе. Все это описывалось много раз в статьях, найдете много интересного, читайте. Общую сводку я не даю делать принципиально, для особо ленивых.3. Нет информации где? У Вас? В интернете достаточно много, есть причем очень хорошие приборы, но цена при этом достаточно высока. Например американские ионизаторы SIMCO
AlexTI » 29 мар 2015 01:55
V1dun
C тех пор как восстановилось, так новых рецидивов не было.
AlexTI
Я правильно догадываюсь, что VOLUME+/- регулирует соотношение + и - ионов, т.е. коэффициент униполярности? Хотелось бы узнать количественно - какое соотношение на максимуме и минимуме.
AlexTI
Ionization "Индикатор в варианте с пультом ДУ не выполняет функцию, как в ионизаторах без пульта, т.к. Вы сами знаете, какой режим выбираете с пульта." То есть, мне на него вообще не смотреть, т.к. с пультом он все равно показывает неправильно?
Олег123
Уважаемый Админ. Просим консультацию. Какой из регуляторов Янтаря-5А, левый или правый - на задней панели, является регулятором униполярности? Из руководства по Эксплуатации данная информация не совсем понятна, так как регуляторы на рисунке расположены параллельно, а надписи около них - вертикально, в виде дроби?
SokolovVV
Alex - 58 » 29 мар 2015 01:55
Laa.911. Давно не было вас на сайте время не буду уточнять вас прошлый раз с почастями провадили :super: Хотите опять заслужить их...Таких не забывают память хорошая. Опять жанглер из цирка приехал бытовой техникой овладевать. Не надоело повторяться из года в год Теже мысли пора и по умнеть. "Не страшно то, что ты чего-то не умеешь, страшно, если ты не хочешь научиться..." Биполярный ионизатор Янтарь-5А работает с инюня 2009 г. нареканий за это время нет и свои деньги он уже отработал,принеся здоровье семье которое не покупается. Уважаемый Laa.911. "Могу фото прислать и даже видео..."Здесь не развлекательный сайт фото и видео смотрите дома. "Природа наградила его внешностью в надежде, что поумнеет он сам."
Alex - 58
Laa.911. » 29 мар 2015 01:55
[font color=Red]Ваше хамство надоело, прощайте[/font]
Laa.911.
Laa.911. "Не всегда говори вслух всего, что думаешь, но всегда думай, что говоришь..." :confused: Сходи в любой ремонтный сервис быт. технеки там почистят вентилятор за ваши деньги... Не хами обратно всё вернется...
Alex - 58
smliven » 29 мар 2015 01:55
Здраствуйте. Получил ионизатор, все в целостности, сохранности, очень доволен!Хотел бы уточнить. Правильно ли я понимаю, что ионизатор можно использовать как и при открытой форточке, так и при открытом балконе, если скажем нет сильного ветра. Не охота в такую летнюю духоту сидеть в газовой камере. То есть у биполярных это возможно в отличии от униполярных... Спасибо.
smliven
smliven Здравствуйте,да, конечно можно проветривать, даже нужно.
yurok » 29 мар 2015 01:55
Здравствуйте! Приобрёли сей приборчик! Спасибо курьеру Игорю за оперативную доставку! Пока работой прибора довольны! Единственное- греется БП, но как обьяснил Игорь- это норма. А главное- у нашей кошки на третий день перестали слезиться глаза!!!! И это после 4-5 лет мучений! И самим стало легче дышать, дым всё же чувствуется, но не критично! Есть вопрос- от пульта производится программирование в зависимости от расположения прибора в комнате, насколько я понял. А если ничего не менять в настройках- оставить как есть, изменяя только мощность по необходимости, будет ли прибор работать эффективно? В комнате разместили согласно Вашим указаниям- 2 м от рабочего места и где-то 130-140 см от пола, оставляя сзади прибора 20 см для вентилятора. Спасибо!
yurok
Nasdaq » 29 мар 2015 01:55
Добрый день!Прошу подсказать, Живу в Москве, обстановка сами знаете какая сейчас.В квартире нет кондиционера, в связи с чем только урывками проветривал помещение, когда дыму относительно немного...Дышать невозможно - спать также + еще эта жара...С учетом этого в квартире присутствует и угарный газ и прочая гадость из воздуха Москвы в больших концентрациях.Планирую сечас купить Янтарь -5А, чтобы и воздух очищать в квартире и вообще хоть как-то компенсировать этот ужас.Может ли использование Янтарь -5А при ионизации в том числе угарного газа привести образованию соединений, приносящих вред здоровью, или лучше дождаться лучших времен для использования Янтарь-5А? :confused:
Nasdaq
yurok Настройки как раз трогать не нужно, менять можете только концентрацию, остальное трогать нет необходимости.Расположили нормально, это для ночного режима.Nasdaq Ответил в параллельной теме Вам.
Order4888 » 29 мар 2015 01:55
Раз сюда пишут с подобными проблемами, то ж напишу сюда:Последний раз аппарат работал две-трое суток подряд, потом выключил, для разнообразия на ночь, когда включил на след. день (сегодня) - нет реакции.Начал разбираться, блок (БПС1) не выдаёт напругу. Он и раньше не был холодным, а щас греется минут за пять так, что прям хорошо горячий и напряжение Ноль, транс похоже работает - тихо гудит.Как прибор поставил, так его не двигали, но на всякий случай подвигал провод - не он.Фотка моего блока, жаль нагрев и запах, вообщем-то не горелого, передать нельзя: http://savepic.org/625514.jpgНадо бы как-то ещё проверить сам прибор Янтарь 5А, живой он там нет, что делать?
Order4888
